Delano Lima de Carvalho
0.02 -
36 -
15 [ Doar ]
Tudo que Delano Lima de Carvalho publicou
dúvida Sony PS2 / GH-023 / Sem imagem
Delano Lima de Carvalho respondeu o tópico de Delano Lima de Carvalho em Vídeo Games
@LSL, por acaso abri o YouTube e me veio esse vídeo como sugestão. É a demonstração de uma fonte ATX com tensão variável. -
@LSL, não conheço, mas tenho uma fonte ATX desmontada. Poderia ser usa com a tensão de 3.3V? Não daria pra ver consumo, mas se esquentar alguma componente da pra verificar. -
@LSL, levantei as pernas 13 e 29 e aparentemente o curto continua. Vou verificar os capacitores que vocês listou. Só estou com receio de não conseguir volta-los para placa (tive dificuldade com o que retirei perto do regulador de tensão, consegui solda-lo mas ficou todo torto), mas vou tentar com os maiores pra ver se vai. Quanto ao C395, que você perguntou se tava em curto com o GND, tanto ele quanto o C393 e C396 na escala de continuidade dando 012. Tive observando a placa e o esquema e com relação a aquele chamuscado perto do conector, aquela região ali (6 furinhos) está morta, olhando do outro lado da placa, a trilha vai onde seria o pino 1 do IC305 e um capacitor (que não existem na minha placa) e só. No lado do chamuscado não vai para lugar nenhum. -
@LSL, tudo bem. Então vamos focar na linha de 3.5V. Eu retirei o capacitor da entrada do regulador de tensão e o capacitor está sem continuidade (batendo infinito), mas to com muita dificuldade de voltar ele pra placa com ferro de solda. Vou comprar álcool isopropílico e fluxo pra ver se melhora, além de ficar difícil de posicionar eele direitinho quando acho que a solda pegou ela fica fraca e solta. Quando falei em dreno do IC414 foi antes de eu ver que ele era um regulador de tensão, antes tava achando que era um mosfet. Depois que vi que ele baixa de 12V para 8V, mas esqueci de voltar pra mudar para GND. Mas vou seguir tua linha de foco nos 3.5V que com certeza teremos mais resultado. Vou verificar cada um dos capacitares que você indicou na placa e dependendo como for vou tirando eles. Só vou ter que me habituar com esses SMD e pegar prática com eles. Amanha te dou mais notícias. Abraço! -
@LSL, eu tava analisando flat que torrou e bati continuidade e as vias que se perderam no flat foram as 17 (3,5V), 18 (3,5V) e 19 (8V). Eu desconfio que o problema maior foi na via 18 e ela danificou as outras. Talvez essa informação seja interessante e te ajude a ter um foco maior, se é que você já não tinha identificado isso por outros meios. Passando aqui pela trilha do CON_+8V (que é a que vai no pino 19 do conector dos controles) cheguei no PS007 e quando fui testar ele esta a continuidade ta dando 1300 (ponteira próximo ao dreno do IC414) e 650 invertendo as ponteira. Acredito que esteja aberto. Medindo resistência nele ta dando 16,68kohm. Fui verificar o IC414 e notei que o IN ta em curto com o GND e verifiquei também o C499 que apresentou curto também. Não sei se tem alguma regra aqui no fórum quanto a passar contatos, mas caso possa e não for inconveniente para você, você poderia me passar o WhatsApp? -
@LSL Sendo assim eu deveria verificar o C395 que vai no pino 1 do IC306, como o C397 iria no pino 1 do IC305? Em paralelo com o C395 tem os C393, C394 e C396. Vejo um por um? -
@LSL, retornei o C365 para a placa. O outro que você pediu para retirar, o C397, não tem na minha placa. No caso a minha placa não tem o IC305, tem o IC306. Na placa também não tem o C398, R361, R360, R362, entre outros. no lugar deles só tem os pontinhos de solda sem o componentes. Acredito que seria de revisões anteriores. -
@LSL, tirei ele da placa, mas parece que não é ele. A tensão continua igual (0.11V) no PS14 e ainda apresenta curto com GND. Medi continuidade no capacitor e está a ausente. Retorno ele para placa? OBS.: teste de fogo vai ser agora, ferro de solda, componente minúsculo e eu inexperiente... Mas vamos lá... hehehe -
@LSL, vamos lá! Teste o PS014 e ele está aberto, vou ter que substituir. Quanto ao capacitor é o C365 que vc diz? Na placa ele ta dando 003 de continuidade e o capacitor C498 (perto do regulador de tensão) ta dando 006. vou retirar esse C365 para ver. O banco de resistores que você diz é o RB398, não é? Já te dou um retorno. -
@LSL, ta em curso ta dando 001 na escala de continuidade. Medi também na escada de resistência 0.05 ohm em relação ao GND. -
Ok, @LSL! Segue a foto com as medições: Precisando de mais alguma medição é só falar. OBS.: aproveitei esta foto que já estava no album, mas o PS014 não está mais na placa. -
Olá, @LSL! Removi o PS014 e refiz as medições. Seguem iguais as que encontrei anteriormente, iguais a da citação abaixo: Tem alguma sugestão do que devo fazer agora? Ah... mandei as fotos que você me pediu, conseguiu visualiza-las? -
Olá, amigos! Estou iniciando este tópico com o intuito de compartilhar as instruções de como desmontar da forma mais recomendada ou prática os os notebooks a seguir: Acer Aspire 4320 Acer Aspire4720 Acer Aspire 4720G Acer Aspire 4720Z A forma que o fabricante recomenda pode ser encontrada no documento (em inglês) que está neste link: Aspire 4720G/4720Z/4720/4320 SeriesService Guide Abaixo segue um vídeo mostrando fotos e destacando os parafusos e partes a serem soltas passo a passo: Abaixo segue vídeo mostrando a desmontagem na prática: https://www.youtube.com/watch?v=_F6PAnx88Ig Espero que seja útil. Um abraço!
dica Acer aspire 4720z / DAOZ01MB6E0 REV:E / matando a fonte
Delano Lima de Carvalho respondeu o tópico de Arrow em Notebook's
@Arrow , eu vou remover o mosfet para fazer os testes, o problema é que não tenho fonte assimétrica pra fazer esses procedimentos, pois não trabalho com eletrônica, sou apenas curioso. Além disso não encontrei o esquema da placa filha em lugar algum, somente achei o esquema da placa mãe. Estou quase comprando uma outra placa filha pra ver se com sorte mato o problema nela. Caso o problema já estiver na placa mãe aí vou vendo como faço, porque de todo modo vou ter que ter sucata caso não achei pra venda o componente possivelmente danificado. Caso lembre de algo deixa uma mensagem, por gentileza. Obrigado pelo disponibilidade!!!! -
dúvida Acer Aspire 4720Z / DA0z01MB6F1 REV:F e DA0z01PB6F0 REV:F/ Notebook não liga
Delano Lima de Carvalho respondeu o tópico de Delano Lima de Carvalho em Notebook's
Boa noite! Ainda não pude retirar o MOSFET para ver como fica, mas vim acrescentar mais coisas que observei aqui. Com a placa de alimentação conectada somente na fonte, no mosfet PQ20 medi 18,68V tanto no Drain quanto no Source e 8,6V no Gate. Fazendo a mesma medição quando a placa de alimentação conectada a placa mãe, a tensão cai para menos de 1V. Nessa condição a tensão na bobina também cai. EDIT: Amigos, Por acaso alguém tem como verificar no esquema da placa DA0z01PB6F0 REV:F qual é o componente PQ20? Eu havia lido em um outro tópico que se trata do Mosfet SUD45P03-15, mas olhando no esquema da placa mãe reparei que esse é o PQ9, que fica logo depois do conector entre as duas placas e vai para a bateria. Portanto acredito que o PQ20 possa ser um componente diferente. Se alguém puder verificar ou disponibilizar o esquema para eu verificar e tirar essa dúvida poderei fazer os testes corretos no componente. -
Olá, @Arrow! Estou com com um problema parecido com o da tua dica, quando conecto a fonte o LED fica piscando fraquinho. Meu note é um Aspire 4720z porém a placa é uma DAOZ01MB6F1 REV: F. Gostaria de saber quais os mosfets que você identificou que estavam esquentando. No meu caso identifiquei que o mosfet PQ20 da plaquinha que recebe alimentação está esquentando bastante. Não tenho experiência com manutenção eletrônica, mas acho que consigo fazer o necessário com orientação. Se puder me dar um auxílio no meu tópico, segue o link: https://eletronicabr.com/forums/topic/172841-acer-aspire-4720z-da0z01mb6f1-revf-e-da0z01pb6f0-revf-notebook-não-liga/ Grato desde já!!! -
Olá, @Will Pereira! Tudo tranquilo? Quanto ao componente ser na verdade um capacitor, depois descobri isso observando melhor a placa, pois eu estava "trabalhando", na verdade fuçando, com a fonte instalada de forma convencional na placa e isso não me permitia ver a placa toda. Depois que retirei a fonte pude ver a indicação perfeita de cada PS na placa. Por eu não ter experiencia como vocês e não ter tido a malicia de trabalhar com uma fonte fora da placa mãe eu acabei vacilando e esqueci de colocar a proteção de acrílico entre a fonte e a MB e fechou curto em dois pontos da MB, um no TH001 e outro foi em um ponto perto do conector do flat dos controles. O amigo @LSL está me acompanhando e me ajudando bastante nessa empreitada e agora estamos tentando ver o que se perdeu nesse curto pra ver se consigo recuperar e aí então voltar a etapa de falta de imagem e áudio. Em resumo foi isso que aconteceu desde o início do tópico. Se você estiver com disponibilidade de ajudar nesse meu problema eu te peço que de uma olhada mais detalhada no desenvolver do tópico, pois a sua opinião é muito importante. Eu não tenho experiência, como já disse e a ajuda de vocês é muito importante. Estou pensando em se for o caso comprar uma placa pra retirar as peças e ir substituindo conforme a orientação que eu for recebendo dos amigos aqui no fórum. Obrigado pela contribuição! -
@wjinformatica, na verdade eu acredito que ele não esteja armando. Ele não está conduzindo SD tanto com positivo, quanto com negativo no Gate. Como ele é um canal P V(D-S) ele deveria conduzir SD quando tivesse negativo no Gate, não é isso? Estou aprendendo o funcionamento de MOSFETs agora. Vou retirar ele da placa para ver se ele apresenta funcionamento normal. -
@wjinformatica, fiz os teste nesse MOSFET PQ20 e os resultados foram o seguinte: Não conduz GD nem GS ; Conduz do DS ; Não conduz SD ; Não conduz SD após tocar com ponteira positiva no Gate. EDIT: Também não conduz SD após tocar com ponteira negativa no Gate. OBS.: O teste foi feito com o componente na placa. Será que esse resultado confirma que o problema está nesse componente? Esse teste pode ser feito com o componente na placa? -
@wjinformatica, fiz as medições que me pediu e todos bipam, tanto com o GND quanto entre eles, mas esse PQ20 que você me sugeriu medir é o da placa mãe, porém o que me refiro é o da placa de alimentação. Na imagem abaixo o PQ20 é o componente preto mais a esquerda e no centro da placa (próximo ao furo do parafuso no centro), ele está esquentando bastante quando conecto esta placa a placa mãe. Aqui está o datasheet dele, pelo que li no outro tópico ele se trata do Mosfet SUD45P03-15. Não consegui o esquema dessa placa de alimentação para ter certeza, mas acho que tem na área restrita desse forum. Obrigado! -
Delano Lima de Carvalho postou um tópico em Notebook's
Olá, amigos da eletrônica! Meu problema é com um notebook Acer Aspire 4720Z, modelo Z01 placa mãe DA0z01MB6F1 REV:F e placa de alimentação DA0z01PB6F0 REV:F. O notebook de repente parou de ligar. Quando conecto a fonte o LED dela fica piscando e o notebook não da sinal de vida. Desmontei o note e estou com a placa mãe e a plaquina de alimentação conectadas e notei que o PQ20 está esquentando bastante (não sei se é normal). Seguindo a recomendação do @tecgess em um outro tópico, com a placa de alimentação desconectada da placa mãe e conectada a fonte, medi tensão no conector seguindo o esquema elétrico da placa mãe e não tenho tensão nos pinos 24, 26 e 28 (+5V_S5 ) e 32 (USBP0+), 34 (USBP0-), 38 (USBP1+) e 40 (USBP1-). Segue imagem parte do esquema que pega o conector: Alguém sabe dizer onde pode estar o problema? Será que é o PQ20? @wjinformatica, fiz esse novo tópico por tua recomendação. Espero que esteja de acordo. Se tiver alguma recomendação será de grande ajuda. Conto com a ajuda dos senhores, por gentileza. Obrigado!!! -
@wjinformatica, tudo bem! É que o tópico não foi finalizado, daí achei que não faria mal, mas seguirei a recomendação de abri novo tópico. Obrigado!
Olá, pessoal, boa tarde! Tenho esse mesmo Notebook e de repente parou de ligar. Quando conecto a fonte o LED dela fica piscando e o notebook não da sinal de vida. Desmontei o note e estou com a placa mãe e a plaquina de alimentação conectadas e notei que o PQ20 está esquentando bastante (não sei se é normal). Seguindo a recomendação do @tecgess, com a placa de alimentação desconectada da placa mãe, medi tensão no conector seguindo o esquema elétrico da placa mãe e não tenho tensão nos pinos pares ddo 24, 26 e 28 (+5V_S5 ) e 32 (USBP0+), 34 (USBP0-), 38 (USBP1+) e 40 (USBP1-). Alguém sabe dizer onde pode estar o problema? Será que é o PQ20? Conto com a ajuda dos senhores, por gentileza. Obrigado!!!
@LSL, farei isso então... Segue link do álbum com as fotos que estou fazendo para esse tópico: LINK Aquele chamuscado perto do conector fiquei assustado com ele porque quando olhei achei que tinha um componente ali que evaporou (kkkk), mas olhando no esquema não tem componente. To com medo das trilhas ali e aquele 102 do lado. O flat torrou, pegou fogo mesmo, a via que fica bem no meio. Vamos ver o que vai dar!!! -
@LSL, mas sendo ele um fusível, estando ele íntegro, ambos os lados deveriam estar em curto com o GND. Como não é o que está acontecendo parece que ele está aberto. Vou tentar remover o TH001 a princípio e ver o que acontece, afinal ele ta vem avariado e vou informando aqui. Como não trabalho com isso eu só tenho como fazer com ferro de solda, vou procurar o meu que não estoui encontrando, caso contrário vou comprar outro. Um de 40w está ok ou melhor menos potência pra esses componentes SMD? Eu mudei a para pública as fotos que postei anteriormente, você conseguiu visualiza-las? Vou fazer umas fotos no detalhe dos locais avariados e insiro aqui. Vlw!!
