    18 [ Doar ]
Tudo que Torian publicou
  1. ola amigo , obrigado pela informação mas eu ja baixei esse manual e já li ele todo e não achei nada a respeito.
  2. como eu disse, eu testei o monitor em 4 cabos diferentes , em 4 pcs diferentes que estão sendo usados em outros monitores e estão funcionando normalmente. e mesmo testando em 4 cabos diferentes ele ainda esta com a imagem rosa. ele fica funcionando o menu com imagem normal, ( sem estar rosa ) e ao fundo a imagem q vem do pc está rosada, ele só faz isso na entrada VGA pois a entrada DVI ele funciona normalmente. eu ainda não abri o monitor pois pesquisando na internet vi que algumas pessoas tiveram o mesmo problema de imagem rosa e conseguiram consertar fazendo um reset de fabrica, porém em monitores de outras marcas. queria saber se alguém sabe fazer o reset de fabrica dos monitores AOC pois estou desde as 15hrs e ainda não achei. obrigado pela contribuição.
  3. ola amigos, chegou aqui na minha bancada um monitor AOC E2043FK , O defeito relatado pelo cliente é que ele funciona normal na entrada DVI mas quando usa ele na entrada VGA a imagem fica rosa, ao ligar quando aparece o logo AOC a imagem fica normal , quando o pc está ligado, a imagem fica rosa mas quando se abre o menu, o menu fica na cor normal mas ao fundo a imagem está rosa. vi alguns monitores q estavam com o mesmo problema ou era o cabo vga com defeito ou tinha q fazer um reset de fabrica no monitor. o cabo vga não está com defeito pois fiz o teste em 4 cabos diferentes q estão gerando imagem normal em outros monitores. alguém confirma se o problema resolve fazendo o reset de fabrica desse monitor? alguém sabe como se faz esse reset? desde já agradeço quem puder ajudar.
  4. olá amigo, obrigado pela colaboração, mas eu não posso fazer esse procedimento pois ao fazer o corte para retirar o chip eu achei q o corte estava certo e fui retirar o chip no qual estava um pouco preso e ao forçar o chip acabou retirando o chip e do chip desprendeu o CI , um capacitor e acredito eu um transistor smd. vendo q o corte q fiz foi pequeno eu fui la fiz um corte maior no qual o chip novo q coloquei entrou com folga, vendo q o chip antigo estava avariado e q peças se soltaram eu o joguei no lixo no qual não se encontra mais. por isso eu não posso mais fazer o procedimento no qual vc citou
  5. Amigo eu bem q queria fazer esses procedimentos , alguns eu fiz, entrar no tech mode e fazer ela imprimir a pagina a força mostrando sobre os tonner no qual mostrou q o amarelo q eu troquei, está em 100% e o preto , azul e vermelho está em 0%. queria fazer o reset dela pelo software mas nesse site não tem o software. ele encaminha para um site para poder comprar o soft q sabe se lá funciona. gostaria de saber se alguém do forum tem esse fix reset da sansung para este modelo q está aqui clx 3305w que já foi testado e que funciona.
  6. ola boa tarde a todos, eu estou com um problema aqui na loja, peguei uma impressora sansung clx 3305w para recarregar o tonner amarelo , coloquei o pó tranquilo troquei o chip tranquilo, o problema deu foi quando eu coloquei o tonner na impressora, agora mostra q o tonner amarelo esta normal mas os outros 3 tonner pedem para ser substituidos. mas antes so aparecia o amarelo para trocar. peço encarecidamente a todos q possam ajudar pois tenho data para entregar essa impressora e é um cliente fiel , vi uns tutoriais no you tube de programas que resetam essa impressora. gostaria de seber se alguém pode disponibilizar o programa. desde já agradeço a todos que ajudaram de alguma forma. muito obrigado
  7. Pesquisando na internet , alguém comentou q arrumou essa fonte com o mesmo defeito somente trocando um resistor SMD mas o mesmo não relatou "aonde " é e nem o especificou , estou a medir os resistores SMD, alguém tem o esquema eletrico da fonte dessa impressora?
  8. infelizmente não tenho outra placa logica.
  9. Bom dia a todos, estou com uma impressora Impressora Samsung ML-1660 na bancada , ao ligar ela na tomada e apertar o botão liga e desliga, ela apenas pisca a luz dela 1 vez só e fica apagada não faz nada. abri a mesma fiz a inspeção visual e nada fora dos padrões. alguém já passou pelo mesmo problema com essas impressoras?
  10. obrigado amigo , resolvi aqui colando um dissipador de calor no nele e no dissipador prendi um cooler e a placa parou de reiniciar e dar tela azul , muito obrigado por ajudar
  11. agradeço a todos que me deram dicas aqui , mas o cliente voltou a loja e estava com pressa para formatar e pediu o note de volta. uma pena pois poderia ter aprendido como lidar com esse assunto. mas muito muitooo obrigado a todos
  12. sem sucesso :'( ainda não aparece o pendrive para dar o boot
  13. fiz todo o procedimento com o pendrive , formatei ele como vc disse fat32, baixei um dvd do windows 7 ultimate 64 . somente ele, emulei copie tudo dele transferi para o pendrive. vou la fazer o teste agora. tomara q de certo.
  14. fiz todo o procedimento com o pen drive so q a iso q eu tenho do win 7 tem todos os win 7 com 32 e 64 , como q faço vou ter q baixar outro?
  15. Boa tarde amigo , obrigado pela sua colaboração. pois é esse note esta sem o sistema original dele, esta somente com o win7 instalado.
  16. ok, vc sabe se tem na net um tutorial que eu possa fazer um pendrive bootavel somente com o 64bits? do jeito q vc disse ai pelo DOS?
  17. vou fazer amigo , farei um pendrive somente com o 64 ai te posto oq aconteceu, muito obrigado... agorinha volto.
  18. esse pendrive bootavel que fiz , usei um tutorial no qual vc abria o dvd do windows no pc e somente copiava o q tinha la dentro e colava em um pendrive formatado. e funciona , e sempre funcionou na boa.
  19. ainda não usei outra marca de pendrive não, uso um kingston de 8gb que formato notes e ja testei em outro pc aqui e deu boot normal.
  20. olá a todos , estou com um macbook na bancada precisando formatar. o problema que ele está com windows 7 nele. o cliente quer q formate para win 7 outra vez. so que eu tento formatar ele com um pendrive bootavel que uso para formatar outros notes. esse notebook aqui não tem driver de dvd. ligo o note aperto opition /alt e espero . so que so aparece uma imagem de um hd , e em baixo escrito windows e mais abaixo uma seta. clico nela e abre o windows que ja esta nele abre normalmente mas não da boot pelo pendrive. não conheço nada de mac . pesquisando na net vi uma imagem q ensina como dar o boot pelo pendrive. mas na imagem aparece 3 imagens . 2 hds um escrito mactochi hd outro windows hd . e uma imagem com o simbolo usb e falam para clicar nessa imagem onde fica o simbolo usb. mas no meu caso essa imagem usb n aparece, aparece somente a imagem do hd do windows. por gentileza alguém que saiba como proceder me de uma luz porque estou penando aqui.
  21. boa tarde a todos. estou com um computador aqui que estava dando problemas depois q resolvi colocar mais 4gb de memoria nele,(antes tinha somente 2gb) começou a dar a tela azul da morte. pensei comigo era a nova memoria é imcompativel com a antiga tirei a antiga ainda com problema coloquei a antiga e tirei a nova ainda deu problema , a tela azul vem aleatoriamente, os procedimentos q fiz foi. trocar memoria por umas 4 diferente da na mesma coisa. troquei hd troquei fonte limpei o slot de memoria nada disso surtiu efeito , ai pensei só pode ser a placa mãe e fui fazer os testes logo de cara já indentifiquei a PS esquentando horrores, mas tipo se eu conecto a fonte no pc e deixo o pc desligado a PS não esquenta nada, se eu ligo o pc passa uns 15 segundos ela esquenta a ponto de não aguentar manter o dedo lá por 1 segundo. limpei a placa com alcool isopropilico e nada. essa placa mãe não tem dissipador de calor na PS então peguei um dissipador de uma sucata, coloquei pasta termica liguei o pc, a unica coisa q aconteceu foi demorar mais para esquentar. mas mesmo com o dissipador ta fritando e não aguenta segurar o dedo por 1 seg. então peço encarecidamente a todos que possam ajudar a me dar uma luz de como proceder.
  22. eu tb estou com um notebook cce win com exatamente o mesmo deifeito, ligo o cabo de força a tela fica branca, ligo o note no botão power a tela fica preta, ja tirei memoria , hd , bateria e fica na mesma, no meu caso note eh novo com 6 meses de uso, o namorada do rapaz perdeu a nota fiscal por isso não foi na assistencia. vou ficar de olho no seu topico pois resolvendo o seu problema talvez resolvo o meu aqui tb, desejo-lhe sorte.
  23. ola desculpe a demora em responder ao topico. eu joguei um ar quente no super IO justamente onde estão os pinos out e on mas n surtiu efeito algum a placa ainda esta na mesma. enquanto a regravar a bios, peço desculpas pois n poderei faze-lo pois ainda não tenho as ferramentas para isso estou em estado de aprendizado ainda.
  24. ola amigo desculpe a demora, obrigado pela sua observação, era o resistor de alta tensão no qual vc mencionou medi ele estava baixo , troquei e e a fonte voltou a vida, muito obrigado
