Luzivaldo
    523 [ Doar ]
Tudo que Luzivaldo publicou
  1. Caros amigos e usuários deste fórum, Anteriormente eu já tinha postado mensagens aqui relatando o meu apoio pelas mudanças e indignação pelo fato de muitos não reconhecerem sua ajuda, por mais que elas sejam raras ou não. Acho que se alguém tem acesso as minhas mensagens sabe analisar que nem ajudo muito como também não peço muita ajuda. Digamos que sou moderado. Não passo horas aqui solicitando ajuda, como também não passo horas ajudando, porém, por pouco que seja, faço minhas contribuições, se úteis ou não, faço-as. Reclamei anteriormente de JOINHAS que muitos não dão. Como posso saber se algo que coloquei aqui no fórum foi de grande ajuda para alguém? Simplesmente a pessoa vai lá, lê o post e sai. Pode-se dizer que existe a possibilidade deste indivíduo ter achado uma situação igual ou parecida a dele e aproveitado a dica. Hoje eu me deparei com 4 mensagens em minha caixa de email, notificações do fórum. Duas delas foi de tópico trancado porque não dei continuidade, apenas fiz a solicitação de ajuda e não acompanhei mais. (já disse anteriormente que não posso estar conectado diretamente e diariamente aqui no fórum e, quando estou, tento ler os pedidos de ajuda ou fazer algum download de Bios) Se eu fiz um tópico no dia 13 de novembro, não obtive resposta, posso ter errado sim em não dar como resolvido ou entregue sem solução e ao mesmo tempo não ter comunicado aqui no fórum. MAS ACHO QUE ISTO NÃO É MOTIVO DE ME TIRAR JOINHAS. Está tão difícil de ganhar essas coisas aqui que parece brincadeira vocês trancarem meu tópico e sem notificação meter UM CLIQUE no NÃO GOSTEI, me subtraindo um joinha. Existe regras, sei que posso ter passado batido no que se refere a ler essas regras. Mas vejam pelo lado DAS REGRAS GERAIS, para tudo existe RÉU PRIMÁRIO. Poderiam ter me avisado... "olha, não deixe seus tópicos abandonados e tal..." eu teria o maior prazer e humildade de parar o que estou fazendo para ir lá e dar uma solução ao tópico. SIMPLES ASSIM. Agora estou com -2. E outra coisa: antes eu tinha o resumo de quem me deu os JOINHAS, agora não tenho mais, não vejo esses detalhes na tela. Nem sei quem me tirou os 2 JOINHAS, mas tudo bem, espero que leia isto e sinta-se ciente que, eu poderia ter aprendido ou resolvido de outra forma, ao invés de perder o que outras pessoas me deram por gostarem ou por ter ajudado a elas. Obrigado.
  2. Cara, você como técnico deveria passar a utilizar ferramentas apropriadas. Não é aconselhável realizar backup pelo próprio sistema, utilize CD´s que possuem sistemas LIVE. Há várias versões do Hirens Boot CD, utilize de preferência o que tenha o TERACOPY, utilitário muito bom para a cópia de arquivos, até mesmo protegidos pelo sistema ou corrompidos. Geralmente tenho sempre várias versões comigo. Site para download: http://www.hirensbootcd.org/download/ Todas as versões: http://www.hirensbootcd.org/category/all-versions/ Espero ter ajudado.
  3. Alguém poderia me dar uma luz a respeito deste PWM? Qual eu poderia utilizar no lugar deste? Tem? Já olhei na minha sucata e o mais próximo que encontrei é o TPS51610 e pelo datasheet não corresponde. No aguardo.
  4. kkkkkk.... fazendo uma adaptação aí... a usb que fica na frente do teclado...
  5. Vocês tentaram, tentaram e tentaram resolver o problema. Mas, galera, o problema nem é o computador, nem o navegador, nem o site do banco, nem o próprio banco. O problema é: O CLIENTE
  6. Pastilha pra garganta? Tá de brincadeira pow... vamos respeitar também né? Vai que vira moda e daqui a pouco nenhuma profissão mais é respeitada. Não concordei, nem concordo com o vídeo.
  7. Profissão: Lavador de Notebooks. Leva a mal não cara, mas você foi infeliz nesta dica. 90%? Caramba! Daqui a pouco vai aparecer também neguinho dizendo que resolve pixel queimado lavando a tela, que é só uma "sujeirinha". Mamamia!!!
  8. Isto é muito simples cara. Técnico não pode ser preguiçoso, então, cliente chegou cheio de razão, faz na frente dele. No seu caso era apenas troca de tela: pega o notebook dele e abre a tela para ele ver o procedimento. Toda assistência precisa de uma bancada auxiliar para esses casos, casos de teste e conferência. Depois disto mostra onde fica o dissipador e em seguida relata para ele como é o funcionamento em sí. Em termos técnicos ou não. Simples assim. Comigo nunca houve problemas desse tipo. Peças? Mando todos assinarem, além de relatar a condição de cada uma delas antes de entrar na assistência. Para tudo deve-se adotar procedimentos.
  9. Sem mistério. Usa pano de microfibra e veja.
  10. Tenta esta aí parceiro. Usa o arquivo "NCWxx111.FD". http://www.mediafire.com/download/6cosxa31u55npa2/Acer+Aspire+5532.rar Da próxima vez, seja mais exato, deixe o modelo da placa e o modelo do note por completo. Se funcionar, me avise. E não esqueça do Joinha. Abraços.
  11. Já tem esquemas aqui no fórum para você burlar esta CI. Faça a busca que encontra. Já tem até para venda o kit: https://eletronicabr.com/forums/topic/16469-kit-de-componentes-para-adaptação-ci-p2808a1 Pelo que já ví, com as atuais mudanças para acesso em algumas áreas, muitos dos esquemas estão em casos resolvidos. Eu por enquanto estou sem acesso, tinha acesso, mas como mudou eu me lasquei. Abraços e boa sorte.
  12. Bom pessoal, como havia dito e faz parte dos meus procedimentos, vou dar como resolvido o caso. KENASTERS, a bateria está boa, com carga, não foi necessário substituí-la. Para concluir o serviço, não pude deixar de fazer Reflow no processador, porque como sabem ME é apenas para tentar diagnosticar possível problema com essas soldas. Fiz o Reflow para garantir o serviço. Testes feitos e é só entregar e garantir. Abraços.
  13. Testes de memória e limpeza da placa. Nenhuma anomalia encontrada visualmente na placa. Realizado ME no processador integrado e voltou a funcionar. Não farei o backup da bios e subir aqui para o fórum porque já existe a mesma em downloads: https://eletronicabr.com/files/file/11151-bios_asus-_1005ha_bios_original_3614-eletronicabrcomzip Darei como resolvido assim que o equipamento passar em todos os testes na bancada.
  14. Também não ví amigo, no programa não tem dizendo. Visita o forum deles e olha se acha algo. http://forum.wisecleaner.com/
  15. Pessoal, estou usando um programinha muito legal para proteger pastas e arquivos com senha. Ele pode ser desinstalado e reinstalado novamente que não perde as configurações. Gostei dele. http://www.wisecleaner.com/wisefolderhider.html
  16. Já fiz testes de liga e desliga, inúmeras vezes... coloquei na net e deixei rolando vídeos no youtube. Aparentemente nada de errado. Vou finalizar o serviço e dar como resolvido. Abraços a todos.
  17. Em nenhuma das vezes conseguiu carregar o windows, sempre se desligando ou reiniciando. A princípio fiz ME no chip AMD, mas sem efeito. Isto depois de substituir memórias e processador. Ao analisar a placa, ví que havia um capacitor do tipo NEC/TOKIN, mas não era o mesmo, e sim, um WR 2R5102 (http://pt.aliexpress.com/item/Really-large-capacitor-2R5901-2R5122-OE907-2R5102-OE128-OE128-OD108-OE687/1146407043.html) Fiz a substituição por 4 capacitores de 330. O notebook passou a carregar o windows sem problemas. Vai ficar por enquanto na bancada para testes e se conseguir passar, mudarei o tópico para resolvido. Vídeo do teste preliminar: Quem gostou, ajuda com JOINHA !!!!
  18. Olha aí pessoal, coloquei um download para quem precisar. Bios funcionando. https://eletronicabr.com/forums/topic/20148-net-samsung-np-n150-jd01br-chip-mx25l1605 Joinha? Estou precisando.
  19. Nome do arquivo: Net Samsung - NP-N150-JD01BR - Chip MX25L1605 arquivo enviado: January 16, 2014, 11:13:10 AM Veio com problema no conector USB, aproveitei e fiz backup da Bios para colocar aqui no fórum. Vai dar o JOINHA? O mago aqui agradece. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Não tinha mudado ainda para RESOLVIDO pelo fato de estar com este equipamento na bancada em testes. Só dou como concluído depois de testar, principalmente em se tratando de HP, deixo pelo menos um período inteiro ligado rodando vídeo.
  21. Fiz todas as medições e estavão OK. Regravei bios, a U12, disponibilizada pelo amigo everaldodesigner. (Placa contém duas bios) Link do post dele: https://eletronicabr.com/forums/topic/16743-hp-g42-230br-quanta-daoax3mb6c2-revc-bios Em comparação realizada, percebí que são placas diferentes, a minha que é DAOAX1MB6F1 e a dele é DAOAX3MB6C2. Mesmo assim funcionou perfeitamente. Subiu o sistema e atualizei a bios para a versão disponibilizada no site da HP. Grato a todos e quem gostou, Joinha!!!
  22. Este note o cliente alegou que não estava ligando. Em testes realizados, na verdade, ele ligava, porém ao passar do post reiniciava. Fiz todos os testes necessários, tanto com HD como memória. Cheguei a desconfiar do processador, mas partí imediatamente para a regravação de bios já que vejo muitos problemas neste modelo que são resolvidos com a regravação. Não deu outra. Funcionou perfeitamente. Utilizei a bios do amigo "CarlosS", https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4582 Equipamento está na bancada em fase de testes finais. Já agradecendo ao "CarlosS" por compartilhar. E não esqueçam de deixar um Joinha aê pro papai aqui.
  23. Entregando o note que sobrou galera (sem conserto). Parabéns a todos e que sejam iluminados sempre. Valew pela força e estamos juntos pro que der e vier, sempre. Abraços.
  24. Como usei da teimosia, como eu disse anteriormente que estava desconfiado do ISL6262, uma delas deu certo apenas ressoldando esta ci. Retirei ela, limpei toda a área e ressoldei. A outra eu fiz a mesma coisa, porém, não deu certo. Acho que está defeituosa mesmo. Verei aqui se consigo uma igual para colocar, senão, esta placa eu tenho prazo para segunda-feira, posso segurar ela até a parte da tarde. Pelos menos consegui resolver duas, a terceira aparentemente vai ficar sem conserto. Abraços a todos e obrigado pelas dicas, ajudas... vocês são demais.
