    21 [ Doar ]
Tudo que ze coio publicou
  1. Bom dia amigos auguem teria com cabo flat do not toshiba M505D para vender pois estou precisando deste cabo para concluir um serviço,
  2. Bom dia amigos estou com esta impressora que vazou muita tinta do cartucho mais estava funcionando bem depois que abrir e lavei quando montei ela estar dando erro de cartucho preto, auguem poderia dar uma dica.
  3. ze coio
    MAX 17435ETG
    Ta na placa de um not toshiba L635 a placa e hann star MV-4 94V-0 60502338402-MB-A02 rev 7.02
  4. ze coio
    MAX 17435ETG
    Bom dia amigos sera que existe um equivalente para IC MAX 17435ETG.
  5. Bom dia amigos estou precisando do esquema do not toshiba L634 Placa Hnn Star MV-4 94v-0 placa 6050A2338402-MB-A02-rev. 7.02
  6. Amigo verifique U22 +5VALW TO +5VS U21 +3VALW TO 3VS U12+1.5V to +1.5VS
  7. Ola amigo tenho um caderno em que anoto os defeito resolvidos, te passei o numero do fet errado o numero certo e PQ31 este fet esta auterado foi so trocar e passou a dar video.
  8. Amigos ja peguei dois note com este tipo de defito, um era a bateria do setup que não tinha carga e outro era o fet PQ31.
  9. Diodo RLZ24B e um diodo zener de 24v 500ma. obrigado pela correção ninja, tenho esta mesma tabela que voce postou, foi erro meu mesmo. peço desculpas.
  10. Bom dia amigos to com um not HP G62 na bancada, defeito inoperante encontrei dois fets danificados e o k03d3e k03b9 ja procurei na net o datasheet e não encontrei, sera que alguem sabe o equivalente desses fets. Coloque 1414 e 1412 tirado de uma placa acer aspire 3050.
  11. OK amigo a fonte esta com os 19V ja testei indutoes os capacitores, ja troquei o processador, memoria, P/N e não sei mais o que fazer, encontrei U66 na linha dos 5V estava em curto troquei coloquei o original e nada.
  12. Bom dia amigos estou com 5 placa dessa com o mesmo defeito todas não tem os 5V, nem os 3,3V ja troquei os fets e o controlador RT8223BGQW-GP e nada, pesso socorro as amigos.
  13. Bom dia amigos alguem poderia me dar uma dica ou um kink de onde posso encontrar a bios do lg r580 E.BE36P1.
  14. Bom dia amigos estou com um not dell modelo P11F que esta com senha na bios tenho a senha master mais nao sei com colocar, pois no local onde devo diigitar a senha aparece uma tarja preta nao tem como digitar a senha, alguma dica.
  15. Amigo quando eu desligo a saidos dos 5v e 3v a fonte fica normal e aparece os 5 e os 3v,e so ligar o jump e a fonte fica pulsando e não tem os 5v nem os 3v. ja troquei PQ96 e PQ98 que faz os 3,3v PQ97 e PQ99 que faz os 5v.
  16. Bom dia amigos estou com este not na bancada que não esta ligando na entrado dos 19v esta dando 16v e esta pulsando quando eu desligo os jump 3v 5v a fonte fica normal, alguem poderia me dar uma dica de como resolver esta jaca.
  17. Amigo tire o teclado reinicie o not e veja o que acontece, ja troque varios teclados com defeito deste not.
  18. Ja tive problema com varias fontes universal, não uso mais agora so uso a original e mais caro mais vale a pena.
  19. Se voce quer matar a placa mãe de qualquer notebook use fonte universal.
  20. D45 RLZ24B 22.61-2377 e um diodo zener de 5V 500mW.
  21. Ola amigo voce teria a carcaça completa da tela do toshiba satellite M505D, completa com as dobradiças e quanto custa.
