INFOART
    10 [ Doar ]
Tudo que INFOART publicou
  1. meu rei a a gigabyte cusmatama usar muito esse chip, placa mae de desktop mesmo, ia e so regravar a bios, se for MX e começar com 25**** tem grandes chances de ser compativel com a sua mas olhe o datashhet para ter certeza. Sucesso.
  2. quando eu falo de testar o cabo e por meio de continuidade sim, boa sorte
  3. se testou outra tela e deu a mesma coisa pode ser flat vc ja verificou as trilhas do mesmo
  4. verifique a voltagem no qual o processador esta sendo alimentado
  5. ja consertei algumas placas com esse sintoma e era curto de transistor de alimentaçao do processador.
  6. e so baixar no site da hp, instalar numa psata especifica, extrair os arquivos, geralmente ele vem em um arquivo .fd mas quando vc colocar na gravadoras e so pedir para abrir em bin,sucesso
  7. verifique todas as opçoes de configuraçao como disse o amigo, se mesmo assim nao der certo, regrave ou troque a bios, se tambem nao funcionar eu arriscaria troca do crystal ocilador 32 MHz, sucesso.
  8. se for aqueles que tem logo na entrada da alimentaçao nao e zener nao.
  9. pre-aqueca a placa antes, depois eu uso ar 3 e heater 3,5 coloca pasta, se quiser resolde os terminais com ferro de solda sai mais facil, sucesso.
  10. curto no painel se for led ou no inverter, de atencao as capacitores se for tente trocar mas como a maioria e de alta voltagem tem que ser trocado de preferencia por outro inverter, se for no curto segundario eu nem mexo, mas faço os teste e coloque os resultados, sucesso.
  11. realmente, quase nao vejo ninguem falando de crystal aqui no forum, mas muito boa dica.
  12. eu nao entendi muito bem sua pergunta, mas tela apaganda pode ser falta de voltagem, que nao parece ser o caso, inverter, mas acho que a sua e led, ou nao ? se nao, as lampandas pode estar queimadas, se sim verifique se chega tensao nos leds que fica na parte inferior da tela, sucesso.
  13. segue a linha do i/o ate o usb primeiro, depois se tudo estiver ok, va para reflow PS. sucesso.
  14. ja testou a placa sem processador e memoria, isso pode estar ligado a v-core tb, faça mais teste e coloque para que passamos analizar melhor
  15. nao, diodo zener tem que ser substituido por outro idenftico, pois ele tem uma voltagem especifica para poder começar a passar tensao, sucesso.
  16. amigo se parou as 3,enorme chance de ser PS ou i/o, se tiver esquema teste o chip se estiver ok, reflow na PS. sucesso
  17. ola pode ter rompido alguma trilha do teclado, ja passei por essa situação e nao e nada agradevel, o unico jeito de ver se tem trilhas quebradas ( que eu sei ) e pegar duas agulhas bem finas, furar nas estremedades da trilha deixando a agulha atravessada e medindo continuidade, se tiver alguma quebrada tem que tentar passar tinta condutiva, e dificil consertar teclado, mas nao impossivel, sucesso.
  18. desculpa passei essa informação pois não sabia se vc possuía tais instrumentos e fica a dica para quem não tem condições de compra esse tipo de equipamento ainda, eu tenho a infrared, mas eu gosto mais do jeito amador do que dos grandes profissionais, sucesso.
  19. Amigo, se ele não esta nem ligando, e tem tensão, compensa vc dar uma olhada nos cristais, nunca vi ninguém falando dos cristais por aqui ( se bem que sou novo, se tiver minhas sinceras desculpas) de uma olhada e troque eles de outras placas, se não roda nada comece pelo o de 32 mhz, já consertei muitas placas assim, sucesso.
  20. amigo para fazer o reball no Socket do processador e meio arriscado faça isso só depois que não tiver mais opção, vc coloca uma base pre-aquecedora ( Grill ) na parte de baixo do Socket, passa pasta e deixa esquentar somente pela base ate que as esferas se soltem, muito importante, fazer estufa de minimo de 24 horas ok, sucesso
  21. Pode ser problema no v-core, verifique as tensões perto do processador. sucesso
  22. simples e só usar um regravador de bios, as vezes tem que trocar o chip em si.
  23. meu rei, já peguei o mesmo note, e era mesmo regravar (como nosso amigo aqui do fórum falou "o bios" KKK) no meu caso foi usado um regravador, se não tiver sucesso pelo Pen driver, procure alguém em sua cidade que faça regravação, so mais uma dica toma muito cuidado com essa BGA faz estufa e se possível use base pre-aquecedora, da bolha muito fácil ok. sucesso
  24. nesses casos, e muito bom se tiver o esquema da placa, começe a medir a tensao do jack ate o regulador da fbateria, a led da fonte desarma quando vc conecta a fonte, se sim, de atenção as capacitores ok.
  25. boa tarde a todos! Meu nome e Eliedis, trabalho com reparo de placa de notes e desktop a 1 ano, em Colatina E.S, estou interessado em trocar experiência,aprender e se possível passar meu pequeno conhecimento na área
