jr_maximo
    55 [ Doar ]
Tudo que jr_maximo publicou
  1. @_GD_, boa tarde, Se no PU7 não tiver a tensão de VIN no pino 6 a maquina não vai partir pois ele e o regulador da linha +5V_VCC1 e 3V_DH e LX. Esta utilizando fonte de bancada?
  2. @frank , boa tarde. Ao entrar na opção Command+R vc deve primeiro ir no utilitário de disco para formatar o HDD na opção para o Mac OS (Cronológico). depois de formata-lo com essa opção ai sim sera possível instalar o Mac OS.
  3. @curtolo , eu não coloquei pois fiquei na duvida pois não achei informação sobre essa placa com essa numeração em lugar algum. Obrigado pela ajuda.
  4. @curtolo , creio que seja esse o modelo pois foi a unica informação relevante que encontrei na MB.
  5. G50-112NR - Warrior Intel MB 07239-1 - 48.4H501.011 Visualizar Arquivo Bios tirada de uma maquina funcionando perfeitamente. Uploader jr_maximo Enviado 14-09-2018 Categoria HP e COMPAQ
  6. Versão V.F.65
    6 downloads
  7. @edson_euro Verifica as tensões da placa primeiro, tente regravar a bios se tiver os 3.3v no CI.
  8. @edson_euro qual seria a ideia de desativar a memoria integrada? Ja fez uma analise previa na placa?
  9. @Albatroz, Tente responder todas as perguntas feitas para facilitar a solução do seu problema. Você esta utilizando fonte de banca para esse reparo?
  10. @Albatroz, da uma olhada nessa dica do @wjinformatica https://eletronicabr.com/forums/topic/145009-teste-oz8660-quando-note-liga-led-vermelho-e-não-starta/
  11. @Albatroz, na pagina 29 verifique as tensoes nos CN18 (AC_IN+) e as outras nessa parte do circuito. Observe na foto o OZ8660, tem na pagina 34 do esquema da placa, se você encontra as tensões de entrada e saída.
  12. jr_maximo
    dúvida notebook lnv l4030 não liga
    Boa tarde @jgesser, primeiro corrija o seu tópico para podermos lhe dar suporte. O titulo do seu tópico de ficar assim: Lenovo L4030 / MBPRNCBT44-T820 / Não Liga So confirme se o modelo da placa mae esta correto, pra isso sera necessário desmontar o notebook.
  13. Boa tarde @Albatroz, Abaixo tem dois links do esquema da placa mãe informada. Você utiliza fonte de bancada? Tente analisar de acordo com o esquema pra identificar as tensões principais para a placa ligar.
  14. Boa tarde, @Gilson Macedo e @GBS_Info, consegui dar continuidade na analise da placa e constatei que o capacitor marcado na foto próximo ao PQ4 apresentava estar em curto. Fiz a remoção do mesmo e a placa voltou a ligar, porem a placa agora liga e desliga apos 5 segundos. Novamente não consegui o esquema eletrico dessa placa, caso alguem puder auxiliar, agradeço bastante...
  15. jr_maximo
    ECS H61H2-M2
    100% operacional. Baixado e testado!
  16. jr_maximo
    ECS H61H2-M2
    BIOS 100% operacional! Baixado e testado!!! Muito obrigado.
  17. Encontrei um mal contato na placa do teclado lateral (ON/OFF), dei um pouco de pressão no terminal e a mesma voltou a funcionar. Obrigado a todos pela ajuda.
  18. Senhores, apos um longo inverno retornei as manutenções pendentes. Essa TV esta ligando o led vermelho e gera os 5Vstb. Fiz o teste de simulação no PS_ON e ela gera as tensões de 12 e 24 vdc corretamente, porem ao ligar na placa principal e acionar o power nada acontece. Observei que o 5VS não esta presente. Alguem poderia me auxiliar na continuação desta analise por gentileza?
  19. @Chagas Moura, Muito obrigado pelo material!
  20. @klaudionr, eu resolvi uma essa semana q estava com mal contato na placa onde as barras de led sao conectadas. No conector q vai para as barras vc tem q achar algo em torno de 200 volts. Verifique em continuidade com a TV desligada do conector da placa para essa barra dos leds se da continuidade. Sao so 6 fios. Na que reparei estava com um dos fios com mal contato impossibilitando de ligar os leds.
  21. Esse esta sendo um dos problemas...
  22. Estou com a fonte assimétrica conectada no jack.
