modernvisionpt
    290 [ Doar ]
Tudo que modernvisionpt publicou
  1. Dentro desse DMG e PKG não encontras essa ROM...pelo menos pelos arquivos não me parece que esteja lá esta a ROM desencriptada. De qualquer forma tinha aqui esta, testa e depois diz alguma coisa. (Mandei por PM)
  2. Grande dica, vou fazer isso mas com uma webcam de um portatil. Adapto por USB e vou testar. Depois digo algo.
  3. Muito bom mesmo! Com esta historia das impressoras 3D já tinha pensado para quando uma que fizesse circuitos....e afinal, ai está ela! Venha ela!
  4. Nome do arquivo: Toshiba C850D-117 Bios Dump arquivo enviado: February 15, 2015, 8:36:25 AM Toshiba C850D-117 Bios Dump Placa: Rev 2.1 PLABX/CSABX UMA & DSC CPU: EM1200GBB22GV CHIPSET: AMD 218-0755113 MEMORIA: DDR3 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Se eles estão ai, então é porque são necessários.... Como ainda não vi o stencil dele à venda não sei ao certo como vai ser....mas provavelmente vai ter essa falha para poder fazer o Reballing sem retirar os condensadores.
  6. O problema da PS3 é que qualquer coisa é o YLOD! Na Xbox ainda temos os códigos de erros dentro dos 3 Aneis, agora a PS3 nada.... Tenta fazer um Reflow no GPU (RSX) e vê o resultado.
  7. Pode ser algum condensador em curto, fusivel ou até mesmo o NEC amigo. Verifique os fusíveis.
  8. Eu por acaso nunca me tinha lembrado desse papel, faz sentido! Muito boa dica! Já levou joinha!
  9. Boas, Pessoal quando arrancamos pistas com a malha é porque esta prende, e quando isso acontece deve-se ao facto de existirem restos de estanho (sem CHUMBO). Se repararem, quando fazem um Reball repetente não custa tanto a limpar não é? Isto porque as esferas que la estão já tem mistura de chumbo. Por isso o ideal é limpar muito bem as pistas com estanho misturado e assim nunca vão ter problemas. E isto aplica-se também na limpeza do chip. Pelo menos comigo é assim e tem resultado muito bem Agora esse método novo sem usar a malha é que nunca tinha visto.....vou tentar também, pelo menos a ideia parece-me boa!
  10. Boa tarde, Pessoal cá em Portugal existem vários modelos com estes problema, Toshiba L505 com a ref na placa: LA-4982P REV1.0. Têm gráfica amovível ATI (215-0728014) e Chipset Intel AC82GM45. Muitos já devem ter tentado fazer Reballing na ATI e continuou sem subir imagem, pois....o problema está no Intel GM45. Façam Reball e problema Resolvido, já é o 3º que faço isso. Cumprs
  11. Essa placa não é a que tem o AMD - 034? Se for pode ser necessário fazer Reballing ou trocar. Já tive 2 placas aqui assim e era o IGP, tive que trocar.
  12. Nesse caso ai eu apostava no cabo ou então mesmo na ligação do CABO na placa.
  13. T Tás tu e eu! Não encontro solução para esta porra....neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/35655-toshiba-satelite-l850-pskg8a-046001-não-apresenta-tela Falam do I/O mas também não sei...
  14. Da minha experiência aqui (Portugal) posso dizer que já apanhei de tudo. Existem uma grande parte de lojas lojas e particulares que dizem fazer Reballing e nem Reflow como deve de ser fazem! E depois a coisa complica quando as maquinas voltam para trás...eles dão de tal maneira aquecimento que as placa empanão, queimão, fazem bolhas (chips também), etc. Pra não falar no exagero de massas térmicas, pads térmicos misturados com massa térmica, cooler directos (sem controlo de velocidade), enfim, um conjunto de javardices que não têm fim! Ainda temos quem faça Reballing (que pensam que se assumem como profissionais) mas aquilo mais parece uma pocilga de porcos! Desde placas amarelas (queimadas da IR ou de AR), pistas arrancadas, chips com bolhas, condensadores e outros componentes removidos por falta de atenção, etc! Isto dá muito má fama a quem anda no ramo mas em todos os serviços é assim! Não existem nenhuma área que não haja técnicos assim.
  15. Tenho 3 máquinas Toshiba L850 com o mesmo sintoma! Já fiz AMD, Intel, Bios, dei aquecimento no IO e nada......alguma dica?
  16. Que ideia impecável amigo! Por acaso tinha pensado em qualquer coisa mas nunca nessa forma. Valeu!
  17. Engraçado...essa lista não me é estranha....apesar de uma troca de ordens: http://mvisionpt.blogspot.pt/2012/06/problema-toshiba-l300-grafica.html Mas tudo bem, valeu a ideia! Se quiseres mais modelos eu brevemente devo actualizar.
  18. Quase de certeza que é o MPC, nalguns casos já tive que o trocar.
  19. Boa ideia amigo! Eu pessoalmente prefiro o forno para fazer a solda das esferas no Chip. Mas esta é sem dúvida uma solução mais económica! Valeu!
  20. O Raspberry PI é uma maquina fantástica pelo preço que custa, é incrível como um computador por 35$ pode fazer tanta coisa. Até como media center com o uso do XMBC é uma maquina! Já tinha ouvido falar de uma cópia chinesa chamada de Banana PI que tem mais RAM, CPU, etc... Mas este foi a primeira vez.
  21. Boas! @wellington (DH), este portátil tava parecendo coisa do demonio! hhehehehehe Programei as 2 Bios com os ficheiros mesmo do Site da PackardBell, usei uma Bios de 4MB nova e tudo rolando. O cooler não disparou mais e a maquina nunca mais se desligou. Fica a dica e obrigado ao @gustavo.lts e @Cesar666 do outro Tópico.
