robsonsouza000
    62 [ Doar ]
Tudo que robsonsouza000 publicou
  1. Já tenteu setar na BIOS, alternando entre AHCI e IDE??
  2. Meu amigo, queria agradecer amis uma vez pela prontidão e pelas dicas. Hoje nao tive muito tempo mas fiz como vc disse... Coloquei um resistor de 100k e fui abaixando. Com um resistor de 20k ficou muito estavél, como nao tive tempo, me parece que o de 20k ja esta ok. Depois continuo os teste com mais tempo. Obrigado mesmo!
  3. Obrigado por mover o tópico e pela dica, vou tentar isso amanha e ver o que acontece, em relação de talvez a lampada estar ao alcance do LDR, não é, tomei esse cuidado. kkkk Vlw pela dica, mais dicas ser]ao bem vindas, ja que sou leigo, vou testar o Resistor amanha pra ver.
  4. Ola, boa noite amigos!! Estou com uma dúvida e gostaria que me ajudassem caso for possível. Fiz um circuitinho "sensor de luz com LDR" parecido com a imagem que postarei aqui, CIRCUITO Funcionou quase perfeitamente, ja havia feito um mais identico a esse e apresento o mesmo problema. A duvida é a seguinte o circuito funciona, porém.... nem intervalo onde a sobra não é suficiente para acionar o rele, ele fica ligando e desligando muitas vezes e a carga fica ligando e desligando muito rápido. Resumidamente se eu tampar o LDR rápido a luz acende, (nem precisa ser muit rápido nao) tudo OK, mas se eu ir tampando bem devagar (muito devagar) o relé fica desse jeito (ligando e desligando muito rápido. Fiz o circuito com uma comparador pra mandar nivel logico alto ou baixo, mesmo assim nao deu certo. Vou postar o circuito feito no proteus também, lembrando que sou novato na area e apesar de ser recem formado em eletronica, ainda sou bem leigo, estou tentando melhorar a cada dia. Obrigado antecipadamente a quem puder ajudar e quem não puder, agradeço também!!! OBS.: Usei esses componenete pq retirei de sucata, como fiz o primeiro sem comparador achei que nivel logico alto ou baixo exatos resolveria o problema por isso fiz com comparador, mas nao resolveu. Outra coisa, se errei no topico peço que movam por favor ou me alertem, para eu não cometer o mesmo erro nas proximas vezes, mas acho que esta tudo certo!
  5. Mais um complemento, consegui outro processador e funcionou certinho, a placa mãe queimada do cliente que estragou o meu processador. Vlw pessoal
  6. Vou verificar assim que tiver um tempo. Vlw pela dica, assim que olhar posto aqui.
  7. Mais uma informação que talvez ajude no diagnóstico, é que quando coloco a mão na parte mais clara da tela, da pra sentir que esta mais quente, e na parte onde tem a mancha fica frio.
  8. Ola, Boa tare meu amigos!! Estou com uma TV aqui em casa H-Buster HBTV-32L05HD e a mesma esta com uma mancha enorme na tela, nunca fiz conserto em TV. Seguinte vou postar umas fotos com o defeito modelo da tela e etc, pra ver se algum de vcs consegue e tenha disponibilidade pra me ajudar, a pelo menos diagnosticar o problema. Ja peguei ela assim, relatando um pouco sobre ela.... o amigo que me passou ela, disse que o "plug" da antena (aquele de rosca) tinha quebrado, segundo o que ele me disse foi, que comprou "a peça" nova e pediu para o "tecnico" trocar então ele disse que o rapaz fez o servico e ele levou pra casa, e ele nem percebeu essa mancha e a mesma ficou falhando o audio bem de vez em quando. Dai ele falou que depois de muito tempo ele viu que o plug onde se encaixa a antena estava soldado ( na foto da pra ver a solda) e nao foi subtituido. Bom relatei esse acontecimento pois de repente possa ajudar em algo. O controle dela (comprado no mercadolivre e provavelmente nao é original) tb demora a responder, nao sei se é o controle ou algo que fizeram na TV, mas mesmo com pilhas novas ele fica do mesmo jeito. Ex pra aumentar o volume a cada 10 apertadas no botao, ela aumenta apenas 1 ou 2 numeros do volume. vou postar as fotos aqui e se alguem puder me ajudar, agradeço!!! Se postei no lugar errado peço desculpas, ainda sou novo aqui!
  9. Para ajudar alguma outra pessoa, vou colcoar aqui o que fiz pra funcionar. Essa placa POS-EIH61CE é uma ECS H61H2-M2 (V1.0) mascarada de positivo, então baixei no site da positivi os seguintes arquivos: 1 - Baixei a BIOS que um amigo do forum deixou ( @FesProducoes ) e o amigo @dadosbh postou o link acima. 2- Regravei o arquivo da BIOS com a gravadora EEPROM que citei acima. (TL866) 3- Ressoldei na placa e liguei, a mesmo deu vida com bios muito antiga, mas ja resolveu o problema 4- Achei um video de um rapaz no youtube com placa iugal e mostrou como atualizar essa placa, nao sei se pode postar link do youtube, vou postar e se não puder, peço que me avisem por favor, para eu me corrigir. o video é esse. 5 - Baixei esse arquivo http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_support/BIOS/MC90705A.zip * Para usar o programa, desligue o computador, coloque um jumper em 2 pinos que estão do lado dos pinos do CLEAR CMOS (nao mecha no Clear CMOS ainda foto 001254 que upei agora * Ligue o pc normalmente e execute COMO ADMINISTRADOR, se nao for como administrador da erro, esse programa baixado da ECS que postei o link no item 5 acima (MC90705.ZIP) * Assim que ele acabar, ele vai desligar o PC, dai com o PC desligado, retire o jumper que acabou de colocar e nao precisara mais dele, e faça um CLEAR CMOS normalmente nos jumper 2-3. 6 - Quando reiniciar a maquina entre no Setup da bios e va em restore default, depois disso faça os ajustes normalmente, como data e hora, AHCI ou IDE e etc, logo após reinicie a maquina, e no windows entre no site da ECS e abixe a versao da BIOS mais recente. e conseguira atualizar via software normalmente. 7 - Lembrado que esse procedimento e arquivos são para a placa do mesmo modelo do post. (POS-EIH61CE) que na verdade é uma H61H2-M2 (V1.0). Não responsabilizo, pois pra mim aqui deu tudo certo.
  10. Consegui ressucitar minha placa e atualizar a bios e o PC voltou ao normal. Obrigao pelo pos, e essa BIOS foi a unica que funcionou aqui tb. Abç e sucesso!!
  11. Opa fala ae @dadosbh Consegui resolver o problema com esse link dessa postagem com arquivo de bios, a unica que consegui fazer a maquina funcionar foi com ela. Dai achei um video de um cara ensinando o procedimento correto e os outros arquivos para atualizar a bios e deu tudo certo. Obrigado pela instrução e Agradeço também o @Zoom1966 que também teve participação na ajuda. Estou feliz por nao ter perdido a placa, mas ainda ela continua com o mesmo defeito que tinha antes de nao ligar mais (ao instalar driver de video do HD graphic ela nao passa do logo do windows, só quando entro no modo de segurança e desistalo o driver que ela volta) irei colocar como resolvido pois a principio queria que ela voltasse a funcionar, se nao conseguir fazer o video funcionar perfeitamente, vou criar outro tópico. Mais uma vez obrigado aos irmãos do forum!!
  12. @Zoom1966 Vou fazer isso, como sou leigo ainda, fiquei com medo da placa queimada ter estragado o processador, o processador ter queimado essa placa em questao, e daí fiquei com medo da placa queimar o outro processador, kkkkkkkkkk Mas vou olhar sim vlw
  13. Opa, vlw! Quando chegar em casa, logo a noite ou amanhã cedo, vou tentar e ver se dá certo e posto o resultado aki. Obrigado
  14. Pessoal, mais uma vez venho recorrer a vcs. To com uma placa mae da Positivo POS-EIH61CE, que segundo outras fontes se trata de uma ECS H61M-M2. Estava usando ela normalmente, quando apareceu uma outra placa mae pra teste que também era 1155 porem da Gigabyte. Entao retirei o processador (G540) da placa positivo pra testar a placa gigabyte, e a mesma nao funcionou, então resolvi deixar pra la e voltar com o processador para a placa positivo POS-EIH61CE. tudo ocorreu bem, porem dai pra frente ao instalar o driver de video HD graphic (onboard) a placa nao dava video, tentei varias vezes e drivers, mas nenhum deu certo, mas ela estava funcionando perfeitamente. Então um amigo me deu ideia de atualizar BIOS, e então resolvi fazer a atualização, mas daí a placa começou com esse problema de ficar reiniciando (o cooler começa a rodar e ela reinicia) nem da boot nem tela alguma. Então peguei um gravador de eeprom TL866 de um amigo e resolvi regravar a bios. Baixei os modelos da ECS v1.0 v2.0 e etc, baixei uma suposta BIOS da positivo, mas nada resolveu o problema, qualquer bios que eu coloque ele fica do mesmo jeito. Baixei as bios do site da ECS com format .CAP e o gavador reconheceu o arquivo e fiz a gravação, mas continuou a mesma coisa, convertir para .BIN e continuou a mesma coisa. Ja coloquei ela na placa e tirei umas 10 vezes regravando bios mas nenhuma delas da resultado, sempre continua com o mesmo problema. OBS> antes de tirar o processador o PC estava normal, con todos os drivers instalados. os pinos do soket estao normal, não ha sujeira. A placa é dessa que vou colocar aqui abaixo. Se alguem passou por isso e possa ajudar eu fico muito grato. O gravador que estou usando tb colocarei uma foto dele. Se precisarem de mais informações so falar aqui que eu passo. Obrigado antecipadamente
  15. Ok, daqui a pouco vou tentar ver se consigo algo dessa placa, seguindo as dicas dos colegas e posto aqui o que conseguir, desculpem minha ignorância, só trabalhava com informática e estou entrando na eletrônica agora, fiz eletrônica mas não especializei em nada além de ter esquecido muita coisa. Mas é isso assim que olhar mais algo na placa eu mando aqui para futuros "help" kk. Vlw
  16. Onde eu faço essas aferições, sou leigo e estou aprendendo com vcs aqui, tem como me mostrar na imagem onde adoro essas tensoes?
  17. Pessoal, boa noite!! Não tive tempo de pegar na placa de novo, mas seguinte o pouco de tempo que peguei nela hoje, via algo que nao tinha ou nao vi antes. Vou postar imagem aqui Esses 3 capacitores estão em curto (ressitencia muito baixa o multimetro apita) e o MOSFET marcado na imagem, esta apresentando uma resistencia muito baixa tb, entre 10 e 20ohms, entre o Dreno e o Source, invertendo as pontas de prova acusa a mesma resistencia baixa e apita o multimetro. Se nao me engano o antigo dono disse qu e havia trocado um mosfet e esse parece estar diferente dos demais, da pra saber qual é o certo dessa placa caso seja ele também, acho que ele não devia apresentar essa baixa resistencia invertendo as pontas certo?? Help me please. kkk OBS.: Fica aquele esqueminha de ligar um LED no pino 15 do pci pra ver o clock e o led acendeu e ficou aceso, significa que do SIO e BGA sul está ok né?? Agradeço antecipadamente!
  18. @SDTech Acabei de realizar as medições, são elas: Pino 1 = 0,75v Pino 120 = 0,76v Pino 168 = 0v Pino 136 = 3,39v Pino 240 = 0,76v
  19. Desculpe a ignorancia, mas qual seria a bobina choke5? amanha eu vou fazer essas mediçoes que vc citou!
  20. Ej disse: "Acho que agora foi!" É pq consegui postar as imagens com as medições e o código regência da placa kkkkkkkk Mas ainda preciso da ajuda de vcs, pra realizar o próximo passo ou dizer se algo aparentemente (medições) estão incorretos ou não marcam o que deveriam. Por exemplo é comum as fazer do processador dar tensão diferente, como por exemplo uma bobina marca 1.25v e as outras marcam 915mV?? Qual é a tensão correta que precisa ter na saída da bobina?? Ainda tô perdido, sou novo na área. Kk Mas apenas se tiverem tempo para me ajudar!!
  21. Ola, fiz as medições nas saidas das bobinas e tirei uma foto da referencia da placa. Postando..... Ah! aproveitei e tirei foto do modelo do PWM, se for esse mesmo do lado do processador na parte de cima da placa. @SDTech acho que agora foi. kk
