marcondescel
Tudo que marcondescel publicou
  1. quis dizer que deveria fzer os testes das tensões com o note ligado. mas não percebi, que a resposta já tinha sido dada, não acontecera de novo
  2. também estou com uma placa dessas aki, bichada. to esperando minha gravadora de bios chegar, para ver no que vai dar.
  3. peço desculpas ao fórum. não era minha intenção, ir contra as regras do fórum.
  4. andromedax, você poderia me enviar o arquivo da bios, pois ainda não tenho privilégios de acesso a certas área de download. marcondescel. Mandar mensagem via MP, acabei de efetuar a compra de uma gravadora, e a gora vou verificar as tensões que você mencionou.
  5. mac com a fonte assimétrica não encontrei curto em nemhuma bobina, a não ser na que alimenta o chipset
  6. Verifique el voltage del pin 8 (S5_ON) del chip KU1. (NPCE791L) Un nivel 3 voltios activara la salida de +5V_S5 en PL14. El problema puede venir del KU1, bios, o PU9. Verifique a voltagem do pino 8 (S5_ON) de chips KU1. (NPCE791L) nível 3 volts ativar o 5 V_S5 em PL14. O problema pode vir de KU1, bios, ou PU9. 3,3 v no pino 8 do ku1
  7. tecnicoweiss admiro seu conhecimento, mas ainda não estou nesse nivel
  8. blz, mais uma que eu aprendi. vou providenciar, não tenho na sucata, acho que so no mercado livre. quando fizer a troca postarei o resultado.
  9. o que seria esse KBC, pois não encontro essa serigrafia na placa nem no esquema, seria a bios ou super IO
  10. agora o bicho pegou, pois não tenho gravadora de bios, e isso e inadmissível, pra quem quer trabalha com notebook
  11. olhando o rsquema vi que essa tensão, e de saída, e agora...
  12. 0v pino 8, essa tensão e de entrada ou saída, se for saída e sinal que o ku1, foi pro beleleu
  13. erutam20, qual a melhor maneira de testar essas bobinas, pois com o multímetro analógico, na escala de x1, o ponteiro vai ate o zero indicando zero ohms, e com o digital na escala de 200 ohm, ou fica oscilando ou tem hora que bate uma medida e hora outra, as vezes 30,0 outra 0,06
  14. consertar esse note e muito especial pra min, pois ele e do meu filho, que não vive comigo
  15. sim termnal 64 3,3 v pl 13 3,3 v pl 14 0v, com a fonte variável, regulada em 2,5 v e amperagem no máximo, pl 13 0,0 de consumo e pl 14 0,03 de consumo, as outras bobinas com excessao a do chipset, sem consumo tanbem
  16. pessoal to eese note, aki que não liga, quando aperto a tecla power ele da uma piscada e desliga, a placa esta fora da carcaça, sem processador sem memoria , sem nada e mesmo assim ele insiste em não ligar, so encontrei a tensão 3,3v e não encontrei a 5v, nem mesmo no instante que aperto o powerm não tenho o esquema.
  17. equipamento devolvido ao cliente mas mesmo assim obg a todos q me ajuudaram
  18. a placa esta limpa em cima da bancada sem memoira e sm processador sem hd
  19. pq 4 removido, continua na mesma, power ci carga ok
  20. gente, já foi feito desoxidação, a placa esta pelada sem memoria sem processador, em cima da bancada so com a fonte conectadam o problema e q as tensões primarias aparecem por 3 ou 4 segundos e morrem, como se alguma coisa estivesse matyando elas, já injetei tensões com a fonte simétrica nas bobinas e não encontrei consumo q indicasse curto, tb não tenho gravadora de bios, sou novo na areA meu forte e celular.
