LeoGraciano
    12 [ Doar ]
Tudo que LeoGraciano publicou
  1. LeoGraciano
    BGA PS3
    @marcusguita, Já tentei outra esfera, também e sem fluxo ele nem amolece esfera fica intaquita estou reparando aqui que sem o bocal ele chega até um legal o ar.. e o vento dela mesmo no 10 não mudou muito do 3 estação de SMD com ar de 7 fica mas quente e o ar mais forte... to achando o ar dela fraco, sera que estou com algum problema na parte de ar dela ?
  2. LeoGraciano
    BGA PS3
    @marcusguita, Sim ela esta funcionando a 220v, vou fazer o teste aqui com termopar do do multímetro para verificar. o calor esta chegando no bga. Isso mesmo ?
  3. LeoGraciano
    BGA PS3
    @infosquad, Estou fazendo isso diariamente.... Estou acredito que eu que estou apanhando mesmo... pois esta meio sem logica isso kkkkk Por isso to procurando ajuda aqui rsrs..... To pessquiçando.... to parando aqui só para mexer com isso tem quase 1 semana. Sei que o desenvolvimento disso não é do dia para noite.... Mas vamos que vamos uma hora saiu... agora e colocar esfera daqui uns dia to apanhando para por de volta no PAD da placa kkkkkk... Tamos indo>> não basta já as esferas eu eu estava usando que nem com ferro de solda elas derretia kkkkkkk e olha que estava a 480 Graus encontrado no dose ai que ela dava uma amolecida kkkk To sofrendo aqui mas faz parte rsrs... Bom o a paciência do Patrão que acha que isso aqui é igual fazer um baru kkkkkk Mete tudo lá dentro e coloca par esquentar kkkk
  4. LeoGraciano
    BGA PS3
    @Alex, Estou apenas colocando algumas esferas, pois já cansei de colocar todas bunitinhas e não da certo estou fazendo algo mais rápido só para teste mesmo. Esse BGA e de sucata mesmo. Não é cliente. Como falei tem pouco tempo que estou com Maquina e ainda estou aprendendo mais o fundamento basico eu tenho no tanto que já trabalhei durante anos com reparo em Notebooks. Não tive dor de cabeça. Mas de boa agradeço quem for de boa e poder comentar e da uma Luz..... Vai que realmente estou fazendo algo de errado ou estou apanhando da Maquina e alguem possa ajuda. mas percebendo aqui.. pessoal todo já tem anos de pratica e todos já nasceram sabendo área de BGA e bem diferente dos outros técnico que trocam informações. Aqui to vendo que todos só sabem falar para aprender a mexer com olhar manual kkk até parece que tenha manual ou uma receita de bolo só seguir que tudo sai pronto.... se tiver algo que esta aqui esta errado até eu menos posso esta fazendo algo errado e não estou percebendo rsrs.... Alguem que possa ajuda estou aqui...
  5. LeoGraciano
    BGA PS3
    @infosquad, tranquilo entendo pois tipo peguei a maquina por agora... o IR vou ligar ele para aquecer o que peguei todo o padrão que o felipe fez no video até perfil usando. ligar IR para que ? estou apenas com pedaço centralizando.. Como vi no video mesmo que ele mostou não tem rapa nenhuma na IR. algo que só viram nas fotos e não acompanharam todo o post. Estou colocando só algumas esferas pois não esta entrando em fusão nenhuma.. já tentei fazer com stencil colocando todas as esferas e tudo mais tudo bunitinho.. na hora não entra em fusão nenhuma. ai comecei a usar apenas algumas.. já tentei copiar vários perfis até analisei muitos para arriscar alguns proprios. o que não tinha reparo pois não estava ligando era o termopar que do canhão superior esta e no termopar em cima do BGA estão com Diferença de 60°C Agora que fui tirando as fotos e gravando para postar. Pois estou ficando meio desnorteado, já fiz todo procedimento padrão que utilizava. tanto que o BGA sacou normalmente só que tive que aumentar o tempo e a temperatura para isso. Diferente de notebook que conseguia sacar com 180°C a 210°C na IR6000. Realmente fica parecendo que eu que não estou sabendo utilizar a Maquina. o bom que agora que post e pedindo ajuda o pessoal critica. ter conhecimento da Maquina eu tenho. sei utilizar mas não esta dano certo. Como fiquei vários anos sem Trabalhar com Reballing. Estou tendo muita dificuldade. por isso resolvi participar do foram e pedir ajudar. Vai que alguem me da uma Luz que não estou lembrando.. Mas já estou vendo que o pessoal aqui faz fotossíntese. não precisa de ajuda não tem duvidas.
  6. LeoGraciano
    BGA PS3
    Conituançao das fotos video vou upar e posta no youtube vai demora um pouco bom para termina.
  7. LeoGraciano
    BGA PS3
    errei aqui a diferença em temperatura tem pontos que esta pegando quase 60 +/- de diferença... esta alto vou posta aqui os videos e fotos
  8. LeoGraciano
    BGA PS3
    Já vi sim já fiz isso varias vezes como estou apenas para pegar o ponto estou colocando varias esferas em pontos diferentes não to usando stencil para ver agora.. já cansei de por esfera e quando vai ver não fixou nenhuma rsrs.. Estou gravando um video aqui e vou postar ele kkkkk para ve se me ajudam rsrs.... to sem explicação para oque esta acontecendo. to achando que problema e comigo... estou "a espera de um milagre"
  9. LeoGraciano
    BGA PS3
    estou usando o Termopar esta marcando de 10 a 20 Graus a menos vou tentar rodar ele aqui de novo. medindo qualquer coisa faço até um vídeo e posto aqui..
  10. LeoGraciano
    BGA PS3
    você sabe o que significam esses parâmetros na sua máquina? não pode saber, senão não usaria esse perfil. a máquina não veio com um manual de usuário? foi lido? se não veio, exija ao fornecedor. mas isso não implica que se gaste milhares de reais numa máquina e não se tenha pesquisado anteriormente. basta ver um ou dois videos do youtube para compreender o menu dessas máquinas... sou assim, digo o que penso. quem quiser aprender com isso, legal. quem não quiser, legal na mesma. vi aqui que tem muito conhecimento no seus post, mas cara. acontece o seguindo trabalhe com IR600 esse rampas já tem 1 semana que estou treinando nessa maquina. já usei perfil que o Felipe usa no vídeo dele, alias comprei a Maquina dele. Agora se o perfil dele tiver errado. beleza passa algum ai bom que funcione aqui. pois já usei quase tudo. https://eletronicabr.com/forums/topic/44387-reballing-playstation-ps3-completo-passo-a-passo-scotle-r590-v2 Vamos ajudar e parar de criticar e bola para frente. Obs: Vem algum perfil de temperatura para remover BGA fixa Esfera de chumnbo no mesmo, nesse Manual? já com perfil tudo pronto como se fosse um simples Ctrl+C e Ctrl+V ?
  11. LeoGraciano
    BGA PS3
    Sim testei vários até o que o Felipe fez no vídeo. nos dele nem entra em fusão se coloquei 2 esfera foi muito. Estou falando com ele direito no Whatsapp fiquei de postar hoje um vídeo para ele.. pois esta tenso isso aqui to achando que não sei fazer to quase pegando meus videos antigos de 3 a 4 anos atraz quando trabalhava com notebook para ver se to fazendo algo errado To com outro BGA de Xbox aqui que estou usando de sucata mesmo e não estou conseguindo fazer fusão das esfera no BGA. estou sem soprador SMD funcionando 100% o meu estragou regulagem do Ar conversando com Felipe ele falou que soda as esfera de fixa o stencil a 420°C nem isso da certo par ter ideia rsrs.... tanto que estou lascado.
  12. LeoGraciano
    BGA PS3
    Primeiro que manual ? Vem onde ? Segundo estou se Lê o Tropico já falei que trabalhar com IR6000 só que 3 anos atras Titulo do do Post é "Duvida" e não "Dica" ou "Solução". Acredito se não tem conhecimento para ajudar não critique. Pois não sou ser que absorve tudo vindo da Luz Solar.... Tenho duvidas e procurei o Forum para ver se consigo ajuda. So coloquei temperatura acima de 300° pois as esferas não entram em fusão coloquei para testar.
  13. LeoGraciano
    BGA PS3
    Video do Felipe comprei a Maquina dele rsrs... já vi o video estou quase decorado todas as falas.... kkkk tenho ele no whatsapp... fiquei de gravar um video e mandar para ele hoje ..... pois não parece coisa de Deus esferas não entra em fusão... já comprei outras esferas....
  14. No caso o perfil que você postou foi para fixa as esfera de chumbo no BGA ou já para colocar no PAD da Placa ?
  15. LeoGraciano
    BGA PS3
    Não sabia sobre o contato rsrs... vou remover... Olha ai fico obersavando as esferas nem entra em fusão rsrs... até engraçado fiquei 3 anos sem trabalhar com Reballing e usava IR6000 e trabalhava com Notebook que 180° se ficar muito tempo ChipSet Racha no meio kkkkk PS3 320 custa remover o BGA
  16. LeoGraciano
    BGA PS3
    Estou com uma duvida tentando fazer Reballing em um BGA do PS3 Não consigo fazer Fusão.. Algumas esferas pegam outras nao... to fazendo limpeza tudo certinho com ponta de faca, depois com a malha e Tine para dar o grau... Já usei varias temperaturas e nada. esfera não entra em fusão. algum dica de algo que osso esta esquecendo ? Qualquer solução ou pedido de fotos Equipamentos de Rework: R590 V2 Esferas: 0,6 SN62/PB37
