    75 [ Doar ]
Tudo que tzunlee publicou
  1. Normalmente chegam CCE, positivos etc, com o famoso CI em curto (junto 2 resistores de 10r abertos). Hoje peguei p capar algumas placas que tentei arrumar sem sucesso, pois tinham queimado esse bendito CI, troquei por novos e muitas placas permaneciam so funcionando pela bateria ou pela fonte sem bateria... algumas com o terceiro resistor de 10R queimado mesmo fazendo a troca e medicao dos componentes ao redor do oz8206, ora umas placas funcionavam so pela bateria... Resolvi varias trocando o multi-io... ITE8500E junto com os 2 ou 3 famosos resistores. E o CI Charger. Espero ter contribuido Abracos Saul Monteiro
  2. Peco Desculpa, obrigado pelo aviso, cometi esse erro em outros posts porem n lembro mais quais foram. Nao irei repetir.
  3. Eu tenho um modulo desse em casa, caso necessite eu posso postar foto, mande uma MP
  4. Piscava a o botao do POWER, e ficava c alimentacao dos 19v, o resto tudo morto. Solucao troca de memoria e injecao de 1,5v (tostimetro). Na linha da memoria. Desculpe estou sem como tirar foto e a placa nao tem referencias. Se por acaso eu ainda tivesse acesso a o esquemario eu teria todo prazer de postar qual ponto eu coloquei o tostimetro. Não deu p ver o que saiu dela, maquina funcionando em teste. Teste Ok. Windows carregando. Depois de 1 mes finalmente aparece 1 notebook na assistencia. Abracos amigos e espero que algum dia seja util a voces.
  5. Tensao dos 19v ate o pq301... pq503 em curto, multi io em curto. x
  6. Fiz as pressas na loja do cliente, resolvido, tirei o capacitor que fica atraz do processador (NEKTOKIN), que hora dava video e hora não dava. tirei 4 capacitores de outra sucata 220x4v em paralelo coloquei no lugar.
  7. Desde as eleicoes que as empresas de informatica na minha regiao vem fechando uma a uma, Estou na ZL de Sao Paulo e cada vez tenho tido menos clientes. Esse ano perdi 23 clientes devido a crise (as empresas fecharam as portas), e tambem peco desculpas de n ficar postando resultados semelhantes, tipo aqueles modelos que entram toda semana c os mesmos defeitos, acredito q isso seria tipo spam, Sempre que há uma novidade eu posto com toda vontade de dividir o pouco que aprendi na vida, mas ultimamente ta cada vez mais dificil de dividir alguma coisa nova ou boa. :'( Caso seja inconveniente esse post, por favor n briguem comigo, eu adoraria estar colocando a solucao de um problema que por sinal teria passado horas para resolver e ajudar a vida de algum companheiro, mas graças ao bom Deus que alem de informatica e eletronica eu tb sei fazer outras coisas. Espero que meu proximo post seja com melhores noticias e com um defeito resolvido. Desde Já obrigado Saul Monteiro.
  8. Pecas retirados de circuito funcionando ou testadas por mim depois de retirado Contato pelo tim [Editado] ou o whats c o mesmo numero. Retiro sempre mosfets das placas antes de ir a sucata, e diversos componentes avulsos. Tenho bastante dobradicas e carcacas... Precinho camarada e envio por CR, pac ou mercado envios, algumas vezes tenho placa funcionando, telas...
  9. Fiz um video depois de algumas perguntas de o que se pode ser feito com uma tela led de lcd de notebook quebrada, mas com o circuito funcionando, Eu fiz dessa forma, mas alguns vao fazer uns cricri e dizer q e melhor usar um cabo flat, e outros arrancar o conector e soldar... Etc, estou aberto a dicas construtivas e destrutivas tambem. Eu pessoalmente uso 1 dessa no meu banheiro e outra na bancada e fiz mais uma para poder usar para filmagem e fotos c a minha webcam a noite... Tb ja usei de luz de emergencia ligada a uma bateria de notebook por algumas e longas horas no apagao!!!! www.youtube.com/watch?v=jVcafnJ26pg Macete e ligar os pinos 37,38,40 no positivo, 1 resistor do positivo aos pinos 34 e 35... e o negativo em algum lugar de aterramento e correr para felicidade. Se servir aceito 1 joinha!!
  10. Uma lampada de 100W ligada em serie com a fonte chaveada, serve para evitar curto e tb indicar que tem curto ou salvar o resto do circuito ( muita gente ja coloca logo o fusivel sem saber se ta em curto...) Na falta de um desengraxante (tm conserto motores aqui) essa semana eu tive de limpar um rolamento e c sabao n saia a graxa velha, e n tinha outro produto, dai lembrei que tinha cinza no meu cinzeiro... Misturei c a graxa velha e c escova de dente... uma lavadinha c agua e a graxa tinha ido embora... ( famoso sabao de fogao a lenha )... Na falta de um puncao p fazer uns furos em aço, ou daquela broca que inicia o furo... ( amolei a ponta de 1 valvula de escapamento de carro... (pedi na oficina aqui do lado 4...) E ainda deu p fazer uns trecos p cortar aqui que da ate medo... Para ajudar em soldagem de BGA, soldagem em aluminio etc... eu faco pequenos estiletes em inox ( retirado de molduras de telas de LCD ) tanto servem p raspar a solda velha quando aquecida como espalhar a solda nova... Tirar o enrolamento de trafo de microondas e juntar 2 e... para fazer carregador para som automotivo de mais de 2000W rms... o treco e porreta! ( Detalhe tem de modificar o enrolamento, ne! ( tirar a parte de alta tensao, ligar os 2 primarios em serie... 2 voltas por volt para o secundario etc.) e para n ficar trepidando soldar c solda eletrica... ... O mesmo vale p amplificadores de alta potencia, as vezes precisamos de 1 nucleo que aguente 1kw... E por ultimo, andei por ai e a galerinha dizendo q n tem como soldar bloco de motor de aluminio... acabei fazendo em casa mesmo na base da gambiarra... ... Ficou melhor que o esperado.
  11. peguei 1 hj c o Q1 torrado, ele liga o 3v3 ao cabo flat e tava matando a placa, apesar de devolver, mexendo nessa parte ela deu uma melhorada, so n continuei pq parecia o chipset em curto.
  12. Acabei de receber 1 note que veio de uma autorizada, parece que o cliente n aprovou o a troca do HD, e saquearam a maquina do coitado. Sem HD e sem memorias. A maquina chegou faltando parafusos da tela, Depois de fazer o famoso reball no ponte sul, a maquina ligou sem iluminacao na tela. (troca de tela e inverter). Coloquei 1 HD de testes, e a maquina n passava da primeira tela, aperte F2 para setup... Caso apertasse a maquina travava e so desligando na forca... (Troca da placa de rede sem fio c problema), apos isso a maquina passou a dar boot normalmente e tudo funcionando.
  13. sem sinal de vida, nenhum led aceso, foi efetuada a troca do ci 8206gn por um original, note ligou mas quando a bateria comecava a carregar desligava e morria. Troca dos resistores r645 e r643
  14. Apitando e desligando depois de 2 minutos, cooler em curto e o ci controlador de cooler aberto ci ax995. Pode ser que venha ajudar alguem mais, ja peguei mais de 5 com mesmo defeito.
  15. Resolda do multi-io, reball nos dois bga. Essa plaquinha azul e danada p o reball e resolda do multi io nao ficar legal, por isso e uma otima solucao e desoxidar as soldas usando solda nova antes de recolocar os mesmos chips. Tirar toda solda velha com a malha e passar uma fina camada de solda tipo 63/37 ate fazer uma barriguinha para depois colocar os mesmos de volta.
  16. Acabei de pegar uma maquina igual, fiz os 2 bgas. E ja ta pronta pra entrega. Refaca o BGA, e resolde o multi-io.
  17. Vou tentar e postar o resultado logo. Problema que estou como dono de casa, enfermeiro e mal ta sobrando tempo para trabalhar. Servico comecou a acumular.
  18. Chegou para mim uma placa ECS U50SI1 - 37GU50100-C1 I ITAUTEC W7655 e CCE W52, so carregava bateria. Creio que apos curto em uma USB, ele parou. Nao tinha 5v nas usb, nao esquentava processador, e com u7 aparentando estar com problemas, u1 esquentando demasiado. Solução, troca do u7 e q33, e u2. Colocado na fonte e 100% vivo.
  19. hj fiz de proposito em uma placa minha que nao foi mexida. tirei e coloquei a bateria da cmos, memoria e processador e recoloquei de volta depois de 1 hora. e ficou c tela branca igual as outras. Acredito que tenha algum setup de dmi tipo os HPs... e IBM antigos. tipo enderecar o video via software que a gente n acessa pelo bios. pra dar risada tenho mais uma placa que so da no externo. o mesmo ja passou c outros amigos meus... foram tirar a bateria p limpar senha e quando recolocaram so tinha video no externo e tela branca...
  20. Estou c 3 placas assim, vieram dando video, tirei a bateria da cmos quando recoloquei a bateria, elas so deram video externo. Alguem tem alguma ideia?
  21. peguei 1 aqui q ficava so rodando na tela genesis, as vezes ficava c a tela verde, ou azul pu cheio de linhas... rebailei as memorias e o processador e zerei o sistema. depois foi so alegria.
  22. Eu montei algumas placas controladoras para CNC, acredito que nao seja tao diferente para uma 3d.
  23. o de 22r ja tinha sido trocado, mesmo assim fica a dica para o resto da galera,... Troquei a bios por outra bios a imagem passou a ficar tela branca agora... no monitor externo ta normal. Coloquei a bios antiga em outra maquina e tudo ok..... ta acumulando dessa maquina aqui, ...
  24. O que tava com a imagem borrada, virou o Hulk aqui, tem a imagem no fundo sem borrar agora, mas ta tudo verde..... eu liguei pra bater foto. O ITE e novo e fora a tela tudo esta normal.
  25. No meu caso era justamente o chip que tava com uma das alimentacoes em curto, tirei sumiu coloquei um novo funcionou por uns 3 minutos e queimou de novo e desisti. Acabou indo uma placa nova.
