multshell
    150 [ Doar ]
Tudo que multshell publicou
  1. sim tem tensão 3v e 5v ja troquei a bios testei memoria processador reflow no bga mais nada de subir https://eletronicabr.com/files/file/7442-esquema_schematic_positivo-_v45_-_clevo_m540s_m545s_m550s_m555s_-_6-71-m55s0-003a_2015-eletronicabrcompdf
  2. fala galera, chegou o super i/o troquei e funfou d boa, deu um trabalhão a troca mais deu certo, valew a ajuda!
  3. ja monitorei a temperatura ta normal.
  4. essa resoldagem seria em quais componentes?
  5. A bios vou regravar pra ver, essa resoldagem ae como faço? com estação de retrabalho mesmo?
  6. Ola Pessoal Este notebook fica travando, ja foi trocado hd, memoria, processador, formata normalmente, mais depois de um tempo funcionando ele trava tudo, desliga e liga e ele funciona normalmente e depois de um tempo trava tudo novamente. Alguem tem ideia do que pode estar ocasionando esse comportamento, o cooler esta funcionando normalmente.
  7. Pessoal, Notebooks nao serão substituidos, poderam ser muito aprimorados mais substituidos nao serão, poderam até ter outros nomes como ultrabooks mais seu layout não vai mudar, tablet não vai substituir notebooks pois eles tem utilidades diferentes, nem os desktops serão substituidos, pois eles tem sua utilidade e funcionalidade onde um notebook ou tablet não seriam a melhor solução, a ergonomia de um notebook com seu teclado e mouse são fundamentais para profissionais que trabalham o dia inteiro e necessitam de precisão e eficiencia em seus trabalhos, o mouse é essencial até hoje em muitos casos, o touch não é produtivo, a tendencia é sempre o aumento de desempenho dos processadores, consequentemente consumo de energia e aquecimento, a serigrafia pode ate sumir das placas como ja vem acontecendo mais os esquemas eletricos desses trazem os diagramas dos componentes na placa, facilitando a identificacao dos componentes como ja vi em esquemas de tablets, então essa novela não vai acabar tão cedo.
  8. Ola aguem poderia me passar o esquema desse note estou a procura mais ainda não encontrei.
  9. Ola amigo você tem o esquema dessa placa 6-71-W2400-D03 GP estou a procura ainda não encontrei por favor se alguem tiver esse esquema agradeço.
  10. olá pessoal troquei novamente o pwm tps51125, agora aparece os reguladores de 3v e 5v, as entrips tem 1,25v e 1,42v, o EN tem 3v, mais não tem nem os 3v nem os 5v nas bobinas, na linha dos 3v PL4601 apresenta um curto aquecendo a PCH que é pn e ps. ja troquei os capacitores de filtragem mais continua com esse curto.
  11. vou tentar hoje refazer um com pouca vazão de ar, fiz a troca de um que so tinha alta por outro novo e continuou do mesmo geito, refiz com muito esforço e ele deu reguladores de tensão mais ainda não tem tensão nas entrips. vou seguir tentando, valew pela ajuda.
  12. pessoal soldei o novo pwm e continuava na mesma, tirei e resoldei novamente agora apareceu o regulador de 3v mais o de 5v nao tem tensão e não tem curto nessa linha o que pode ser?
  13. Consigo alinhar bem ele, mais quando vou soldar com a estação ele sai do lugar, e quando coloco a pinça encima dele tbm sai do lugar, to ficando doido já. hahaa
  14. O fluxo da amtech pra bga é bom pra fazer essa solda, qual o bom mesmo pra esse tipo de solda?
  15. Oi Galera Estou com uma dificuldade para soldar o ci pwm tps51125 é daqueles que tem os contatos dos terminais embaixo do ci e o contato grande embaixo do terra, não é do tipo que tem os terminais como umas perninhas. alguem tem uma dica ou video fazendo essa solda pq nao to conseguindo.
  16. amigo tem que colocar o modelo da placa e de preferencia o link do esquema eletrico pra ficar mais facil o pessoal te ajudar, pois assim não temos como achar o esquema correspondente, seria interessante analizar o diagrama de blocos para verificar quem controla o hd desse modelo, creio que seja a PS, faz um me nela pra verificar se volta a funcionar.
  17. mais vc pra fazer o pad passa a pasta e aquece pra ele virar o pad antes de fazer o bga, ou vc passa a pasta e so aquece durante o bga?
  18. cara obrigado pela ajuda, o terminal 16 tem 19v e o 8 e 17 não tem tensão nenhuma, fiz o que falou troquei o pwm mais continua na mesma, ainda tem a tensão no terminal 13 2,45v. verifiquei que o terminal 3 REF está aterrado, ainda não encontrei o pc4622, o terminal 14 tambem ta aterrado.
  19. Eu coloquei errado, era L49, se tiver L49 o problema e posterior e não é no pwm, se nao tiver tensão na L49 precisa verificar se tem alta 19v no pwm.
  20. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=1052;dl=1052 Olá Irving_Ramos ta ae o esquema que encontrei, não tenho entrips, as unicas tensoes presentes no pwm são EN 2,11v e VIN 19v.
  21. cara eu injetei tensão na linha da alta e não deu consumo, injetei na linha dos reguladores de tensão mais tambem não consumiu, alguem poderia me dar uma ideia de quem gera essas tensões do regulador do pwm primario VREG3 VREG5, é o proprio pwm? ou vem de algum lugar? fiquei nessa duvida, e será que tem algum ativador dessas tensões, se alguem puder ajudar agradeço.
  22. a imagem que vc se refere é so a da tela ou do vga tambem some quando nao da imagem na tela. se os dois somem juntos é quase certeza de ser BGA e o me não funciona toda vez é um teste que não é muito seguro, pra saber mesmo vai ter que raballar.
  23. Olá Pessoal Estou com esse note na bancada ele tem alta +PWR_SRC 19v é so a tensão que encontro na placa, no pwm primario chega a alta e nos mosfets do pwm tambem chegam a alta, verifiquei que falta os reguladores de tensão +3.3V_ALW_2 e +5V_ALW2. alguem pode dar uma ajuda.
  24. Caraca muito boa essa tecnica. tenho uma solda pasta de uma seringa ela é meio que rugoza tipo areia entende, será que fica bom com essa que tenho. eu mesmo ja estorei alguns pads quando tava aprendendo a fazer o reballing, vou pegar essas placas pra fazer uns testes.
  25. 1- verifica se na bobina l29 tem 3.3v, essa tensão é a PMU3V ela que alimenta o super i/o e a bios, so que antes de chegar na bios ela vira 3VDDA atraves do Q64B.
