    61 [ Doar ]
Tudo que easynote publicou
  1. Testei a linha da bobina PL4101 e PL 4103 e o comportamento é normal, a resistência lida é a correta, não tem curto.
  2. Bem pessoal, Chequei com mais cuidado e encontrei um curto no pino 44 do SIO, mais pesquisa e observei que a linha 3D3V_AUX_KBC_VCC também apresentava curto. Saquei o SIO e o curto desapareceu. Mandei pedir um outro SIO NPCE885PA0DX-GP. Vou aguardar assim que chegar coloco e posto o resultado aqui
  3. Boa noite pessoal, Estou com esse equipamento sem ligar, baixei o esquema e verifiquei apenas as tensões primárias (19V). Não localizei curto em nenhuma linha de tensão secundária. porém não encontro a tensão de 3D3V_PWR nem a tensão 5V_PWR nas bobinas PL4102 e PL4101 respectivamente. Observo um leve aquecimento no CI PU4103, mesmo após a sua substituição. Verifiquei a ausência de um sinal externo o "3V_5V_EN"que de acordo com a minha análise está relacionado com o sinal 15V_S5 que também está ausente. Alguem poderia me dar alguma dica? . Desde já agradeço.
  4. Não, o pior é que não estava, pela posição dele no circuito se em curto o equipamento sequer ligaria. Cheguei até ele por dedução na análise do circuito. Tanto que removi-o liguei o equipamento que permaneceu ligado. daí foi só substituir e ficou funcionando.
  5. Olá amigo/; Estava com um note desses, entrou com esse defeito há uns 15 dias. Fiz os procedimentos básicos (Medi as tensões principais e vi que tudo estava OK, tanto que ele ligava e até aparecia o logo da HP mas na sequencia desligava). Troquei BIOS e etc, porém continuou com o mesmo problema. Fiz uma análise mais profunda no esquema e na parte de power do SIO o sinal ALL_PWGD_IN do pino 48 do SIO diminuía gradativamente de 3.3V até 0V, quando a máquina desligava. Segui o sinal, e na página 15 do esquema e observei que a tensão que zerava era o P3V3S. Daí foi mole, observei que um problema no Q561 provocava essa queda. substituí e o defeito foi sanado. Encontrei um componente igual numa placa também da HP R18D, mais precisamente o PQ45. Espero ter ajudado.
  6. Pessoal Peguei um notebook Sony SVE14113EBW - QUANTA HK6 DA0HK6MB6G0 que o sintoma era o seguinte: Hora ligava funcionava por tempo aleatório e desligava do nada. Após desligar quando tentava religar ele acendia todos os leds, inclusive o caps lock e num lock e na sequencia desligava, ficava nisso por muito tempo e do nada voltava a ligar repetindo os mesmos sintomas. Por ser intermintente quebrei a cabeça por uma semana, troquei bios, fiz ME no chipset e nada. Após inspeção visual minuciosa, observei indício de oxidação embaixo do cooler. Encontrei uma trilha oxidada próximo do chipset, visualmente não estava rompida, mas provavelmente provocava mal contato. Raspei a e refiz a trilha e o note voltou a funcionar. Caso peguem esse problema é muito fácil localizar a trilha defeituosa tendo em vista que fica embaixo do cooler e ao lado do chipset. Caso alguém precise postarei uma foto para facilitar. Um abraço a todos.
  7. Olá pessoal, Estou com 2 notebook desses na bancada (Dell Inspiron 3421 Placa-mãe 5J8Y4 rev A00), com o seguinte sintoma: Liga aciona o cooler, todas as tensões aparentemente normais , porém não dar vídeo. A única coisa que está estranho nos dois casos é que na bobina PL4401 (uma linha de alimentação do processador), a tensão fica zerada. Observei que após 3 min em média do note ligado a tensão no PL4401 aparece em torno de 0.8v e o notebook starta, porém trava no logo da DELL e não sai disso. O curioso é que o processador aquece normalmente mesmo sem a tensão do PL4401. Por ser duas máquinas iguais com o mesmo sintoma acredito que seja defeito de série, e gostaria de saber se alguém já viu o problema, ou pode me dar uma dica. Desde já agradeço.
  8. Bom pessoal, verifiquei ha algum tempo no forum o pessoal se queixar deste defeito neste modelo de note (liga normal mas fica dando 5 bips), aqui mesmo vi que pelo código de erros da DELL é algo ligado a RTC. Poi bem, busquei o esquema no google e achei um outro modelo DELL que é igual. Observei que ao trocar a bateria do RTC ele parava de dar os 5 bips porém tempo depois voltava o defeito como se a bateria fosse só descarregando. Seguindo a lógica procurei alimentação no circuito de carga da bateria e não encontrei, analisando o circuito encontrei o R6006 aberto, troquei-o e voltou a funcionar sem dar erros. Deixo o circuito abaixo e a dica pra alguém que porventura estiver com o mesmo problema. Agora tenho a certeza que o problema é realmente RTC e com o esquema dar pra pesquisar outros defeitos que possam haver no mesmo circuito.
  9. Caro, Seria interessante a substituição (ou regravação) da BIOS caso precise do arquivo da BIOS deste modelo posso disponibilizar.
  10. Certamente o flat. Já peguei casos com este sintoma em outras marcas e foi realmente o flat de video com um curto. Vale salientar que o flat leva uma alimentação de 19v para a tela e uma vez em curto aciona o circuito de proteção da linha de alimentação e desliga geral. Caso não disponha de um outro flat para substituição tenta desenrolar a malha que envolve o flat e ver se tem algum cabo rompido encostando na malha e na sequencia o isola.
  11. Baseado na informação de que o processador não aquece, poderias observar a tensão no gate do PQ61 PQ57 PQ60 e PQ63, caso estejam próximas de zero tenta trocar o PU12. Estes circuitos fazem uma linha de alimentação do prcessador. Se tens o esquema da placa tenta olhar com mais atenção algo próximo deste circuito.
  12. Olá amigo, todas as vezes que vc dar curto no terminal do conector ele liga? Alguma vez ele deixa de ligar?
  13. Nao sei se já resolvul, se ainda não vai a dica: Os teclados podem falhar nestas placas de acordo com a versão utilizadas, (o teclado funciona e falha teclas) de vido a configuração feita na placa. Segue esquema com as tres configurações possíveis. Ver01 : R503 = 10K / R504 = ausente Ver02 : R503 = ausente / R504 = 10K Ver03 : R503 = 10K / R504 = 10K O R503 e R504 fica entre o PU1 e o I/O (Ite...) Isso serve para os casos em que trocamos as placas por fabricantes diferentes.
  14. Sim, Usei a BIOS de uma máquina que funcionava. Descobri a pouco que o problema estava no Processador Core I3, troquei e voltou a funcionar.
  15. Acho que dar pra começar. Com um conhecimento em eletrônica da pra sondar o comportamento de alguns componentes (cristais mosfet e etc) em determinados pontos do circuito e matar alguns defeitos.
  16. Conforme comentado antes pelos colegas, é interessante ter algumas precauções quando iniciar o reparo de uma mb ou desmontar um notebook . A primeira a ser suguida é retirar a bateria primária da máquina para desmontar e a segunda é desconectar a bateria de cmos ao iniciar qualquer reparo na placa.
  17. Olá amigos, Estou com o segundo notebook HP G42 com o seguinte defeito: Quando chegou pra mim ele nem acendia o led do conector de power verifiquei as tensões nos pontos mais comuns como de costume e tudo estava normal. Deduzi que fosse a Bios pois tinha todas as tensões inclusive a tensão no botão de power. Troquei a bios por uma de um mesmo modelo que estava funcionando e o note passou a ter o seguinte sintoma: Acende o led do conector de power normal e quando aperto o botão de power ele pisca 3 vezes mudando de cor (laranja) e depois volta ao normal e não liga o notebook. Alguém já viu esse defeito e poderia me dar uma luz?
  18. Oi, Sou Natan, Téc. em eletrônica ha 8 anos direcionei meus trabalho para a área de NOTEBOOK e gostaria de nesse fórum trocar experiencias do cotidiano.
