Tudo que fylipel publicou
  1. Sim, não prestei atenção nisso.
  2. Verdade, ele ligou no 220v ai é outro caso, pode ter fritado a ponte.
  3. Amigo isso parece ser problema no carro de impressão, naqueles contatos, dá muito em impressora antiga, só trocando pra resolver. Uma dica, cartucho compatível não funciona bem nela não. Essa impressora é muito antiga.
  4. Pode sim, não tem problema não, só não pode ser menor. Faço isso direto.
  5. Boa tarde, amigos. Troca o CI "OZ8691LN" . Ele é um gerenciador de energia, troca ai e posta o resultado
  6. Resolvido galera. estava sem o componente (Q26), como voces podem observar na imagem a cima, coloquei o transistor (CO13) que tirei de uma sulcata aqui, e a tela voltou a acender, obrigado a todos.
  7. Bom dia, galera, analisando a placa, identifiquei que ela esta sem o componente (Q26). Provavelmente caiu, alguém pode me dizer qual é o numero componente ou um equivalente pra eu poder tirar de uma sucata,
  8. Ainda não deu tempo, devo pegar segunda feira (24/07). assim que tiver noticias eu falo.
  9. Daqui a pouco vou pegar ele de novo, e coloco o resultado aqui, Vlw galera.
  10. decidiu colocar o windows 10
  11. Falar galera, estou com esse notebook na minha bancada, placa 71r-c14cu6-t810, a tela aparece imagem la no fundo mas os leds da tela não acende, gostaria de saber se alguem tem as tensões ou o esquema para eu poder medir, desde ja agradeço, fiquem na paz
  12. tira o nec tokin e coloca 4 330, 2 de cada lados
  13. Olá amigo, ja peguei varios notebooks samsungs com esse bug, nessa situação eu formato o HD por um outro pc com UEFI, converto o hd para GPT e instalo o windows 8.1 UEFI, mas atenção, quando for formatar em outro notebook, tem que ser das mesmas marcas, (Processador) e geralmente são compativeis, outra coisa, quando for formatar, na segunda reinialização, quando ele vai concluir, vc tira o hd e termina a instalação no np300 que está em loop. esses samsungs não não boot em hds sem sistemas UEFI e nem em pendrive, só desabilitando as funções no setup, tenta ai e me fala.
  14. Bom dia povo, estou com esse notebook aqui, ele chegou não dando video, tirei a bateria fiz um curto nos polo e voltou a dar video, só que ela esta com senha na bios, nao tem como alterar o modo de boot de windows 8 para 7, e nem formatar. Alguem sabe algum metodo para remover a senha da BIOS sem regravar, pois não tenho o gravador. Não colocar título em caixa alta e colocar o defeito no título. Moderação
  15. Tbm fiz o reset e voltou a dá video, vlw pela dica.
  16. Devolvi o equipamento para a cliente, sem solução.
  17. tenta dar boot no hirens boot, faz um teste no HD e verifica se ele trava no meio do teste.
  18. Qual o modelo da placa mãe?
  19. Alguém tem o esquema completo dessa placa? :'(
  20. A bateria do notebook tá boa, testei em outro e carregou normal, essa placa não tem bateria da bios. e não vem os numeros referentes aos componentes, samsung é uma merda. tem alguma foto?
  21. Boa tarde amigos, agradeço a colaboração de vcs. Então ja troquei o bq24735, e continua a mesma coisa . não sei mais oqe fazer , a cliente ja tá boladona tem mais uma coisa, essa placa não tem bateria da bios, e sempre que liga a hora ta errada. o mais incrivel é que não tem lugar pra colocar bateria, será qe pode ser por causa disso?
  22. Então, tirei a solda já e coloquie um novo, e mesmo assim não carrega, uma coisa que não entendo é que chega voltagem no conector da bateria, dois pinos 18v e nos outros dois pinos 3,8. não entendo muito o esquema não
  23. Amigo vê ate aonde vai a energia, teve uma vez que eu tava quebrando a cabeça, quando fui ver era um transistor logo depois do DC jack.
  24. Olá galera, sou novo por aqui, tô com um notebook samsung 270E, com placa mãe ba41 02308a. então. esse notebook chegou com o ci 7410 ruim e não estava ligando, fiz uma solda direta ele ligou, porem a bateria não carrega, chega as voltagens lá, mas fica a mensaggem (conectada mas sem carregar) troquei a bateria e nada, peguei essa bateria e carreguei em outro notebbok e carregou normal. ja troquei o gerenciador de carga tbm e nada, já não sei mais oqe fazer, alguem tem alguma luz? desde ja agradeço.
  25. Bom dia meu nome é Filipe, sou do Rio de Janeiro e técnico em eletrônica atuando no ramo de manutenção de microcomputadores e notebook, entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos distintos colegas de forum e trocar informações e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante
