ferreirasm2
0.05 -
130 -
Vitórias
1 -
110 [ Doar ]
Tudo que ferreirasm2 publicou
ASUS X543NA / X540NA / REV 2.0
ferreirasm2 respondeu o tópico de eduardow em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Com certeza manda o backup da sua bios -
Tv Philco Ph58e38DSG Travada no Led verde
ferreirasm2 respondeu o tópico de DanielGuitar em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo mediu as tensões standby- 13 respostas
- philco
- ph58e38dsg
(mais 2)
 bios Placa mãe INTEL S1200SPLR DA0S6EMB6B1 REV B
ferreirasm2 comentou no arquivo de Nicoli em: Intel
Ficou feliz. Quem precisa da senha bios só chama. Posta a BIOS backup que mando a -
Tentou a senha amigo -
Tentar a senh: MARLON ou Marlon maiúsculo e minúsculo. Se ajudou deixa os joinhas like -
Lenovo Legion Y540-15RH - NM-C221 - luz de fundo (backlight) da tela queimada?
ferreirasm2 respondeu o tópico de dlcorrea em Notebook's
Procura algum capacitor na tela em curto. Capacitor smd já peguei um que era do o capacitor que matava a tensão. Ponta de prova preta aterrada e vermelha testa um lado e outro lado de cada capacitor se bipar nós dois lado tem defeito no capacitor. Já questão do f3 é na placa mãe, mas tá ok pq se quando vc mediu sem tela o conector da tela deu 9v Tem alguma coisa matando a tensão na tela -
Procura algum capacitor na tela em curto. Capacitor smd já peguei um que era do o capacitor que matava a tensão -
Então tá correto. Mas quando coloca a tela cai. 9 v sem tela e com tela 1.9v -
Vc abriu a placa pra ter acesso a ela? -
Detalhe essa tensão tá presente em outras partes da placa ou seja ela existe antes do fusível f3. Ou fusível abriu por causa tela mais vc testou a continuidade e não tem curto ou fusível tá aberto f3 -
Será que vc consegue medir no flat sem tela com cuidado. Pinos 27 e 28. Eles são entre 26 e 29. Bom que evita curto. Liga o note sem tela e testa essa tensão. -
Amigo a tensão de blacklight tá baixa demais. -
Desconecta a tela do flat e coloca o multímetro na escala de continuidade. Agora aterra ponta preta no mesmo lugar que tava aterrando ele e PONTA VERMELHA nós pinos 26,27,28 e 29. Ver se bipa o multímetro? -
Todas as tensões tão certas exceto essa agora 1.9v é pra ter entre 5-21v -
Medi novamente só os pinos 26 ao 29 pode 26, 27, 28 ou 29 melhor medir entre eles pq são os mesmo -
Melhorou mais testa novamente os pinos 26 ao 29 ponto vermelho -
Amigo o BL power caiu muito. Onde vc ta aterrando a ponteira preta manda um foto de onde vc colocou -
Amigo repete a medições no Power supply pinos 12 e 13. Marcado em verde. Tem certeza se ainda tá quando imagem no fundo? -
Não tá vindo a tensão de liga o blacklight amigo. Tem Power supply mais não tem a tensão pra acionar o led. -
Vc testou com flat conectado e com notebook ligado! Mas tou só deu tensao na BL Power pino 26 a 29. -
Sério muito estranho -
Detalhe tem testar com a máquina ligada usei o multímetro com agulha na ponta vermelha e faca a mediçoes dos ponto com cuidado pra não fecha curto nos "vizinhos " -
Pinos marcados com nome Usei o multímetro na escala de 20v Ponteira preta a carcaça do conector de metal E vermelha nos pinos que marquei. Manda os resultados de cada cor que marquei no caso verde, azul, rosa e vermelho ! Power supply pinos 12 e 13 cor verde são os mesmo medindo um já basta BL enable pino 22 cor azul BL pwm pino 23 cor rosa BL Power pinos 26, 27, 28 e 29 cor vermelha -
No conector da tela mesmo com flex conectado e notebook ligado. Mas primeiro manda foto do conector da tela com pino com qualidade pra passa uma orientação pra vc
