alxsantos
Tudo que alxsantos publicou
  1. obrigado pela dica me ajudou muito aqui também com um positivo.
  2. olá amigo, vc sabe se tem como trocar este IO por outro equivalente?
  3. Estou com 02 aqui na bancada, um rv411 e um rv419, estou lutando, ainda não desisti, rsrs
  4. Olá colegas, possuo uma jovy system e tenho feito reflow no soquete com ela sem problemas, o custo dela não é alto, e tem me atendido bem, ressentimente passei uma experiência ressoldando o soquete do processador, após a ressolda o problema não resolveu, então resolvi retirar o suporte de metal que fica embaixo do soquete o qual é parafusado o dissipador e pra minha surpresa funcionou! Esse suporte de metal impede o reflow do soquete e por isso antes de fazer reflow no soquete retire o mesmo.
  5. estes modelos com o sis968 esquentando que peguei, fiz o reballing e resolveu o problema.
  6. vc testou com outra fonte, mediu os componentes próximos do conector da fonte? Tem modelos de note cce que dão muito problema no ci APW7108 ou no ci APL78L05 que fica atrás do slot de memória.
  7. Amigo, qual o chipset e processador desta máquina?
  8. tem um fluxo que tenho usado para soldar componentes que não é muito caro e tem me atendido bem, até para soldar estes ci's é da marca cobix.
  9. alxsantos
    Samsung R419
    Estou com um igual a este na bancada, acene o led mas não liga, quando aperta obotão power o chipset esquenta muito.
  10. Peguei um destes com este problema e era falha na alimentação de 5v no inverter, medi com um multímetro no encaixe do cabo flat na placa mãe e não encontrei os 5v, então fiz uma ligação direta, procurei algum ponto na placa mãe que tenha os 5v e fiz a ponte no pino que faltava os 5v no encaixe do cabo flat e resolveu o problema.
  11. Olá colegas, quero compartilhar um pouco de minhas experiências com vocês: Tenho pegado muitas placas de notebooks que aparentemente não tem nada, e em muitos, casos a maioria se encontra oxidada, isso mesmo! Estas placas oxidadas eu tenho lavado elas em água corrente e com sabão neutro, além de limpar a placa tira a estática, logo após escorrer a água sacudindo a placa deixo ela na estufa e após secar ainda utilizo limpa contato e quando ligo elas voltam a funcionar.
  12. Olá colegas, vou compartilhar aqui um problema que creio que a maioria vem passando, tenho tido muitos retornos de "REBALLING", conversei com alguns colegas e eles também tiveram, me indicaram outras marcas de esferas e até fornecedores, mas mesmo comprando esferas novas continuo tendo retorno, troquei o fluxo, e também não mudou, fiz este tópico com a finalidade de trocas esperiências com os colegas sobre reballing, e desde já agradeço a todos. Abraço, Alexandre
  13. Olá, também estou com um destes aqui, RV411, e notei que o ci power "PWM" está esquentando, e também o chipset ao lado do IO, fiz as medições nos resistores 3R3 e um está medindo 19v e o outro menos de 5v, estou estudando a placa e ainda não encontrei a causa do problema.
  14. Olá, meu nome é Alexandre, moro em Governador Valadares/MG - trabalho com reparo de notebooks a 5 anos e estou aqui para acrescentar e contribuir, também trocar experiências e ser útil a todos. No mais, estou a disposição para o que precisarem.
