    53 [ Doar ]
Tudo que maiki publicou
  1. Resolvido, troquei flet do carro de impressão e uma das engrenagens do kit de limpeza. Não funcionava com nenhum dos kits, porque um estava com umas das engrenagens gastas, e o outro tava com uma quebrada, tirei a engrenagem de um e coloquei no outro, funcionou. Valeu pelas dicas. Abraços
  2. Montei os kits conforme os videos o resultado é esse com ambos, ja desmontei carro de impressão e montei de novo...https://www.youtube.com/watch?v=YgUopt3BRps&feature=youtu.be
  3. vou pedir pro cliente trazer outros kit's, ele tem uma gráfica "caseira"...tem umas 8 impressoras dessa...e disse que tem kit's sobrando...vou aguardar ele trazer testar...logo mais posto novidades...abraços.
  4. @gnuinformatica, kit de limpeza ok, desmontei novamente, procurei na net a posição correta, kit montado, o problema persiste...desconectei o sensor do carro pra testar, faz o mesmo precedimento de como se estivesse conectado, lavei a placa lógica, limpei o sensor, mas não resolveu tb...o ciclo que ela faz é o seguinte...https://www.youtube.com/watch?v=0z8dezAuXs0&feature=youtu.be
  5. http://informatica.mercadolivre.com.br/tintas-recargas-bulk-ink/solu%C3%A7%C3%A3o-para-limpeza-de-cabe%C3%A7a-de-impress%C3%A3o, ta aí cara, alguns indicam o veja multiuso, alcool, não indico por serem corrosivos demais para a cabeça de impressão, sempre usei solução, média de 8 a 9 recargas com qualidade boa de impressão...mas ja tive casos de cartuchos com até 18 recargas com impressão aceitável...desculpe pela demora, estou com um problemas de saúde, ando meio afastado do trabalho e do pc...
  6. Boa tarde galera, estou com uma officejet k8600 com o carro travado, antes o kit de limpeza estava travado, abri e remontei, o kit voltou a funcionar, mas o carro trava mesmo assim, limpei disco e fita enconder...problema persiste.
  7. Obrigado @Jotape, @Veras, @João Henrique, @irsneto, problema resolvido, aquela braçadeirinha que fica no eixo de tração, tava levemente torta, ela enroscava no carro de limpeza fazendo ele erguer, ai o eixo patinava, fica a dica pessoal, os detalhes podem fazer a diferença no diagnóstico...nunca imaginei que poderia ser ali o problema, mas dando uma indireitada na braçadeira voltou a funcionar nomal...demorei pra responder porque aqui na minha cidade ta uma chuva lascada, ai deu problema na net...valeu pelas dicas galera...abraço
  8. @irsneto, se não me engano, quando se monta a impressora, o disco enconder tem uma marca, tipo um quadradinho, essa marca tem que ficar no sensor antes de ligar, certo? se for isso ja tentei, o atuador não troquei ainda, ja posto resultado do teste com atuador novo... @Veras, ja tentei remover o carro de limpeza e recolocar, mesma coisa...obrigado pela dica...
  9. Bom cara, 1 ano parados é provável que tenham entupido, mas faz o seguinte, vê se eles ainda reconhecem na impressora, se reconhecerem, coloca de molho na solução de limpeza por 2 min, ai testa eles com um papel toalha, se as cores saírem certinhas, e sem falhas, pode fazer a recarga, do contrario, coloque cartuchos novos, pra não esquentar a cabeça depois. Abraços.
  10. Boa tarde galera, estou com uma hp psc 1510, que faz o mesmo barulho de matraca de quando o atuador está quebrado ou trincado, detalhe, o atuador está normal, ela faz a limpeza normal, sem barulho nenhum por duas vezes, que creio eu seja o normal, ai o carro sai da estação de limpeza, mas volta, fazendo ai o barulhão, testei com outro motor de carro de impressão, troquei a fita enconder, mas continua o problema.
  11. Existe bulk especifico pra ela? To com dificuldade para achar. Um fornecedor disse que teria que ver um modelo que fosse compativel com ela, por que não existe um especifico.
  12. Obrigado @Nks informatica, vou dar a ideia pro cliente.
  13. Bom dia galera, estou com uma dúvida, teria como adaptar uma impressora Epson NX 125, para poder usar outro cartucho que não seja o 124?
  14. Resolvido galera, foquei em outras coisas e esqueci o maldito flet, ai o @João Henrique me lembrou, tava com uma trilhazinha corrompida, mas elas ficavam enconstadas, ai com o movimento do carro as vezes desencostavam, ai parava tudo, flet trocado, problema resolvido, valeu pelas dicas ai pessoal.
  15. Estou com um problema parecido com o do daniel, só que a folha trava na saída do fusor, tirei as borrachas do solenoide mas o problema persiste...
  16. To sem peças de reposição pra ela por enquanto xandy, só poderei testar segunda com outras peças...tudo normal com as engrenagens tecgess...nada no interior dela daniel, limpinha, o carro trava durante a impressão, não fazendo nada de anormal, simplesmente para do nada...
  17. Testado com outros cartuchos originais novos, problema persiste. O estranho é ela travar do nada, sem nada bloqueando o carro.
  18. Boa tarde, estou com uma HP 1516 com o carro travando, manda imprimir ela começa a imprimir as vezes uma ou duas, varia a quantidade de impressões antes dela travar, trava o carro, apertando o botão power ela joga a folha pra fora e volta a imprimir novamente, ela trava tanto no lado esquerdo quando no direito, nunca vi uma coisa assim antes. Aparentemente não há nada interrompendo o percurso do carro, ja lubrifiquei o eixo e o problema continua.
  19. Obrigado Rafael, compra realizada, cliente satisfeito.
  20. Alguem sabe onde conseguir cartucho epson 124?
  21. Trocando a unidade de correia (BELT) resolveria o problema?é que não tenho aqui pra efetuar a troca, e o preço e meio salgado.
  22. Resolvido, atuador do sensor de saída quebrado, mas não inteiro, ele quebrou um pedaço apenas, tinha um pedaço bem pequeno acionando o sensor, não sendo o suficiente, trocado o atuador e resolvido o problema.
  23. Quanto a chave está tudo ok, notei que a folha para no rolo de transferencia, e o motor desliga na hora, a unidade fusora continua ligada, retirei a unidade antes e limpei o termistor, mas continua com o erro. Mas obrigado pela dica.
