robervalriachao
    84 [ Doar ]
Tudo que robervalriachao publicou
  1. Versão 1.0.0
    103 downloads
    Esquema Schematic Semp Toshiba- IS 1422 ECS R42IIX - 37GR42000-C0 11719.pdf
  2. amigo voce tem que fazer uma ponte no ci u19 da uma olhada se ele nao está queimado
  3. quais testes ja foram feitos?
  4. para nao precisar fazer backup da bios aconselho a gravar em outro chip . nao funcionando e so por a original de volta. perde menos tempo
  5. pode ser o super IO faz a substituição pois essa placa e facil de ter em estoque por dar muito problema
  6. BOA TARDE PRECISO URGENTE DA BIOS NOTEBOOK CCE MAS NAO TENHO JOINHA PARA FAZER DOWNLOAD SE ALGUEM PODER ME AJUDAR AGRADEÇO COM O LINK OU COM OS PONTOS MBA14HV0X CCE WM545b
  7. amigo esse notebook da muito defeito na bios tenta regravar a bios ultilize outro chip para não precisar fazer backup da original
  8. BOA NOITE ALGUEM PODE ME AJUDAR ESTOU COM UMA PLACA DESSA ELA LIGA O LED DEMORA 10 SEGUNDOS LIGADOS E DESLIGA ESTA CARREGANDO A BATERIA TROQUEI PROCESSADOR TROQUEI MEMORIA TEM TODAS AS TENSOES MESMO ASSIM NAO FUNCIONA.
  9. esse notebook da muito defeito no processador... veja a memoria se n funcionar regrave a bios geralmente a bios da defeito. se n funcionar voce faz a seguinte alteração. remove o regulador u19 e poe jumper nos capacitores conforme a imagem se o processador não estiver ruim vc deve resolver isso fácil.
  10. preciso com a logo da positivo essa e da philco
  11. Bom dia amigo se eu por esssa as funcoes do teclado e a logo marca vao ser da philco
  12. Positivo unique 1455m placa: A14RVOX V3.0 Preciso do arquivo da Bios OBS: 1 Bios nao é dual bios
  13. Boa noite Preciso do esquema da PLaca mãe notebook samsung rv419
  14. BOM DIA Estou com um notebook samsung rv419 liga mas nao da video suspeito de ser a bios pois as tensões estao corretas alguem pode me passa o arquivo. obs nao tenho joinha para baixar pelo Eletronica BR
  15. arquivo da bios tenta gravar fa backup da antiga https://eletronicabr.com/files/file/11030-bios_cce-_ultra_thin_s23_-_tu131_npb_verd_6021-eletronicabrcomrar
  16. TROQUEI UM CAPACITOR NA FONTE DA MEMORIA COMO ELE NAO TEM REFERENCIA NA PLACA E O QUE FICA ENTRE OS 2 330/25V
  17. nao tenho pontuação para fazer download
  18. NP530U3C SANSUNG ALGUEM TEM ESSA BIOS?
  19. Nome do arquivo: STi IS 1422 arquivo enviado: April 23, 2015, 2:52:24 AM Esquema para notebook STi IS1422 Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Boa tarde estou com uma aparelho desses resolvi o problema de ligar porem agor aliga e entra no setup o tempo todo. alguem pode me ajudar? nao tenho joinha pra ver o esquema.
