andrefejao
    161 [ Doar ]
Tudo que andrefejao publicou
  1. Bom Dia... Irei realizar a troca de tela de um Iphone 7 Plus em minha assitencia, porem ouvi relatos que apos a troca do display, o botao HOME deixa de funcionar... isso procede?
  2. andrefejao
    dúvida Corona V2 tela preta
    Que pena ;/, vou ter que dar jeito de fazer em um adptador USB mesmo :S pois estou sem leitor de cartao SD... se tiver os esquemas de leitor em adptador usb agradeço! abraços
  3. andrefejao
    Boa tarde, depois de um tempo afastado (fui morar no canada) volto ao forum... Estou com um corona v2 que da tela preta, porem, ele sobe xell... Acredito ser a nand, porem como é um corona, nao consigo atualizar o console... já temos métodos para atualizar os coronas sem precisar dos leitores de nand? no momento estou sem nenhum leitor de nand e estraguei meu ultimo adptador sd fazendo 1 agora... Se alguem souber como escrever nands nos corona via XELL agradeço.
  4. Bom dia! Estou com uma impressora na bancada com o seguinte defeito: Ela faz um barulho estilo uma metralhadora ao imprimir, já desmontei e montei inteira, não vi nada nas engrenagens que poderia estar causando esse barulho, já fiz de tudo... :X
  5. MATERIAS NECESSARIOS: 1-PS3 COM CFW 4.81 REBUG 1-PS3 COM OFW 4.81 1- CABO DE REDE PROGRAMAS NECESSARIOS: PS3 GAME CONVERT (GOOGLE IT) PS3 TOOLS (GOOGLE IT) Vou usar o jogo Fifa 17 como exemplo... Entrar na pasta do jogo e copiar PS3_GAME para a pasta do game convert, ficando assim o conteudo da pasta: *ps3_game *convert.bat *make_npdata Executar o convert.bat, ele vai pedir para por um nome... EX: se o jogo for BLUS1234 voce vai por NPUB1234, sempre mudando a primeira,segunda e quarta letra, apenas permanecendo a terceira letra e os numeros originais. Demora bastante para converter, quando acabar o programa avisa. Apos isso usar o ps3tools e baixar o update do jogo colocando em cfw 4.81 no programa... quando terminar de baixar, extrair o pkg, renomear a pasta para o nome do jogo "BLUS1234", copiar o eboot.bin do pkg extraido que fica em usrdir e colar no NPUB1234 tbm em usrdir. Copias as duas pastas NPUB1234 E BLUS1234 para um hd externo ou pendrive em fat32. Abrir o multiman no ps3 destravado e colocar as duas pastas em hdd0/game/..... no mesmo diretorio onde fica instalado o multiman no caso. Apos copiar, desligar o console e entrar em recovery menu para reconstruir a base de dados. Os jogos devem aparecer na xmb... Ir em transferias de dados no sistema! No ps3 com cfw coloque no numero 1 e vai dando ok até pedir pelo outro ps3 Liga o cabo de rede nos dois aparelhos, no ofw vai no mesmo local de transferencia de dados, mas pegue o numero 2 para receber, so aguardar... e pronto! Console em ofw com jogos completos! Não me responsabilizo por erros! aqui funcionou direitinho... retirei do gba temp! Abraços!
  6. Boa tarde, to com um ps3 na bancada placa cok 02... ele tem duas nands... quero fazer o downgrade, pelo que pesquisei o e3 flasher nao funciona nele... ja estou com um teensy ++2.0 em maos para poder fazer o serviço... Gostaria de saber se alguem tem um diagrama com os pontos para solda, se preciso ligar o console, ou apenas alimentar as nands... Nao gostaria ter de gastar com um adptador para a nand para pode programar... desde ja, obrigado
  7. @franklinjb92, Eu estava em duvida justamente por ter todas as tensões... mas deixei o game ligado por 30 min e quadriculou a imagem...e a ks esquentou muito, vou trocar ksb amanha ai posto o resultado.
  8. andrefejao
    devolvido E3Flasher nao faz backup
    @coyott, "sargento" "morça"...
  9. Bom dia, corona v4 nao funciona as USB's, nem a do kinect... como tambem nao funciona entradade de rede (rj45) nem mesmo a wifi... o que pode ser?
  10. @Reginaldo Sousa, Se na retail deu erro 0022....Se o 0022 der apos uns 20 segundos deve ter sido uma tentativa de desbloqueio e colocaram a nand errada nele, se der o erro instantâneo ao ligar é a XCGPU que foi para o espaço.
  11. @nunovski, Não lembro se esse driver roda os jogos alternativos... eu uso o chip wasabi dx... ai tens que fazer os jogos autoboots tbm.... usa o smash brow... entra no mmm por ele ao inves do hbc e instala outro system menu por cima
  12. @tonney, para saber se esses diodos estavam em curto... como fez?
  13. @nunovski, Precica de um save mii ou de um controle de game cube... entrar no modo recovery... um chip com autoboot, iso modificadas para iniciar o wad manager... eu utilizo o chip ... acho dificil voce entrar ele hoje em dia... ahh precisa de um driver que rode midias alternativas tbm...
  14. @xxorionxx, Não tem brow... a partir do momento que tem patch na nand, sem ter a nand original correta, o console so vai funcionar se for RGH... voce tendo a nand original ou seja a retail ai é possivel fazer.
  15. Bom dia, já fiz a troca do HANA, mesmo assim sem imagem no hdmi e no av... parto para a SB?
  16. @m4yur1, 17502 ele esta rodando liso
  17. @m4yur1, Olha, peguei uma com o cooler queimado que dava esse defeito hehe nao custa tentar
  18. andrefejao
    devolvido PS3 super slim curto nos 12v
    Boa tarde, voltei de ferias ontem e de cara pego essa bomba... aparelho liga, fica 3 segundo e a fonte deserma, aperto no power, volta a dar luz vermelha... removi HDMI, REDE E BLUETOPH/WIFI... Os pinos de onde encaixa a fonte creio eu ser os de 12v, estão em curto... mas nao sei prosseguir depois desse passo... troco os 6 mosfets? a placa eh a mpx 001
  19. Removi o rede e voltou a funcionar...
  20. já fiz a troca da fonte e testei a do console em outro e funcionou... ela nao da os 5.5v ;x
  21. Estou com um ps3 super slim (NPX 001) que não liga... Fui medir nos pinos da fonte... fica 0.50... ai do nada baixa para 0.25 depois 0.14 e nao da mais nenhuma voltagem.... nao estou achando o curto ;x teriam como me falar exatamente por onde começar?
  22. @squallw, Estou com um 3.56 aqui... ja fiz o dump, passei no programa deu certinho, apliquei o patch... como prossigo agora? tens como me ajudar? sobre essa versão é tudo muito vago na internet...
  23. @Filipe Aruan, acho dificil alguem aqui trabalhar com ODE... espero que alguem possa te ajudar.
