krichenko
    61 [ Doar ]
Tudo que krichenko publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Motherboard ThinkCentre M76 10152.rom Bios Motherboard ThinkCentre M76 10152.rom Uploader krichenko Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  2. krichenko
    bios Lenovo ThinkCentre M76
    Versão 1.0.0
    4 downloads
  3. Na PL4701 tenho 1,75v Na pl4501 tenho de um lado 1,05v e no outro 10v. As outras bobinas proximas estão zeradas.
  4. Encontrei 4 capacitores ao lado do slot do processador que estão dando continuidade com o terra dos dois lados.
  5. Bom dia! Já fiz a regravação da BIOS e ME e nao deu certo, continuou na mesma. o esquema eletrico está aqui: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10519 preciso de orientação para medir a tensão do vcore e das memórias, pode me ajudar?
  6. Boa tarde, estou com essa máquina na bancada e ela liga e nao gera imagem, e depois de algum tempo desliga. Fiz os testes básicos com memória, proc, fonte... e nada. Regravei a bios e nada. Na PL4101 eu encontro 3,3v somente em um lado, e na pl4102 eu só encontro 5v em um dos lados também. Ao medir continuidade na bios para o terra, nos pinos 1,2 e 3, que teria 3,3v eu tenho resistência de ~1500. Quando ligo na fonte de bancada, ela aumenta um pouco a corrente e logo fica congelada em 1,26A. Preciso de ajuda para encontrar esse defeito, tenho procurado bastante informação aqui no forum, mas ainda não entendi a linha que devo seguir para descobrir o defeito. Grato desde já, Yuri.
  7. Bom dia! Estou com esse note na bancada, ele liga sem imagem na tela, porém entra no OS normalmente. Dá vídeo no monitor externo. Já troquei a tela e não funcionou, a imagem aparece se usar uma lanterna contra a tela. Não consegui encontrar o esquema dessa placa, podem me ajudar? abraço! Cliente desistiu do conserto, comprou um positivo novo. kkk
  8. não tenho tensão no botão power, ele fica numa placa separada, ligado com um flat na placa mãe, tem como eu dar o sinal de power sem ser com o botão? fazendo um jumper na cabo flat...?
  9. Bom dia, amigos! Estou com esse acer, tenho as tensões de 19v, 3v e 5v, tensão na bios e tensão no super i/o, porém a placa não liga, nem na bateria e nem no carregador. Quando conecto o carregador ele nao desarma e liga a luz de carregando, porém apertando o botão de power nao faz nada, não liga nada, nem por meio segundo. Procurei por curtos na placa e não encontrei. Alguma dica?
  10. Bom dia! Preciso de ajuda para encontrar a seguinte BIOS: Notebook STI NA 1401 Placa: 71R-A14RV4-T840 A14RVOX V4.0 Obrigado!
  11. Não consegui identificar exatamente o que aquece, é um capacitor ou resistor SMD na região do PC147, mas é um aquecimento bem fraco, 42º e nem com alcool, nem com papel carbono deu pra identificar exatamente.
  12. Sem tensão no botão power e no pino 8 da BIOS. Tenho somente a fumegation com 12v e 5v. Na linha de 5v eu tenho um aquecimento muito pequeno e a lampada nem acende, na de 3v eu nao pude medir, se colocar 5v vai ser pior, correto?
  13. A pl12, que seria responsável pelos 5v está dando continuidade com o negativo.
  14. Boa tarde! Chegou essa placa para mim, em que o dono afirma ter trocado o cooler normal por um de 12v e feito jumper de uma saida 12v da placa(). O que ele fez foi o seguinte: ligou o negativo do cooller na saida do PC88 (que na verdade é 19v). Segundo ele deu uma faísca e não ligou mais. Não tem fonte de 3v e 5v, porém não encontrei curto nem no 19v nem no 5v. Aqui o esquema da placa: https://eletronicabr.com/files/file/4323-esquema_schematic_hp-_dv5-1008ca_-_quanta_qt8_-_rev_1a_3461-eletronicabrcomrar Podem me dar uma ajuda a encontrar o problema? Grande abraço!
  15. Bom dia, Pessoal! Preciso de ajuda para encontrar o seguinte esquema: hp pavilion dv5 1113ud DA0QT8MB6G0 REV: G Grande abraço!
  16. Não é permitido postar links externos no forum... dá uma olhada nas tuas MPs
  17. Não esquece tbm de fazer backup da BIOS original da placa!
  18. Bom dia, Segue BIOS: https://eletronicabr.com/files/file/20873-bios_motherboard_thinkcentre_m76_10152-eletronicabrcomrom Não esquece do joinha! Abraço!
  19. Nome do arquivo: ThinkCentre M76 BIOS arquivo enviado: September 30, 2014, 10:10:36 AM BIOS retirada do site oficial da Lenovo, para thinkcentre m76 Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Bom dia, amigo! estou procurando esse esquema, mas está difícil de encontrar! Mas me tira uma dúvida, como você sabe que foi trocado por um de valor maior? E qual valor maior? Se for capacitância pode ser um pouco maior (nunca menor), a "voltagem" tem que ser exata e a temperatura não pode ser menor...
  21. Desculpe a informação da outra resposta, não tem nec tokin não, confundi com outra placa.
  22. Buenas! Peguei esse mesmo notebook e o problema era no diodo zener, a diferença é que ele ligava normal, porém ficava com curto na entrada. Não esquece que tem nec tokin nessa placa, ele causa esse tipo de problema, veja o datashet dele e troque por capacitores de tantalo.
  23. Pessoal, esse notebook tem na etiqueta o modelo, passem o modelo dele exato que vai ser algo parecido com: NP300E4AJ-B01JM assim consigo mandar a bios!
  24. Amigo, outra dica importante que eu aprendi aqui no forum: injete tensão na placa e veja onde está esquentando. Para ter certeza de qual é o componente, coloque álcool isopropílico na área que esquentou e ele irá evaporar rapidamente no componente exato que está em curto. Retire o componente que esquentou, veja se o curto sumiu e, dependendo do componente, faça a substituição por um novo ou de suas sucatas. Grande abraço!
  25. posta foto do setup da bios pro pessoal dar uma olhada
