Luzivaldo
    533 [ Doar ]
Tudo que Luzivaldo publicou
  1. Já verifiquei o jack, a CI que fica logo após o jack... infelizmente não tenho uma fonte regulável, senão eu iria em cima.
  2. Seguinte pessoal, já fiz vários testes aqui e não consigo encontrar o problema. Já troquei o 8602gn, já substituí mosfet perto jack... enfim, não consigo achar o curto. Se alguém já pegou algo parecido, me ajude. Grato.
  3. Valeu vlad_itj, mas fuçando a net consegui identificar o componente com defeito, é o P2808A1, próximo do PWM... Mesmo assim fico grato. Um grande abraço a todos.
  4. Valeu Beliel, mas fuçando a net consegui identificar... como vc mesmo disse, famoso... Abraço cara.
  5. Pessoal, sei que posso estar no lugar errado, onde o certo seria solicitar esquema de placa, mas já postei lá na solicitação de esquemas e o cliente está me comendo o juízo. Seguinte, só o que preciso é a referencia do componente PU1 próximo ao PWM desta placa. O mesmo está torrado e não consigo enxergar sua referência. Note A7520, mobo Clevo 6-71-w2400-d03 gp Grato.
  6. Pessoal, mais um caso resolvido. Este equipamento não apresentava imagem no LCD. não era flat, não era a tela, não era o circuito... antes de qualquer coisa fiz a atualização da bios usando o equipamento no monitor externo e ficou beleza. Bios atualizada, equipamento OK. Fica a dica.
  7. CLAUDIOCT, meu nobre... Os que consigo são de sucata... sempre tenha guardadinha em sua assistência porque valem ouro. Abraços.
  8. Estou com um aqui com quase o mesmo problema. A tela pisca, embaralhada e depois não aparece mais nada, apenas o backlight ativo.
  9. Resolvido pessoal !! O syntax com um 25r5901, não é Nec-Tokin, porém com mesma função do OE907 estava realmente com problemas. Substituí por dois de 330 e dois de 150, totalizando 960. Note foi testado durante todo o dia e nada de anormal foi detectado. Fica a dica.
  10. Adianta mais não... cliente veio pegar... mas assim agradeço pelo empenho de vocês e vamos para a próxima.
  11. Pessoal, já fiz 3 serviços nesta série RV410, que eram o par de capacitores em baixo do HD. Porém, peguei um agora que não quer acordo. Já arranquei fora os capacitores, troquei mais 5 capacitores nas intermediações deste circuito, mas nada feito, o bixo não quer ligar. O problema todo, a dificuldade que estou tendo é porque a placa não tem serigrafia e de certa forma estou voando aqui tentando acompanhar a linha do circuito e por vezes termino no nada. O led indicador da fonte conectada acende, como também o led da bateria está acesso, mesmo sem a bateria estar acesa. Tem uma CI esquentando muito próximo deste circuito. Notei que este já foi ressoldado, a referencia do CI está meio que "estragada", alguém passou algo em cima que não consigo ler. Me ajudem porque o cliente já ligou e está agoniado querendo o equipamento. Grato.
  12. Estou com um notebook Syntax na bancada, com desligamento ao carregar o windows. Pior que ele usa um capacitor equivalente, o 25r5901, bate com o OE907. Problema todo que não tenho na sucata os de 150uf, já usei tudo.
  13. Daqui que eu consiga um equipamento desses....
  14. Claro "infosquadsn", você tem razão sim. Porém, há casos como os que pego que o cliente não quer gastar, existem hoje no mercado notebooks que não valem a troca de uma tela pelo preço que foram comprados, e nada disto que estou falando fica escondido do cliente. Sempre esclareço que posso fazer um paliativo, para não deixar que o cliente saia com o note sem funcionar. Cliente satisfeito, mesmo que com um serviço "meia boca", é certeza que ele voltará a usar de nossos serviços futuramente. Abraços.
  15. Pessoal, antes que eu comece a catucar de forma extrema nesse note, gostaria de saber se vocês já pegaram caso parecido e se resolveram sem a necessidade de regravar bios ou mexer no hardware. É um Dell Inspiron R14, com problema no post, não reconhece HD nem driver de CD/DVD, apenas boot pela rede. Fui na bios mas está bloqueada, não me aparece as opções de boot e as que tem já fiz o procedimento que o suporte da Dell me passou. Eles pedem que eu faça atualização de bios, mas como vou atualizar a bios se o note nem inicia o sistema, se quer dá boot pelo HD ou CD...? No aguardo de suas respostas.
  16. Grato pela atenção "spiritmode", mas, já fiz isso, e nada.
  17. Fiz isso e comigo deu certo, mas o plástico ainda não estava marcado pelo aquecimento. O equipo não deu mais problemas depois disto.
  18. Bom pessoal, me é estranho este problema, mas... acontece. Este bixinho simplesmente não passa da tela de inicialização do windows... seja XP, 7... seja na instalação... enfim, chegou na barrinha de carregamento do windows, ele pára e não sai dalí. Até mesmo nos windows que vem com o hirens dá o mesmo problema. Já verifiquei tensões, já fiz reflow em tudo (só não fiz no teclado... ainda ), ressoldei boa parte dos componentes, regravei bios... e o infeliz não quer saber de carregar o sistema operacional. Já troquei memória, troquei HD, já arranquei fora placa wireless... ou seja, 2 semanas catucando de cima a baixo e agora só falta entregar pro cliente como "sem conserto". Para não fazer esta última opção, resolvi perguntar a vocês antes. No aguardo.
  19. Já testou a tensão da fonte? Verifique se ela está fornecendo a corrente elétrica certa.
  20. Não esqueça do I/O, teste-o na sequencia da troca do pwm.
  21. Realmente. Tá difícil de abrir o equipamento? Então vai ser inúmeras vezes mais difícil consertá-lo. Me desculpe pela sinceridade.
  22. Reball PS antes de regravar bios e substituir o I/O.
  23. Amigo, veja minha resposta neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/6596-dell-inspiron-1545-tela-branca Acho que irá resolver.
