    75 [ Doar ]
Tudo que tzunlee publicou
  1. Eu guardo as telas com defeito sempre. Vez ou outra aparecem umas aqui toda brancaas ou listradas que trocando alguma coisa voltam a acender. A tela desse que eu uso veio como lixo pra mim. O note tinha bebido guarana... o lcd tava bom mas os plasticos todos manchados, deu um trabalhinho limpar mas nada que querosene nao limpe e deixe filé. Outro dia arrumei uma tela que o cara foi colar a moldura c super bonder e ficou toda branca... Essa devia ter fotografado, tive de deixar quase 3 horas dentro do thinner com acetona. Mas ficou novinha.
  2. Aperta no teclado (win+b) se acender a luz do conector, pode ser o bios corrompido. Ou leve em uma oficina de reparos de notebook, aqui no forum tem mais de uma centena de casos parecidos e so pesquisar.
  3. tzunlee
    Acer Aspire 5520
    Se depois de rebailar ele ficar travando no mesmo lugar, e so comprar um mcp novo (250,00) e correr para o abraco, estou com 11 placas aqui que mesmo depois de rebailar elas, ficaram com o mesmo defeito, funciona 100% na bios, depois umas travam na tela de logo, outras depois do logo ou durante a carga do windows. Os clientes ate ja deixaram para lá tao no arquivo morto. Antes de rebailar essa danadinha tome muito cuidado pq ela tem BGA debaixo da pastilha de silicio, com esfera de 0,05. e pra entrar em curtou ou ficar pior basta um espirro.
  4. Amigo, esses RV tem cada defeito doido, uns 8 casos que eu peguei era a plaquinha de wi-fi dando pau. uns 6 de curto no capacitor debaixo do plastico, diversos por cerveja e placa oxidada. De uma verificada se n ta oxidada ou teve sinal de molhado nela. HJ ressucitei um q aparentemente tava tudo normal subia ate video, mas ficava doido depois que comecava a carregar o sistema. Alguns resolvem so com o macete, tirar a bateria por 12 horas e ligar a placa toda pelada, sem memoria e sem processador e sem nenhum periferico por uns 15 minutos. Faco isso antes de ir para o bga e bios. Agora essa placa e uma titica para fazer o bga dela. Apanhei aqui ate acertar o ponto dela. O danadinha pra empenar.
  5. Busca no forum o esqueminha de ligar o note trocando esse ci por 2 diodos pelomenos para teste. tem na net rodando ai um esqueminha que vc usa 1 transistor e 2 resistores e 1 diodo que substitue esse ci. Eu montei uma plaquinha baseado nesse topico aqui, e me salva as vezes http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3033706
  6. Em vista do que eu pego aqui, dou nota 11,5 para o cara. Tem placa que ja veio de autorizada pra mim que o cara deve ter arrancado pecas c uma talhadeira no minimo, pq falta pad pra todo lado.
  7. Procure uma assistencia tecnica mais proxima de voce, e pede para fazer a troca do plug e verificacao da placa.
  8. DE uma verificada nos mosfets, o primeiro e o segundo que vem do cabo do carregador, pode ser que esteja ou aberto ou sem chavear, por isso e meio dificil de medir na placa, tire eles e coloque outro no lugar. Boa sorte companheiro.
  9. Sintomas genericos nessa linha. RV411, 430, 415 etc os mais comuns, aquecem o tudo em um ou ponte sul e tela azul no windows ou ficam reiniciando. Falhando wifi, dando tela azul quando ativa rede, ou bluetooth, etc travando o mouse, picotando o som, nao deixando reinstalar o windows. Solucao, troca da plaquinha de wi-fi... Ja fiz isso em 4 rv411, hj em um rv415, e outro rv430. O danado funciona bem sem ela, ate o da minha esposa eu retirei essa placa wifi e coloquei 1 pendrive wifi. Caso alguem comente e fale que e ponte ou chipset, eu garanto que e a placa wifi mesmo. A danadinha fica torrando o dedo quase 60 graus em menos de 10 minutos ligado. Perdoe o eu ter colocado as letras graudas, mas ate alguns colegas que eu conheco fora do forum ja trocando ideia coloca, poxa e a ponte sul, e a bios e a multi-io... Nesse caso e realmente a danadinha da placa wifi-bluetooth mesmo! Saul Monteiro e equipe www.acesseeletronica.com Se alguem achar que preciso de correcao ortografica ou queira acrescentar algo e me dar 1 joinha, fique a vontade de me chamar no MP.
  10. Fico grato com todos que ajudaram, apesar de muitos ter dados as dicas sem nem ler as coisas que ja foram feitas... Troquei a bios, resoldei conector de teclado e troquei o multi-io, e o problema continuou... Muitos falaram em ponte sul, rss acredito que esses ai nunca tenha pego sequer esse modelo de aparelho, mesmo assim ajudaram. Esse danado tem 2 chips, um e ponte norte e sul integrado e o outro e processador. Troquei o danado que e "tudo-em-um", tive de resoldar ele umas 5 vezes o lixo de placa para solda. o teclado voltou mas sem mouse... rebailei o que seria o processador dela pegou o mouse e nada de reconhecer wi-fi e o "tudo-em-um" fritando. Troquei a plaquinha de wi-fi, e ja esta em teste, desde as 16 horas que estou em cima dessa placa. Agora sao 4:39.. perdi somente uns 3 dias nessa danada mas eu peguei o defeito! Solucao do meu problema. Troca do "tudo em um", reball no processador troca do multi-io, e da placa wi-fi. Nesse eu nao tive lucro, mas ja sei o que e quanto cobrar quando um gemeo desse aparecer, e agradeco a paciencia do cliente pois sem a paciencia dele nao teria matado o problema dele. Atenciosamente um obrigado a todos os colegas. Saul Monteiro equipe www.acesseeletronica.com
  11. Quando comecei tive alguns retornos, um deles era nao retirar o que sobrou do fluxo. Acetona, thinner ou tricoletileno para retirar o fluxo depois depois de rebailar. A tirar os oxidos antes de rebailar e fundamental. Tinha pecebido q quando rebailava a 2nda vez nao tinha retorno, solda best azul depois de retirar o chip e limpar, assim estanha tudo e fica tudo brilhante.
  12. Estou com um RV430 que acessa todos os comandos de setup, porém, quando abre o S.O. não funciona, ja revisei tudo e não encontrei nada. benvindo ao clubinho,..., no meu troquei a bios por de outro funcionando, o multi io coloquei 1 0km, e estou ainda sem solucao.
  13. Acbaei de colocar bios de outro funcionando e tb o multi-io; ja estou ficando perdido...
  14. posta foto do componente tostado, que eu tenho um note desse aberto aqui na bancada. Com sorte posso postar para vc a foto do componente. Ou te falar o modelo.
  15. Solda fria em BGA, ocorre tambem em processadores com socket, e processadores sem soquete, ponte sul. De uma olhada nos outros chips, cmo multi-io gerador de clock, bobinas mosfets etc. Solda fria e causada por aquecimento e resfriamento de solda. Tente repassar os outros componentes.
  16. Fiz uma ferramenta especial... Recortei a moldura da tela de 14.1, aquela chapinha em inox, da para recortar faci com uma tesoura, de uma desentortada com um martelo e uma acertada com uma lima. Para o problema de resina dura ou mole, e a mesma coisa, 150 graus e paciencia, um pouco de fluxo mesmo.
  17. 2 resistores de 10ohm e um ci, do lado de Q14. Esse e o defeito de serie para este modelo de note.
  18. Estou com um caso igual, Na bios o teclado funciona normal>>> Fora do Bios, so funciona o carregamento do sistema, linux, windows, instalacao do windows\ hirens etc. Porem como no caso do colega, mesmo regravando o bios, ou mesmo substituindo o mesmo, nao reconhece teclado nem mouse em nenhum sistema, logo tentar formatar e algo impossivel, nao tem nem mouse nem teclado ativo, nem pelas USBs.
  19. Reflow e raro sair bem feito como o caro colega, e so funciona bem se a qualidade da solda for boa e nao estiver com muito oxido, pois com o tempo as soldas vao se fragmentando e o oxigenio vai penetrando adentro criando varias camadas de oxido, tanto interno as bolinhas e fora dela... Tao logo a solda por mais que seja refundida, nao fica com a mesma qualidade de uma solda nova. Ra fiz alguns reflows aqui que ja estao durando mais de 1 ano, enquanto um bga bem feito ja tem mais de 3 anos, sei disso porque uso as maquinas aqui na oficina. Maquinas que uso dioturnamente. Ou seja, quando a solda dos pads ainda estiverem brilhante ainda compensa Reflow, porem se elas estao foscas siguinifica que esta ja oxidada e provavelmente toda trincada... Concorda?
  20. POw, SSD HD!!!! Nem meu pc tem um destes.
  21. Peguei um notebook RV 415, dentro do setup reconhece o teclado normalmente, porem quando sai do setup deixa de reconhecer tanto o mouse quanto o teclado. Carrega qualquer sistema operacional, porem nao reconhece nem mouse nem teclado, funciona pendrive etc, mas nada relacionado a dispositivo de entrada. Ja fiz atualizacao de bios e testei com outras bios diferentes. Nao depende do sistema operacional - antes que alguem fale que o windows ( Já testei outros sistemas operacionais tambem). ---solucao-- Reball processador troca do chip nvidia que faz ponte norte e sul troca do multi-io troca da placa wifi. OBS.: ja peguei na linha RV varias placas wifi desde modelo fazendo tudo ficar fritando. Foram so colocar 1 nova e gritar Gloria a Deus!
