    20 [ Doar ]
Tudo que maruhpro publicou
  1. Qual versão do biglinux está usando? Vi que a última lançada foi a 7.10 (2017) o que é considerado bem antigo. O melhor nestes casos é o Linux Mint, Ubuntu ou Fedora, que tem boa documentação e muitos fóruns para lhe ajudar. O linux é um bom substituto pro windows, porém algumas coisas requerem um pouco de estudo, paciência e adaptação, assim como ocorreria caso fosse utilizar um MAC ou saísse do MAC ou Linux para usar Windows.
  2. maruhpro
    dúvida Redes wireless
    Repetição de sinal nesses ambientes é algo problemático. Algo com custo "baixo" seriam os APs da Mikrotik (a computech tem uns homologados com case, bons para isso) em MESH WDS. A solução IDEAL seria algo da Ruckus, porém o custo seria muito alto para o ambiente em questão (restaurante). A solução apresentada de desativar DHCP de roteador domestico e por o cabo na porta LAN é excelente, havendo apenas o trabalho de cabear tudo. Lembrando que alguns roteadores TPLink tem a opção de repetir sinal usando outro SSID, o que pode ser interessante. Se o ambiente for aberto (sem paredes) os Ubiquiti Unifi são uma boa aposta, não deixando a rede publica (com muitos usuarios ele peida todo e ninguém faz nada, já usei em eventos com 5k usuarios e foi só dor de cabeça, enquanto o ruckus foi com a mão nas costas...)
  3. Estou com a tv citada com a placa 715g9047-coc-000-004n (715g9047-c0c-000-004n) com problema. Estou medindo os componentes mesmo sem ter encontrado o schema dela, e me surgiu duvida sobre os valores dos componentes: R9104 e R9106, eles estão muito apagados então não consigo ler o que está escrito nele. Alguém pode ajudar?
  4. Alguém tem alguma luz para me dar? Está complicado esse equipamento... a vontade já é de dar de marreta nele, mas infelizmente é do cliente.
  5. Pessoal, dando um revival no meu tópico. O equipamento continua aqui comigo, esteve em uma assistência parceira, o colega testou com outra tela e apresentou imagem, porém ele não sabe nem me dizer qual o modelo da tela, visto que a tela estava rachada e ele descartou a peça. Alguém sabe me dizer se esse notebook aceita somente um modelo e revisão específico? Pois encomendei uma tela nova e a mesma dá o mesmo defeito que mostrei nas imagens acima.
  6. Pessoal, estou com o notebook citado em bancada. Ele não carrega a bateria. Ele inicia o equipamento com o fim de carga da bateria, porém ao colocar o carregador o mesmo apaga o led. Se eu colocar outra bateria carregada, o equipamento funciona "normalmente", algum componente na linha de alimentação do equipamento deve estar com problema, porém não consigo identificar. Efetuei a troca do jack, porém não resolveu.
  7. Desculpe, mas não entendi o que vc quis dizer.
  8. Eu testei com 3 PCI Principal diferentes. Será que as 3 PCI que coloquei, além da que veio com a TV, estariam todas com o mesmo defeito?
  9. Pessoal, estou com a TV citada com o seguinte sintoma: Funciona por horas, as vezes por mais de um dia, e a imagem "congela" e vai escurecendo aos poucos, até sumir completamente. O áudio continua em execução, caso esteja com algo rodando nela no momento. Imaginei que fosse algum defeito na PCI principal e efetuei a troca, porém o defeito persistiu o mesmo. Após a troca da PCI principal, ocorreu também de um dos alto falantes começar a dar uns "pipocos" de tempos em tempos. Vi que ela tem uma placa TCON, poderia ser este o defeito? O cabo que vem da PCI principal é encaixado na TCON, porém da TCON pro display parece que é um cabo "colado". Como posso resolver esse problema? Alguma dica? Obrigado.
  10. Pessoal, boa tarde. Estou com uma TV Philco PH42 Led A, de um cliente. A TV ligava, porém não exibia imagem. Desmontei a mesma e vi que na placa "T370HW04 - LED Driver" o capacitor C214 (um 22uf 160v), estava estufado, e ao olhar o resto da placa não havia visto mais nada de errado com ela. Efetuei a troca do capacitor e o problema persistiu. Efetuei uma análise mais profunda e vi que a placa tcon estava com duas bobinas estouradas (L101 e outro que não sei identificar para vocês, desculpe). Como tinha uma tcon igual em estoque, efetuei a troca e o problema persiste. Agora olhando bem pra ela com um colega, reparamos que o LED de standby fica aceso e ao ligar a tela apresenta tipo um "flash" e some. Permanecendo com o led de standby apagado, o que indica que aparentemente a mesma está "em funcionamento". Alguém tem alguma dica para passar? Caí de paraquedas neste mundo de eletrônica (principalmente TVs). Um outro colega que era responsável por essa área aqui na firma (eu cuidava de TI em geral (notebooks, sistemas de automação comercial, servidores e Telecom em geral)) saiu da empresa e eu estou assumindo pra mim a função. Nunca estudei eletrônica, porém trabalho com pcs e notebooks a muito tempo, então sempre acabamos aprendendo alguma coisa útil. Agradeço a ajuda de todos, e peço um pouco de paciência, pois realmente sou bem leigo com essa área de TVs.
  11. Sim
  12. Testei com 2 placas, 2 cabos e várias telas. Com todos dá o mesmo efeito: Video tremido.
  13. A questão é que testei a tela "ruim" em outro notebook antes de enviá-lo para lá e a tela não apresentou falhas... Quando testei outras telas boas, apresentaram falhas neste Philco...
  14. Só para não deixar sem resposta o tópico. Como o cliente tinha urgência, enviei para uma firma com mais experiência nestes reparos de placas, e me informaram que é a tela com defeito. E aí, como proceder?
  15. Amigo, o tópico é relativamente recente e não sei se conseguiu baixar o arquivo aqui pelo fórum devido o sistema de joinhas. Quando eu precisei do firmware deste roteador a uns 3 ou 4 anos, e também não achei no site, resolvi mandando um email pro fabricante e eles prontamente me enviaram o download do mesmo. Já tentou este caminho?
  16. Testei a tela em outro notebook e a tela não apresenta falhas. Testei outras telas nele e apresentaram o mesmo defeito. Não reparei se a tela tem placa de inverter, ainda acha que devo fazer o teste caso a mesma possua?
  17. Sou novato no fórum (registrei a alguns poucos meses, mas não participava) e obviamente não tenho como competir com o pessoal mais ativo no fórum, porém fica a sugestão de venderem dessa caneca a preços módicos para os membros.
  18. Montado ou não apresenta o defeito, com qualquer uma das placas. Memória está OK, o notebook funciona normal (com monitor externo fiquei usando por horas, sem travamentos ou tela azul), sem HD e sem drive de dvd a mesma coisa. Está basicamente a placa, memória, cooler e tela.
  19. Pessoal, procuro a PCI principal da TV AOC 32" A20E231 para compra, preferencialmente com garantia e no estado do RS (se possível). ML e afins são bem vindos, preferencialmente se enviarem para cá.
  20. maruhpro
    apresentação Marcello / Osório/RS
    1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Um colega de trabalho me apresentou. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Na área de eletrônica sou amador, não conheço muita coisa, vou aprendendo muito na tentativa e erro. Em outras áreas, sou técnico/engenheiro, minha área de atuação por quase 9 anos foi Telecomunicações. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Pretendo conhecer mais sobre eletrônica e contribuir nas áreas em que for possível. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Trabalho com informática a 14 anos, sendo quase 9 anos exclusivamente com Telecomunicações. Gerenciava provedores de internet no RJ e depois no RS (4 anos no RS). Cuidava dos projetos de infra-estrutura (Datacenter, POPs, Rádio Enlaces, Fibra,...), dando todo o suporte para a equipe de callcenter e orientando os técnicos de rua em como deveria ser efetuado os reparos em torres e clientes, buscando a melhor qualidade possível. Trabalhei com rádios Elsys, Intelbras, Mikrotik, Ubiquiti, Cambium... Fibras da Parks, Padtec, Fiberhome,... Servidores Linux e Windows em geral. Abandonei a área devido muito stress em minha vida e voltei para a atuação no que fazia antes: manutenção de computadores (e agora notebooks) e assim a eletrônica surgiu para mim. Agora procuro fazer o reparo dos componentes sempre que possível. Espero adquirir conhecimentos aqui no fórum e colaborar nas áreas em que tenho conhecimento, sempre que possível.
  21. Essa placa é simples, vídeo onboard. É uma placa bem fuleirinha assim dizendo... Vou procurar os procedimentos de como fazer sim. Muito obrigado pela ajuda. Atualizo conforme tiver novidades.
  22. Na tela de BIOS ela aparenta estar "estabilizada", porém ao trocar das abas de opções da BIOS, apresenta falhas. Parece que é algo quando precisa atualizar a tela ou cores,...
  23. 1) Na BIOS fica "menos pior", é notável quando é alternada a aba aberta (Main, Boot, Exit,...) 2) Desculpe, mas o que seria ME? Sou novo na área de eletrônica, to aprendendo mais por conta e pela necessidade de resolver o que aparece. 3) Na BIOS e no Boot já acontece o problema.
  24. Pessoal, estou com o notebook descrito com a seguinte situação: Um colega recebeu o equipamento do cliente com a carcaça destruída e imagem "zoada". Fez os testes e diagnosticou que era a placa mãe do equipamento fazendo a imagem ficar toda estremecida. Ele fez a encomenda da peça nova e acabou se desligando da empresa antes da peça chegar. Quando vim trabalhar na empresa, chegou a placa do equipamento, assim dei continuidade ao atendimento começado pelo colega. Porém ao efetuar a troca, a placa nova apresentou o mesmo problema, imagem toda "zoada". Acreditei que pudesse ser um problema do cabo da tela, então comprei um cabo novo e o problema persistiu. Testei a tela em outro notebook e a tela está perfeita. Testei outros cabos e outras telas neste notebook e apresentaram o mesmo defeito. Com a placa antiga a mesma coisa. Em um monitor VGA a imagem é exibida corretamente. Alguém já passou pelo problema? A versão da BIOS é 2.16.1240, em anexo ao tópico coloquei fotos da placa, bios e a imagem como é exibida na tela.
