tzunlee
0.06 -
273 -
75 [ Doar ]
Tudo que tzunlee publicou
Tem alguns atoms e AMD que nao vem pasta so uma borrachinha. Por isso q perguntei, to com um i5 aqui que mesmo com a pasta original ta chegando a 85 graus no processador e 65 no cooler depois de 3 minutos de trabalho no windos, ta me rancando a pestana tb. Esses Nvidia / ATI eu faco direto, muito das vezes um reball mal feito faz que tudo fique esquentando, se esquentar eles demais mesmo funcionando parece que baixa a impedancia deles.. muitos peguei antes de colocar a esfera tavam c 13 ohm, depois de recolocar a esferas tavam marcando 6 Ohm antes de colocar na placa e coloquei na placa e subiam aparentemente normal. So esquentavam mais que o normal. Boa sorte ai amigo.
Megaware 4129 - placa mãe (6-71-E51q0-D02A.GP) ligando quando conecta a fonte
tzunlee respondeu o tópico de NALDO PORTO em Notebook's
pelos poucos que aparecem aqui, e trocar a dupla p2808 e o ITE8502e... e ao amigo que disse que fez um ME ai no chip. Olha se ta dando video externo e se por acaso trocou o ITE e soldou ele certinho. costuma ficar fiapo de solda ou resto de fluxo ai ele n liga... -
Estou com 4 placas na bancada com defeitos semelhantes. uma funciona tudo mas nao da video no LCD, ja testei a tela e o flat em outro note e estao OK. Todos vieram com o p2808 queimado e fiz a troca dele e do ITE, ligam funcionam tudo mas todos tem alguma coisa errada na imagem do LCD. 1 tem imagem no LCD mas ta tudo borrado. Outra placa fica a tela toda branca, na outra nao tem imagem no LCD. Todas essas placas funcionam rede, audio, etc. Imagem normal na saida VGA. Alem desses ai tenho mais algumas placas dessa mesma, com defeitos diferentes, extranho que 15 notes da mesma empresa, que estavam usando a WI-FI quando caiu um raio na empresa, e o carregador nao queimou, so o danado do multi-io e do do P2808. Outras queimaram a USB que estava ligada a alguma impressora, mas e caso para outro topico.
megaware 4129 - 6-71-E51Q0-D02A.GP piscando todos leds como arvore de natal
tzunlee respondeu o tópico de tzunlee em Notebook's
Encontrei o curto e o hm55. bem no ponto pj21 tirei o hm55 sumiu o curto, todas as tensoes normais, coloquei um novo no lugar aparentemente voltou ao normal por 3 minutos depois queimou o mesmo danado. Esperando o cliente aprovar ou nao uma placa nova. -
6-71-e51q0-d02a.gp Itautec w7425 liga pisca verde e volta a laranja
tzunlee respondeu o tópico de ##Rafitz## em Notebook's
Peguei um tanto dessa placa p mexer, uma delas estava com esse sintoma, todas soldas originais de fabrica, ora ficava igual pisca de natal, ora ia pra o verde e voltava no laranja. Nao dava a alimentacao de 1v. nesse ponto estava em curto. tirei o hm55 sumiu o curto. coloquei um novo parou de volt\ar p o laranja em seguida queimou de novo e resolvi deixar pra la. se ajudar alguem... -
peguei hj 3 problemas desse, troca do 2808 > troca do ite8502e. nao e pra fazer reflow no ite, w subistituir e pegar o antigo e marcar como BAD. -
to c 5 desses na bancada, mesma placa itautec, megaware, etc... queimou o 2808 > trocar o ite do ladinho dele. resolve 90% das coisas.
Parabens, parabens! parabens! Amigo eu fiz assim, durante anos, ate comprar uma maquina com controle basico de temperatura. Seu esquema funciona sim, e ja vi muito servico vindo de "soldadores de bga" com maquinas de R$ 90.000,00 piores que feito com macarico e talhadeira. A melhor ferramenta do tecnico esta na capacidade de diagnostico e na capacidade de se adaptar as ferramentas. Faco centenas de correcoes para "soldadores de bga" de assistencia tecnica de nome. Usando uma yaxum 850 e uma t870, a parte do ir da t870 esta desativada a 2 anos, e faco todo o controle de temperatura manualmente. Nao tenho perdido chip nem envergado trilhas nem feito bolha em placa. Estou usando uma forma que aprendi com um indiano. Esse indiano faz bga usando um ferro de passar e um soprador termico ligado em um controle de tensao. Ainda que o equipamento que eu tenha seja um pouco mais avancado que esse indiano, e mais rudimentar que de muitos bons tecnicos daqui do forum, eu me adaptei melhor que algumas maquinas automaticas. Parabens pela forma que voce trabalha e caro amigo, perdoe aqueles que tem maquinas caras e acham que ter um equipamento vira a ser tecnico. E nao o talento de descobrir e fazer sem erros.
Estou com essa bucha aqui, sintoma fica igual arvore de natal, cooler ligando e desligando... 5v e 3v ok, no seguinte jumper pj21 esta marcando 2,5 ohms multimetro em escala de 0 a 10ohm. Tirando o jumper fica o 1.1vs_vtt em 1.1... Injetei 1.0v nesse lugar e e nao vi nada fritando, so o chipset esquentando um pouco. Em outras placas medem nesse mesmo ponto 12,5 ohm a 14,0ohm. Com o processador cai para 2.0 ohm. Minha duvida e seria o bd82hm55 com defeito? Tenho visto que se trocar o esse chip teria tambem de atualizar o bios de acordo com o numero de serie do mesmo. Qualquer luzinha eu ja agradeco. e antes que alguem pergunte se e o "repimboca da parafuseta... sem ler o topico, a parte charger e do p2828a1 esta ok", so pra aqueles que tudo e dar ME e trocar bios... eu dispenso essa parte. Pois o bios esta ok e o multi-io nao vai aos 1.1vss_vtt. Desde Já agradeco a todos.
Olha , pq os clientes tenta nos desvalorizar
tzunlee respondeu o tópico de nelson junior em ELetrotreco
Cito a solda unlead 220 graus celcius, solda leaded 190 graus, ou seja uma grande "deferencia" ne! Mas zueira a parte, na epoca dos pcchips e sis530, eu devo ter colocado umas 3000 placas funcionando dessa forma... e ainda tenho amigos que usam esse esquema e trabalham muito melhor que muitos que tem IRDA modelo IRDZXYZ9559333 versao 9, com calibrador de pneu de aviao e movido a combustivel nuclear. Hj recebi uma maquina de um cliente que levou em uma assistencia que eu conheco, antes a maquina estava apenas riscando a tela, quando desmontei, do lado dele ate ele comecou a rir, nao sei se e de nervoso ou da forma que a placa estava, todos os plasticos erugados, o chip ponte norte novo e a placa com uma enorme bolha envolta do chip. Coloquei uma outra placa e o note nao ligou... troquei 1 capacitor da fonte... e a placa mae dele. Depois ele me contou que explicou ao SR FULANO, que a maquina so funcionava com a bateria. -
Muito obrigado amigo, quando postei tava com muita pressa de sair. Nao deu para buscar onde deveria. Fico grato tb de nao ter ganho bronca.
Acabei de filmar aqui na porta de casa, usando o meu termometro laser 300/0,5% Tanto que um amigo ta me dizendo pra abandonar a maquina de reball e fazer o bga la fora no passeio... rss. O calor ta tanto que em vez de colocar na caixa tarmica para desumidificar prefiro pindurar as placas no varal. Olha o video... so para aqueles que nao acreditam. MODERADORES se postei fora da seção me perdoe. Movam o topico para o lugar certo por favor.
Gravar Bios 25Q80BVAIG
tzunlee respondeu o tópico de fabiomaua em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Caso tenha uma placa com o mesmo multi-io, mesmo PS e PN, e o mesmo tipo de memoria, vc pode utilizar a bios. Faco isso aqui direto. Caso a placa levante video... vou la e regravo. Muito das vezes e o mesmo sisteminha na bios apenas com o logo de outro fabricante. Quando eu mexia com placa mae, eu gostava de desmontar o arquivos de bios, e trocava alguma parte por alguma customizada para dar overclock etc... As vezes tinha de fazer com arquivo de outro fabricante... E muito das vezes as placas ficavam com o boot mais rapido etc. Fica a Dica. -
Nome do arquivo: DELL Latitude D820 - QUANTA JM6 - SC arquivo enviado: December 17, 2013, 11:22:56 PM DELL Latitude D620 - QUANTA JM6 - SC Clique aqui para baixar este arquivo
HP dv5-1240br - mb DAQT8HMB6B0 REV:B - liga somete com a bateria
tzunlee respondeu o tópico de murilo furlan em Notebook's
Resolvi um hoje assim, era o segundo mosfet. Nao ligava nem dava video, so acendia os leds. -
Algo muito mais rapido e barato e funcional, sal de cozinha e super-bonder, esta em um topico meu (https://eletronicabr.com/forums/topic/5406-pequenas-solucoes-para-grandes-problemas-mini-tuto) a meses ou bicarbonato de sodio, so tem de tomaar cuidado com o vapor toxico que sai. Fica muito forte.
Essa tecnica e funcional, muito usado em reparo de celular. no caso em vez de usar bolas usa solda em pasta, funde e poe o chip por cima.
Pequenas solucoes para grandes problemas!!! (MIni tuto)
tzunlee respondeu o tópico de tzunlee em Treinamento Notebooks
Crinoacrilato e conhecido como supercola- superglue, superbonder. umidedece c uma gotinha, joga bicarbonato ou sal de cozinha e molda e pinga outra gota onde precisa de preencher um grande espaco. -
notebook TX2000 só funciona com 1 slot de memoria e aleatoriamente.
tzunlee respondeu o tópico de isaacponce em Notebook's
Amigo essa semana eu andei repassando placas minhas e de clientes que no primeiro reball nao deu nenhum sinal de vida, alguns tinha os pads oxidados, outros no pads do chipset com oxidacao, mesmo depois de rebailado. Inclusive mesmo uma placa linda e o chip novo eu tive de rebailar mais de 5 vezes. por fim eu apelei, fui pad a pad estanhando c o ferro de solda. Agora to instalando o windows nela e nao e raro isso acontecer, nem sempre e so passar a malha desoldadora e uma fina camada de solda que o reball vai ficar perfeito. Esse note que eu estou usando ele n subiu no 1ro reball so no 3ro depois da desoxidacao do chipset, engracado que as bolinhas pareciam soldadas mas ficavam dando linhas na tela ou tela azul ou n reconhecia memoria. So funcionava "quente". Como era pepino preferi comprar o note do cliente e quando eu tivesse tempo metia o pe na jaca. -
Eu tenho uns 300 kilos de cacarecos na minha sala... e o que nao tenho vou no ebay, mercado livre, alibaba, com outros amigos e leiloes.
Vejo em alguns topicos algumas pessoas apanhando em relacao a trocar o modelo de bios. Outras perguntando se eu tirar uma winbond da placa de um dv4 vai servir num Samsung... Outras falando eu so tenho uma mx sera que se eu colocar uma winbond vai funcionar? O BIOS vem da palavra inglesa Basic Input/Output System (Sistema Básico de Entrada/Saída). Ele e o bootloader da placa em si, ou seja vai no multi-io e chama o ponte sul para reconhecer o HD, depois vai no multi-io chamar o ponte sul para ligar o ponte norte ao processador e por ai vai. O bios na verdade e como uma memoria onde se armazena os dados, traduzindo como sempre falo para muita gente: e como um HD e dentro dele vai um sisteminha... NO caso teu mx25... e o modelo da bios, isso nao quer dizer que ira funcionar para a devida placa sendo retirada de outra placa diferente, pois os arquivos ai dentro vem algo como um gerenciador de entrada e saida, especifico e com enderecamento para a devida placa. Seria como pegar um HD de 80 gb com o windows xp instalado em um turion64, e placa mae via, e querer que ele de o boot e entre no windows em uma placa intel com processador intel, provavelmente vc verá a iniciacao do windows e tela azul e reiniciando. O mesmo iria ocorrer com a bios ou pior, colocar alguma porta de entrada saida em modo saida com alguma outra saida de sinal inverso e depois ficar mais perdido ainda. Ou seja curto circuito entre algum porta de algum chip (pior das hipoteses)... Espero que tenha ajudado em algo amigo. Pelomenos numa proxima vez. As vezes com um pouco de sorte se consegue fazer ligar uma placa com uma bios de outra placa com modelo diferente, porem a estrutura tem de ser igual como Multi-IO, ponte norte e ponte sul e ser o mesmo processador, e o mesmo gerador de clock. Assim pode ate funcionar melhor que a bios que original... Fiz isso com diversas placas de desktop; Porem em notebook ainda e mais complicado...
Consertando uma Tela NOTE ACER aspire ONE
tzunlee respondeu o tópico de silvano servitec em Notebook's
Bravo amigo, e caso raro eu usar esquema de alguma coisa, de uns 50 aparelhos que eu pego uns 5 eu preciso de esquema, e uns 10 vai pelo datasheet do componente que acho que esta defeituoso, acredito que receita de bolo funcione muito. A forca da esperiencia de um tecnico nao esta so em saber trocar componentes, mas analizar e entender o circuito. Vejo o caso de algumas assistencias que eu presto servico, se nao for plug ou capacitor eles mandam pra mim, pq o tecnico de eletronica nao sabe sequer medir 1 resistor e as vezes cita algo assim "o defeito ta no capacitor tal", ai chego perto do cara e ta la... um mosfet e o cara ta mostrando que o mosfet ta esquentando... quando na verdade e o processador que ta com pau... Gracas a Deus que muita gente sequer fez um cursinho de eletronica basica pelo correio! -
Samsung linha RV4xx dando tela azul no windows e outras coisas mais.
Normalmente eu coloco uma nova, muitos clientes valorizam demais o valor que tem uma plaquinha wi-fi interna. Eu tento manter o note mais original possivel. As vezes pego umas "gambiarras" vindo de outros lugares, que por sinal e uma titica para resolver. Leia direito as dicas, amigo que voce vai entender. -
Vez ou outra eu pego notebook que o cliente tenta colar a carcaca com superbonder (dobradicas, moldura da tela, etc) e fica aqueles grudes de resina no meio da tela. Eu vendo uma tela nova e depois com calma tento recuperar. Receitinha basica 50% de thinner com 50% de acetona, molho um pano e coloco bem em cima do grude. Coloco um plastico para nao evaporar a mistura, depois e limpar com um papel higienico e felicidade... Telas que vem com fitacola. Limpar com querosene e papel higienico ou flanelinha multiuso. Marcas de gordura de dedos. Flanelinha com querosene. O bom do querosene que ele evapora e nao deixa marcas. Pelomenos limpo a carcaca do meu e a tela a anos e nunca tive problemas como os tais multiuso a base de amoniaco. Sem contar que o querosene e oleo e nao fecha curto. caso entre para dentro da tela. FIca a dica ai. Quando alguem recuperar uma tela com supercola, manda ai um guarana. Mas fico feliz com um joinha! Saul Monteiro e equipe www.acesseeletronica.com
