modernvisionpt
    290 [ Doar ]
Tudo que modernvisionpt publicou
  1. @gustavo.lts, exatamente! Ontem depois de trocar o chip de 4MB e programado o mesmo o Cooler deixou de ficar a Top e a maquina nunca mais se desligou. Expetáculo! Valeu joinha! Obrigado
  2. @wellington (DH), podes ter razão. Quais foram os mosfets que usas-te? Igual? Já vou medir a tensão no Vcore, ao mais estanho é que ao fim de 5m vai abaixo! Depois volto a ligar e volta aguentar outros 5m e a ventoinha sempre a top! Esqueci-me de dizer que a Bios desta maquina também vinha corrupta, meti um dump do Acer (A maquina é Packard Bell mas é igual) e a gaja arrancou bem. Poderá ter isso influência?! Achei um tópico por aqui, onde se fala na possível corrupção da Bios... https://eletronicabr.com/forums/topic/29808-acer-aspire-5742-pew71-la-6582p-5-minutos-cravados-desliga
  3. Eu em primeiro fazia a Bios, se depois não desse fazia um ME ao NVIDIA e via se dava imagem.
  4. @satellite, resolveste o problema do teu? tenho uma maquina igualzinha!
  5. Boas! Agora a coisa ficou preta novamente A maquina depois da reparação ficou ok, arranquei para o SO e ao fim de alguns minutos desliga-se! Não é aquecimento porque o CPU tá com uma temperatura muito baixa, mas noto que a ventoinha tá sempre a top. O que poderá ser? Já actualizei a bios e ficou na mesma. Alguma dica? Edit: a maquina mesmo sem disco, na Bios se desliga! rrrrrr
  6. Cara, troquei os 2 PQ87/90 por um 7686 (tem uma capacidade resistiva mais baixa, mas é o que tenho). Troquei também a linha dos 4 condensadores da linha VCORE 4x330uf e maquina rolando nas horas! Valeu cara! Como diz um amigo meu vale 2 joinha!!!!!! hehehehehe
  7. pq 87 alterado e pq 90 em curto mas sua placa esta apresentando os principais tensões? mas com 17v na tecla power? Exatamente o mesmo que você diz no tópico principal, só ainda não fiz o teste aos 17v na tecla do power. Vou fazer já reporto. Troquei IC 6251, 51125A, etc e sempre na mesma. Vou ver os Mosphets que faltas-te, já agora equivalentes? Abraço e obrigado. PS: confirmo 17v no power!!! rrrrrrr
  8. Actualização de bios não vai fazer reset à password. O que podes fazer é programar a Bios com um dump ou então procurar no esquema da motherboard os pontos de reset.
  9. Eu uso o mesmo método, só que em vez do frasco para os parafusos uso caixas tipo para arrumar parafusos ou mesmo comprimidos. Tipo esta: E depois vou metendo os parafusos por ordem nas divisórias (esquerda para a direita), e na hora de montar mesmo que não seja eu quem vai montar já sabe que começa pelo fim. É muito pratico e também serve para arrumar.
  10. Boas! Fica a dica...Toshiba C660-11W TPS51125 esquenta muito e portátil não liga. Trocado os mosphets: 4800DGM por 4800B (PQ331 e PQ351), que no meu caso estavam em curto. Modelo muito usado cá em Portugal. Abraço.
  11. Na minha opinião, discos com sectores danificados, "tic tic's" é tudo trocado. Não me sujeito aqui em casa a perder a informação, por isso não sujeito o cliente ao mesmo. A não ser claro, que o Cliente não queira trocar o disco mas é muito raro.
  12. Não, esse socket são para algumas memorias com esse socket. Mas aquelas que não dão tens que usar um adaptador. Algo deste género: Mas tudo depende do modelo do IC que tás a programar, qual é?
  13. Um disco com sectores danificados não é bom sinal, isto aqui penso que seja para corrigir o mínimo e tentar recuperar os documentos que lá estejam e colocar num disco novo.
  14. Boas! Nem todo as memorias com esse socket consegues programar ai directamente, para alguns tens que comprar um adaptador (apesar de ter o mesmo socket). Se vieres no link do gajo que tem isso à venda no Ebay, vês la isso. Espero ter ajudado. Cumprimentos.
  15. Exacto, reflow dá trabalho e não dura nada.....é bom quando queres tirar as duvidas do Chip, mas de outra forma Reballing é a melhor solução e a mais viável. De qualquer forma, valeu a ideia.
  16. Pode fazer um HardReset, tenta entrar em Recovery com VOL- + POWER
  17. Epá muito bom! Já andei à procura de coisa parecida e não tinha encontrado. Obrigado.
  18. Tenham mesmo atenção ao "empanamento" da placa. Para além do Reballing ao SIS968 (já fiz também a placa gráfica ATI) e se derem um toque na parte do touchpad (zona do botão) a motherboard liga
  19. Se não estou em erro isso é problema do sensor de temperatura. Experimenta desligar e depois diz alguma coisa.
  20. O stencil podes fazer com um Universal, o mesmo usado no vídeo. Como diz o rsstp21 ainda é muito cedo para o stencil. Além disso, se eu fosse a ti não mexia porque a consola está na garantia de certeza.
