Luzivaldo
    523 [ Doar ]
Tudo que Luzivaldo publicou
  1. Uma dessas placas consegui achar o problema, C230 em curto, do lado da base metálica do processador. Injetei tensão nesta linha e o danado esquentou, fiz como aqui no fórum mesmo já lí algo do tipo, coloquei papel térmico (cupom fiscal) e ficou a marca dele. Troquei e esta placa subiu certinho. Já as outras duas tow na mesma, nada ainda. Vou buscar mais pontos aqui e injetar tensão pra ver. Estou me guiando pelos pontos que a voltagem cai após o start, injetar pra ver se tem algo aquecendo demais. Trabalheira danada.
  2. Achei 3,3 apenas com a placa plugada. Os 5 eu só consigo encontrar ao ligar, mas a tensão desaparece instantaneamente.
  3. Já troquei cristais. Ficou na mesma situação... vou ver se consigo este ISL6262. Mas se alguém que já pegou caso parecido e fez todos esses procedimentos, me diga algo pq num aguento mais. Eita vida carregada.
  4. Para vossa apreciação: O ISL6262 fica abaixo desse flat aí.
  5. Estou desconfiado desse ISL6262. Nos pad G1 e G2 eu teno 3.3, no pad G3 tenho 2.8. No arranque a linha dos 5v está dando 6v, sem o arranque é 0.
  6. Um detalhe curioso: é como se algum componente estivesse realmente em curto em alguma linha secundária, pois o arranque é interrompido imediatamente.
  7. Vou verificar os cristais. Mas em relação a curto, já verifiquei visualmente toda a placa com ajuda de lupa, faço sempre a limpeza de toda a placa (é o meu primeiro procedimento) com o uso de thinner. Depois uso estação para secagem e posteriormente faço uma verificação minuciosa de toda a placa. Em relação aos cristais, vou verificar ainda. Também pretendo injetar corrente em alguns pontos para verificar o comportamento e temperatura de alguns componentes. Diante disto já agradeço a todos, mas ainda aceito toda e qualquer dica, pois estou empancado nisto e são 3 notes iguais, mesmas placas, mesmo modelo... interessante, digamos que se eu descobrir qual o problema de um, provavelmente acharei o restante.
  8. Tem todas as voltagens, o led do jack acende, troquei o ci de bios winbond w25q80 por um mx25l8005 (ambos com a bios regravada). Problema é quando liga, no mesmo segundo desliga.
  9. Já regravei bios, fiz ME no soquete do processador, troquei o RT8206B.... me ajudem, estou com 3 iguais aqui. Todos ligam e imediatamente desligam.
  10. Pessoal, este note não está ligando. Percebi que está faltando o PQ11 que é um mosfet FDS4435BZ, olhando pelo esquema elétrico, o PQ 10 e o PQ9 também são iguais. Provavelmente este note já veio de outra assistência. Minha dúvida: poderia colocar o mosfet AM4835EP no lugar? Pelo datasheet são parecidos, não iguais exatamente em valores.
  11. Já regravou a bios companheiro? Já testou com outro processador? Se eu não me engano, essa placa tem chip dedicado de vídeo e seu processador assume o papel da PN (se não estou errado sobre essa placa). Teste com outro processador.
  12. Se você fez o reball e já verificou o circuito do flat como também flat e tela, parte para a troca do chip. Também possa ser que seu reball não saiu perfeito.
  13. Note piscando led laranja e verde quando pressionado botão power. Não liga. Presença de curto. Foi injetada tensões variadas em pads do circuito, pads jumper. No PJ22 foi injetada tensão de 1,3 e a amperagem subiu para níveis altos e um capacitor fritou, o que estava em curto: C424 (ao lado do soquete do processador). Feita a substituição e note voltou a funcionar. PS: este note possui o P2808BO, mas estava em ordem já que a linha estava boa, com voltagem antes e depois. Vou fazer o backup da Bios (QUE SÃO DUAS dip8 200mil) para jogar aqui na área de downloads. Gostou? Joinha aqui do lado. <----------------------------------
  14. Regravação de bios e o note voltou a ligar. A princípio o note ligava, sem atividade no led do HD e sem imagem. Chip de bios utilizado na G540: EON EN25F16(SOP8) Arquivo de bios utilizado: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4463 Abraços a todos e joinha aê.
  15. Pessoal, estou precisando da Bios do CCE Win BPSL, placa A14IM01. Fico no aguardo e agradeço desde já.
  16. Como já tenho visto bastante histórico desta CI, navegando visualmente pela placa eu a encontrei, não pensei duas vezes e substituí por outra. Tiro certeiro bem no meio da lata. Já fiz muitos serviços parecidos com esta CI 8602GN, nunca exitei em trocá-la. Notebook funcionando, muito serviço poupado. Joinha aê para ajudar o papai aqui.
  17. Oi pessoal, Tive muitos problemas para resolver este caso. Visualmente verifiquei que nesta placa já haviam mexido, trocaram o Nec Tokin, fizeram reflow e tentaram regravar a bios, já que a mesma estava com soldas que visualmente percebia-se não ser de fábrica. Como de costume, sondei a placa em busca das voltagens e não percebi nenhuma anomalia. Não fui para o esquema elétrico porque esta placa é ruim que dói de serigrafia. Fiz reflow e não funcionou. ME no soquete do processador e nada. Substituí os 3 capacitores de tantalo que colocaram no lugar do Nec Tokin, todos de 330. E nada. Ao final da batalha resolvi regravar a bios. Rodei pelo forum a procura do arquivo certo e "quase" não encontrei. Utilizei vários, inclusive do próprio site da Samsung, com o extrator de arquivo de bios. Se não me engano, utilizei 4 arquivos diferentes, e nada. Foi quando no 5º arquivo funcionou, encontrei ele aqui mesmo no forum: https://eletronicabr.com/files/file/14471-bios_samsung-_rv411-bd5br_-_jinmao-l_rev_12_-_bios_3667-eletronicabrcomrar O usuário deividta disponibilizou esta versão e fico grato a ele pela ajuda. Enfim, para quem tem problemas com o RV411-AD2BR, placa Jinmao-L versão 1.2, utilizem esta bios que funciona. Abraços a todos e quem gostou, joinha aê pro papai.
  18. Osso duro esse. Verifiquei que a bios estava corrompida ao fazer a leitura da mesma na gravadora. Procurei que nem louco por aí, até que achei uma compatível: https://eletronicabr.com/forums/topic/4699-bios-hp-mini-210-edwards_i_hpc_xs-mv_mb_v1 OBS: Esta placa é a versão "V2", porém usei este arquivo aí com a V1 e funcionou. Outro detalhe: O código em sí não estava corrompido, e sim o chip que estava ruim, utilizei um KH25L1605(SOP8) da MX no lugar do defeituoso. Gostou? Joinha aê pro papai.
  19. Uma dica para a adaptação do cooler, para quem ainda não conhece a técnica, aí vai a minha: Fio branco você descarta, deixa desconectado e isolado; Fio preto no GND da USB; Fio vermelho no +5 da USB; Fio amarelo deixa no conector, originalmente como estava. Abraços e não esqueçam do joinha.
  20. Estranho um post com dois casos, mas vou colocar assim só para não fazer volume de mensagens. No primeiro caso, não ligava, mas pelo histórico fui logo fazendo um reflow = voltou a funcionar. Fiz a adaptação do cooler e coloquei uma chapa extra de cobre entre o dissipador e o chip pra garantir. No segundo caso, ligava mas reiniciava quando no carregamento do windows. Fiz regravação de bios, mas não resolveu. Resolvi então trocar os capacitores por baixo do processador, PC9, PC11, PC28 e PC30, todos de 330 = Voltou a funcionar, carrega o windows. Neste caso também fiz a mesma adaptação do primeiro caso, só pra "garantir". Quem gostou, dá um joinha aê. Vlw.
  21. Cara, estou com o mesmo note aqui e é exatamente o que está acontecendo. Dica que me poupou trabalho em analisar, pois o cliente me entregou o note sem HD.
