Eduardo de Bortoli
    22 [ Doar ]
    Ponte nova Mg Brasil
260 visualizações
Conquistas de Eduardo de Bortoli
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Colaborador Rare
  • Reagindo bem Rare
  1. Esta impressora chegou na loja e o cliente relatou que ao ligar a mesma ela deu um cheiro de queimado e desligou e nao ligou mais. Tirei a placa fonte e tinha 2 capacitores estufados levei pra um colega que fez a troca dos mesmos. Agora ela liga normal mas ao mandar uma impressao a folha sai em branco. Espero que alguem possa me ajudar
  2. Como relatei o barulho nao me parece ser engrelagem por que ao ligar ela faz todo o procedimento sem este barulho. So quando mando uma copia o barulho aparece como um barulho de turbina, ja pequei uma outra maquina da xerox com este mesmo barulho e era no scan laser. A minha dificuldade com este modelo e tirar a parte de cima do scanner pra poder ter acesso a peça ja tirei todos os parafusos esta todo solto so o lado esquerdo que esta presso e nao consigo descobrir onde esta prezo .
  3. Boa tarde estou com uma samsung m3375 que faz um barulho somente quando imprimi alguem tem um video de como desmontar a parte de cima pra ter acesso ao scan laser.
  4. Alguem sabe me informar guantas vias e a largura deste flet
  5. Mas improvisei um cabo que liga uma placa a outra e nao apareceu mais a mensagem de erro so o scanner que movimentava com dificuldade tenho que recolocar este flete sem ele o scaner nao esta funcionando.
  6. Bom dia estou com uma hp m2727 com erro 49 ao abrir a impressora notei que falta um cabo que liga a placa logica a placa fax. Notei que o scanner nao movimentava nem acendia a lampada , improvisei um cabo o scanner movimentou a lampada acendeu mas o scaner movimenta com dificuldade . Alguem sabe me informar quantas vias e a largura deste cabo.
  7. Bom dia. Tem coisa que e dificil de explicar Chequei agora cedo na loja terminei uma troca de pelicula e peguei a brother pra olhar novamente ao ligar a impressora ligou normalmente ser aparecer a mensagem de tampa frontal aberta e a impressao que esta clara do lado esquerdo esta normal depois da limpeza do scar laser . Resumo amquinha ok. Obrigado a dos que tentarao ajudar,
  8. Boa tarde vc ja mandou uma impressao e antes dela chegar no fusor vc para a impressao desligando a maquina ou abrindo a tampa de acesso ao toner e ver se a impressao esta boa ou com a mesma falha e bom vc dar uma conferida no rolo de tranferencia tira ele fora da uma limpada e passa uma graxa condutiva
  9. Fabio boa tarde. O problema e que eu so tirei o scanner e as tampas laterais e a da frente que da acesso ao scan laser a tampa frontal que da acesso ao toner eu nao tirei do lugar.
  10. Esta maquina chegou imprimindo muito claro no canto esquerdo da folha. Troquei o cilindro e nada troquei o toner e nada desmontei a maquina pra limpar o laser scan e agora aparece a mensagem de tampa frontal aberta
