Marcos Fonelg
0.09 -
232 -
88 [ Doar ]
Tudo que Marcos Fonelg publicou
 devolvido Toshiba - L505D - 6050A2250801-MB-A02 - Nao Liga
Marcos Fonelg respondeu o tópico de Marcos Fonelg em Notebook's
no 32 chega 18,xx alguma coisa vou remover eles da placa pra fazer os testes .. a volto com os testes -
Bom dia entendi.. no 12 VCC nao chega a tensao ta 0 ... e nao tem continuidade com o C6025 nem com o R6015 ( oque deveria ter nao? ) pois alinha tem a intersecao com R6015 e com C6025 entre os R6015 e o C6025 ha continuidade tanto que as tensoes que sai do resistor chega ao capacitor e entra no pino 32 PVCC e tambem tentei testar o pino 12 com varios componentes a nao achei nenhuma ligaçao entre o 12 e algo... ACN e ACP sao linhas que liga la na +VADPTR pra receber sinal do carregador ou da bateria.. peprcebi agora kkkkk do Q6001 da continuidade com o D6004 R6002 R6008 ( nesse ponto entao tem continuidade tanto que sai da PR6002/R6008/D6004 essa variaçao que fica de 4v a 8v varia 4/5/8/4/5/8 e fica variando que fica nos pinos 5/6/7/8/ do Q6001.. pensando em quais medidas tomar..? 1 - remover o CI .. e testar o pad do pino 12 se da continuidade com a r6015 c6025, pra ver se nao ha rompimento dessa trilha interna sera? ( e trocar o ci se tiver essa continuidade) 2 a troca do Q6001 ja a fiz e nao mudou.. nessa variacao de 4 a8v entao as resistencia e esse D6004 poderia ficar essa oscilaçao? D6004 Pino1=1,35 pino3=1,35 pino2 = 4/8 onde ocorre e fica variando.. sao da msma linha ( resistencia nao iria varia certo?: ou ela da uma certo valor exato .. mais propricio ao D6004 estar com defeito? pra chegar os 19 no q6001? ou minha linha de raciocinio esta errada ? -
Marcos Fonelg postou um tópico em Notebook's
Boa noite turma ... estou eu ca com essa placa.. ( comsumo de 0.006 na fonte ) sem curto.. andei lendo e estudando um pouco a mais sobre esquemas mais ainda.. algumas duvidas.. vamos la.. entrada os 19ok ao passar pelo Q6001 do outro lado a energia varia de 5 a 8v ( onde deveria ter 18.xx certo?) porem nas R6002 R6008 entrada 19v saida elas varia de 5/8v ( aqui tbm tenho um problema?) bom fui fazendo as aferiçoes do CI TI_BQ24721C_QFN_32P 1= 3,3 (CHGEN# ) 2= 17,7 (ACDRV#) 3= entre 5 a 8 v (ACN) oque seria o ACN? 4 = entre 5 a 8v(ACP) oque seria o ACP? 5 = 1,28 (ACDET) 6 = 17v (BYPASS) oque seria esse bypass com 17 onde nao mostra nenhuma linha/trilha 7 = 0 8 / 9 /10 / 11 /= 0v 12 = 0 a 2,2 v ( esse pino é o VCC) ?? nao era pra ter os 18v nesse pino? pq tem na R6015 18v dos dois lados... no pino 32 18v no c6025 18v pq nao tem 18 no pino 12 vcc??? uma trilha rompinda sera? 15= 5v 32=18 minha pergunra é esse +V5LA onde ela nasce ? nesse caso como ha uma variação nesses pinos 3 e 4 do ci e no mosfet nos pinos 8/7/6/5 variando de 5/8v é um problema do ci mesmo correto? ja fiz a troca do Q6001 removi ele e deixei sem tbm e so chega nos PAD entre 5 a 8v essa oscilação de voltagem parece como se tenta-se trabalhar e nao conseguise ... o/ vamos a luta -
 tutorial Treinamento TVs LCD LED
Marcos Fonelg respondeu o tópico de Daniel Lee em Treinamento TVs
baixando a nivel de curiosidade e conhecimento kkkk valeu apos assistir volto com o fb o/ -
 devolvido Sony - VPCEG - mbx 250 - Z40HR - LVDS - Sem imagem na tela , mas tem na Vga
os sinais de LVDS no conector sao esses respectivos.. na tela tbm chega os sinais.. alguem me da uma luz kkkkkk ta osso esse notebook coloquei tela de led grossa , essa fina ai que ta quebrada mais gera imagem.. mas nada ainda.. to deixando passar alguma coisa -
 devolvido Dell Inspiron 14R 3437 - DOE40-HSW - 12307-2- Não liga...PU4808 torrado
no caso , quando removi o mosfet de alta.. apos algum tempo o cooler ligava sozinho... tipo ( tirei o mosfet torrado.. e dai conectei ela na fonte) ela deu as tensoes de 3 de 5 e logo apos algum tempo, o cooler liga. como se a placa tivesse startado) ( tava usando a fonte do notebook) entao retirei o CI rt8237, que tava esquentando.. apos removido, a placa ja nao mais ligou sozinha... Coloquei na fonte de bancada e o consumo estabilizou em 0020... com 19v . -
lega legal, vou pedir os de baixa entao que nao vieram... ate mesmo pq dai nao perco o CI que comprei caso ele danifique.. por a falta desse de baixa., ou como tu disse acarrete algo pior. ou ate mesmo que volte ... aguardar o pedido dos de baixa entao, nem vou trocar esses novos que chegaram obrigado meu amigo -
@Neo boa noite meu amigo... deixa eu fazer uma pergunta.. chegaram o mosfet e o ci... mas nao o de baixa ali tu tinha indicado pra comprar os mosfet de alta baixa e o CI, porem nao veio o de baixa , o de alta e o ci vieram, tava em falta o de baixa.... tu acha se eu trocar o mosfet de alta e o CI no caso... deixando esse mosfet de baixa.. pode acarretar algum problema? apesar que eu poderia remover o mosfet de baixa e testalo ne... ja que ele nao esquenta e quem esquenta é o CI ... -
Bom achei um note aqui um megaware por coicidencia que amigos me ajudaram semana passada.. ele usa a tela hb140wx1 100, que em tese é compativel com o modelo desse sony.. pois bem... LP140WH1 (TL-)(A2) esta ok.. funcionou no megaware.. a do cliente nem da luz ( ta queimada mesmo ) porem nem a LP140WH1 (TL-)(A2) , nem a HB140WX1-100 deram imagem no sony... fica imagem... escura com o blacklight acesso ( tem luz na tela) as tensoes passa pra tela como o amigo pede pra medir as tensoes da tela de 40 somente a imagem mesmo que nao tem passado... temsos na tela pinos 3/35/36 3,3 nos /38/39/40 18,7 alguma dica? esse osciloscopio é assim mesmo essas ondas? como nao tem placa de video dedicada.. entao ficaria so no pch.. alguma dica de como eu testar esses sinais. e como seria nesse caso? ou posso ja estar partindo pra ideia que seja o PCH o problema da maquina? -
Osiciloscopio na bios.. começando de baixo pra cima pino 1 e a ultima foto pino 2 a penultima e assim vai.. mas esse pino 1 a ultima foto nao deveria haver troca de infomacoes subindo e descendo? e nao estavel como esta?SPI_CS0#_R e pino 2 SPI_SO_R que eles trocam informação com o PCH1A? e no pino 5 e 6 tbm nao é pra ser assim pois vao pra linha SPI_CLK_R 21,27 21,27 SPI_SO_R SPI_SI_R 21,27 no caso esses pinos nao apresenta nada de corrente.. 0v no caso nao seria com I/o que ele faz essa comunicação? pq no esquema ele manda pra PCHA1.. essa bios regravei , inclusive com um arquivo que o @curtolo upou no grupo .. ou seria assim emsmo esses graficos do osciloscopio? -
Bom agora com uma tela que funciona kkkkk peguei de um megaware.. Hb140wx1-100, que ta funcionando e compativel com a tela do sony ( aparetemente pelas infos que achei) pois bem testei a LP140WH1 (TL-)(A2) tbm.. no megaware e funcinou. Ou seja tenho uma tela funcionando... mais ela fica assim... e sem imagem.. na tela.. e nem no monitor com a tela conectada.. -
boa tarde turma.. ainda estou com esse problema e ainda to tendo dificuldades a principio essa tela ( que veio nele é a LP140WH4 (TL)(A1) procurei informacoes de telas compativel.. Modelos de telas Compatíveis: B140XW01 LTN140AT01 LTN140AT02 LTN140AT07 LTN140AT04, N140B6-L02 LP140WH1 ( TL ) ( A1 ) LP140WH1 ( TL ) ( A2 ) LP140WH1 ( TL ) ( E3 ) LP140WH4 HSD140PHW1 BT140GW01 HT140WXB-100 HT140WXB-501 o foda que tenho so uma tela dessas aqui e nao tenho certeza se ta boa... ela fica toda branca..No LEVOVO .. tirei ela de um acer que nao liga.. que é a LP140WH1 (TL-)(A2) e no sony .. ela fica escura.. tipo liga os blacklight mais nao da imagem.. em um levovo achei essa da samsung mais ta quebrada ..... kkkk LTN140AT04 que fase que estou... RESUMINDO essa tela do ACER no LENOVO ela fica toda branca... e no sony ela fica escura ( kkkkkk) ps: o lenovo tbm da imagem no monitor externo kkk ou seja nao sei se o flat do lenovo funciona ou se as tela funciona .... mais minha pergunta é a seguinte... sem a tela conectada da imagem no VGA ...normal entra no sistema e tudo.. TANTO No SONY quanto no LENOVO apos eu conectar a tela.. nao funciona imagem no vga em nenhum.. Nao deveria dar imagem igual.. ou so apos entrar no sistema ? windows .. pq nesses caso quando conecto as telas quebrada ou a que fica escura... ele nao da imagem nenhuma no vga.. a tela estando com problemas seria esse mesmo o processo? ou nada haver... -
Essa placa não tem vídeo dedicada não né ? Kkkk @R2-D2 seria ali próximo as memória no caso ? Cliente resolveu que posso mecher mais nela agora e achar o defeito dessa jozza kkk -
 resolvido Megaware - 4120 - 6-71-W24H0-D02A_GP / Sem tensoes de 5
Marcos Fonelg respondeu o tópico de Marcos Fonelg em Casos resolvidos - Notebooks
entendendo .. mais uns 10 ano fico bom em leitura de esquemas kk mais sim mais pura verdade.. eu antes de postar me bati uns dias lendo e tentando intender .. testando tudo ... da linha injetando tensao e tudo mais.. mais o bom que sempre tem a gelara ai que ajuda tipo vc o/ humildade nas explicacoes .. espero daqui uns dias ta tao bom que possa ajudar os outros.. sempre dou meus pitacos quando sao coisas basicas kkkkk ja fui instrutor de hardware, linux, server, entao curto ensinar os outros... mais uma coisa me chamando pra linha da eletronica to ai a quase 1 ano( passei uns 4 meses estudando) e mais aprofundado tem ido na pratica mesmo.. estudando e lendo e tou mega curtindo como eu digo mais feliz que gordo de camisa nova.. quando soluciona um caso kkkkkkk tmj -
opa boa noite tive uns problemas de saude ai fiquei ausente.. mais vamos la.. legal legal vou por ela na bancada agora e analisa mais detalhadamente como os amigos acimas informaram otimo otimo.. entendi.. tbm mesmo meio adoentado andei estudando um pouco mais.. e vi que nao daria para injetar tensao numa linha para ligar pelo sincronismo de nanosegundos que da componente repassa para os outros...as habilitacoes como o amigo ai informa .... mais valeu pela dica.. fiz os testes aparetemente nao tem curto na linha.. no mosfet medi a continuidade entres os PAD e as linhas.. e deram continuidade normal.. nao apresentando curto.. os capacitores do circuito tbm testei To analizando a sequencia da linha 1D05V_PWR para ver oque ela alimenta e os proximos componentes... se aparece algo visual ou em curto com a agravamento do mosfet de alta ter torrado.. ja vou realizar os pedidos dos mosfet e desse CI tbm como amigo citou por via das duvidas ... Ate pensei em comprar uma placa sucata kkkk mais a mais barata vi pedindo 220 conto kkkk compensa comprar os componentes mesmo kkkkk -
Boa noite turma... e nao é que é verdade mesmo as tensoes de 5al so sobe apos o power kkkkkkk entao apos analise, com a ajuda dos amigos , fui revisar as tensoes... notei que o PU1 estava com umas oxidacoes que ficava proximo ao cooler ali.. ( onde estavam mega (de megaware) sujo) fiz uma limpeza ataquei sabao jkkkkk SQN ... apos limpeza ....entao refiz as soldas dei uma estanhada .. pra fica brilhando e nao é que o notebook ligou mais fico agradecido mais uma vezz ai pela ajuda.. pq senao eu ia ficar me batendo nessa tensao de 5always e nunca iria subir ;/// valeu @Well7487 @paulopozatto ao amigo @geek889 tbm pela força mais as tensoes como os amigos ali disseram so sobe apos o power ...mais valeu ajuda do jumper ali e analisar os VREG o/ a principio ta resolvido... ta ligado , e montado o/ obrigado a todos o/ mais uma vez aprendendo demais com a ajuda de vcs o/ PS: vou ficar atento ... ate deixei anotado aqui e imprimi o schematic pra dar uma lida e entender melhor o pq dessa tensao so subir apos o power.. proximas que tiver algo parecido vou me ater mais nas EN e REF do Ci -
meee que placa legal KKKKK eu ainda pega essas no comeco que tou aprendendo kkkk FICO perdido kk mas entendi a linha re raciocinio... vamos las as menindas do P2808 PU7 da placa VA pino 1 = 19 VIN pino 2 = 19 M_BTN# pino 3 = 19 INSTANT-ON pino 4 = 0 GND pino 5 = 0/TERRA PWR_SW# pino 6 = 3,3 DD_ON_LATCH - pino 7 = 0 VIN1 pino 8 = 19 -
boa noite turma.. tive uns problemas de saude essa senana nao pude dar continuidade.. Mais vamos la... onde tem esse JP ( jumper ) na placa ele tem dois pontos estanhados ( mais nao liga um no outro tao serpardos ) tirar o jumper e quando os dois lados tao soldados / unidos? bom mais eu injetei 5v por 700am ( na fonte apresnetou consumo de 137am) fiz os teste nos mosfets passaram os 5 volt nos resistores tbm ( alguns de 2/3 mais pela resistencia delas ) mais no CI no pino 1 nao tinha tensao antes 0v e apos eu injetar 5v tbm nao tem ( era pra ter nesse caso?) com essa analise posso ter certeza que é esse CI na parte dos 5 que ta com problema? aaaa outras questao no pino 6 di EN2 da tensao de 3v apresenta0,95v é normal? -
entao eu to pensando nessa possibilidade de tela ainda por apresnetar as tensoes no conectotr da placa e da tela nos 40 pinos... masi nao posso descarta essa do chip dedicado.. como nao tenho uma tela dessas ( so as compativeisde 14) iria pensar nessa do dedicado.. pq dai tira minha duvida ( pelo menos da tela e ja saberia que o deeito seria o chip dedicado.. acho que vou ficar nessa placa caro amigo @R2-D2 vou dar uma lida e pesquisadas tem uns modelos de sony la ony VAIO MBX-270 SVE141J11W Disable VGA Conversion Discrete To UMA Sony VAIO MBX 247 vpc-eh daohk1mb6eo Conversion Discrete To UMA Sony SVE171 MBX-267 Conversion Discrete to UMA Sony SVE151 MBX-266 Z50CR MB S1202-2 Conversion Discrete To UMA ai vou ver oque mais ta proximo ao MBX250 e vou tentar essa opcao muito obrigado pela ajuda.. o/ maos as obra.. vou finalizar aqui um ci de rede que torro mais tarde volto com analise -
@Marcos Fonelg entao nao pensei na bios... pelo que esquema mostra tem um chip nvidia sim. a tela e 40 pinos conector lvds na placa 30 pinos... ( nao entendi pq desabilitar o chip grafico) ele enviaria sinais direto do cpu/pch dai no caso? pra saidas do lvds? respondeo a mim mesmo kkk echei um topico sobre isso kkkkkkk mais nao achei por esse modelo da minha como tu disse.. mais vou analisar as outras opcoes... -
alguem tem um macete(video/imagens) pra ver esses sinais lvds ? osciloscopio ? ou desconfio mesmo do pch esse defeito? -
entao no caso ela nao ta apagado e sim ao contrario kkk tao tudo ok pinos 3/35/36 3,3 nos /38/39/40 18,7 otima dica ja aprendi mais uma mas nao ta gerando imagem.. liga a tela fica escura.. e com o tempo ela vai embranquecendo..... -
vou maepar ali as tensoes mais vi que chega as 18 as de 3 as 040 1.3 ... como sao 40 pinos vou leva uns minutinho kkkk mais ja volto as informacoes.. nesse caso eu abaixo algum esquema da tela? pra ver essas tensoes? e conferir? ou no proprio esquema da placa se encontra essas informacoes?
