multshell
    150 [ Doar ]
Tudo que multshell publicou
  1. verifica se a solda esta correta, se não tem nenhum pino junto com solda, tenho penado pra soldar uns ci´s aqui e quando a solda fica boazinha da certo. é bom conferir bem a solda e se todos os pinos estão soldados na placa corretamente com uma lupa.
  2. O problema ae ta no pino 4 que tem que chegar VS sem essa tensão não vai liberar as entrips, verifica a linha do pino 4 seguindo ela pra verificar se não tem algum componente em curto ou um capacitor aberto aterrando a linha, injeta 3v pra ver se tem consumo.
  3. como identificou o curto no chip lan, injetando tensão na linha de 3v?
  4. fiz o pedido dele, só achei nos chineses, o geito é espera chegar.
  5. Não encontrei o esquema, é bom colocarmos ja na descrição do problema o link para o esquema, facilita a ajuda.
  6. ve se tem o pulso de carregador conectado, ACIN, ACOK, depende do esquema, verifica os power goods do super i/o e do pwm primario.
  7. esse ci tem marca de removido? será que não é versão diferente do esquema.
  8. verifica as tensões secundarias da placa isso é sintoma. Verifica as bobinas da memoria, vcore, pn, ps.
  9. Vc tem fonte variavel? pra detectar algum componente em curto na linha de alta tem que injetar tensão na linha e verificar com tato o que esquenta.
  10. vou postar algumas medições que fiz: EN - 3V TON - 3V VDDA - 5V VDDB -5V VCC - 5V CSPA3 - 5V POKA - 3V POKB - 3V BSTB - 3V DHB - 0V LXB - 0V DLB - 0V VDIO - 1V CLK - 1V ALERT# - 1V BSTA1 - 6V DHA1 - 1V LXA1 - 1V DLA1 - 4V CSPA1 - 5V
  11. to com um desses ae que não da video, problema bga do processador, pra saber da uma aquecida com a estação de retrabalho embaixo do processador.
  12. Sou muito fan do PES ja joguei fifa e não me acostumei, acho o fifa muito artificial, o pes é mais cadenciado a bola parece mais pesada, mais pra simulação mesmo, no 2014 pelo que vi nas analises ficou bem realista parecendo jogo na tv. vou esperar o meu chegar pra conferir.
  13. ja peguei um notebooks assim que quebramos a cabeça e ja estava achando que era placa, mais não era era o driver, e tem note que o driver do fabricante nao funciona, tem que instalar o aida64 e verificar o modelo correto da placa e baixar ele independente de qual driver ta no site do fabricante, outra coisa que ja aconteceu e que tem maquina que alem de instalar o driver do wireless tem que instalar o driver hotkey que é o que controla a ativação do wireless em alguns notes que tem wireless e bluetooth juntos por exemplo. e bom gastar um pouco mais de tempo no software pois em muitos casos o problema é nele, como vc falou que o bluetooth ta funcionando pode ser o hotkey que não esta. qual o modelo deste acer?
  14. Fiz o ME e não voltou, descobri que o ci maxim não ta gerando tensão nos gates dos mosfetes da linha que alimenta a pn.
  15. ja regravei a bios e continua na mesma.
  16. tem sim os 3v 3 5v, ela starta! funciona so nao da video, e o cooler gira direto sem parar em alta rotacao.
  17. Oi Pessoal To com esse note na bancada, ele nao ta alimentando a ponte norte, +VCC_GFX_CORE nao tem tensao na PL7, tem alta no PQ5 mais nao tem tensao no gate, nem no do PQ39, nao tem tensao nos drivers DHB DLB, o interessante e que esse mesmo ci alimenta os gates dos mosfets do +VCC_CORE que alimenta o processador normalmente. sera que ele ta bixado ou e alguma alimentacao que tem que chegar pra ativar essas tensoes dos gates.
  18. valeu pela ajuda, injetei a tensao e aqueceu, fiz o pedido do super io quando trocar posto o resultado.
  19. oi pessoal estou com esse ultra na bancada, ele ligava normal estava com o flat rasgado, so nao tava dando imagen direito por causa do flat, quando fechei ele e fui testar nao liga mais, verifiquei que tem as tensoes de entrada e o super i/o nuvoton dele esta esquentando muito mais nao tem tensao no vdd dele, sera que deu curto no ci, alguem tem uma sugentao para confirmar que ele esta em curto, antes de pedir um novo.
  20. Ola amigos estou com um Sim+ 1060M com numero de serie 1A762TD6A na minha bancada esse mesmo foi feito o reballing, voltou a dar vídeo a tela ficou um pouco tremendo e o mouse não funcionou, com um mouse usb ele funciona perfeito. Voltei a esquentar o chipset o vídeo ficou bacana porem o mouse não funciona de forma alguma gostaria que os amigos me ajudassem a resolver esse problema. Só lembrando que já troquei o flat, o esquema dessa placa também não encontrei disponível. PN: 71R-A14RV4-7840 Model: A14RV0X V4 0 Alguém tem alguma posição sobre esse problema?
  21. compra o gravador de bios genius g540, e item indispensavel na bancada, nao esquece de comprar o adaptador soic8 para bios de notebook, dessolda a bios da placa, coloca no adaptador, encaixa no programador ae vc acessa o software de gravacao e mete bronca, nao sabe como mete bronca? ta ae gostou da uma curtida. agora pode nao ser a bios tbm, esses positivos dao muito problema na ponte sul.
  22. descansa um pouco depois de fazer tudo isso, hehe e serio pode ser coisa boba agora e depois de bater cabeca em uma maquina agente acaba engasgando em uma besteira, mais como o colega falou, pode ser a midia o leitor de dvd, tenta pelo pendriver, regrava a bios, tenta dar boot por um cd live do linux pra excluir alguns problemas como, alimentacao, memoria, aquecimento, pn, ps, bios, se rodar o live pode excluir isso, se nao rodar o live ae o problema continua, refaca a gravacao da bios e ultimo caso refaca o reballing.
  23. Ola pessoal entrou um macbook air a1237 core 2 duo 1.6 2gb ram, com teclado e touchpad nao funcionando, ja testei outro teclado e touch e continua nao funcionando, usb externo funciona normal. nao achei esquema dele mais consegui na net o manual que tem o diagrama de blocos e nele o responsavel pelo teclado e touchpad interno e o ponte sul. alguem ja teve algum problema parecido, alguem trabalha com mac? se alguem puder me dar uma ajuda agradeco.
  24. compra o gravador de bios genius g540, e item indispensavel na bancada, nao esquece de comprar o adaptador soic8 para bios de notebook, dessolda a bios da placa, coloca no adaptador, encaixa no programador ae vc acessa o software de gravacao e mete bronca, nao sabe como mete bronca? ta ae gostou da uma curtida.
  25. se gostar da minha da um curtida aqui eu faco e nao volta nunca.
