ferreirasm2
    110 [ Doar ]
Tudo que ferreirasm2 publicou
  1. Tem multímetro verificar as tensões presente. Estou curioso de modo este cliente injetou essa tensão 12v. Sera aconteceu isso mesmo! Se sim teremos um norte dos possíveis componentes danificados!
  2. realizei a troca do strx 6759 e voltou as tensões e saiu alerta de proteção. agora ta tudo certinho. valeu amigos!
  3. Dano 0 de resistência? Amigo tirar o flat da placa mãe do notebook e testa no pino 9 e 10 na placa amigo!!
  4. O pinos 2 e 3 do u10 dando continuidade com o pino 9 e 10 do conector amigo? Não entendi
  5. Não custa nada tentar porém acho difícil ser BIOS. Se quiser carrego minha bios da placa que tenho aqui!
  6. Amigo ver se o Amigo peguei uma placa desta mesmo modelo e marca e descobrir que o driver Mosfet(marca pela sua foto com uma seta amarela e "numeração" 15) tava pegando fogo até hoje não achei um substituto. Então pode ser que caso seja o mrsmo que meu!!!
  7. @Leonildo exato por isso ele tem que testa primeiro a continuidade do pino 1 do u10 com pino 9 e 10 conector do flat da tela!
  8. A tensão de dispoff ela associada ao sinal bkoff. Os valor dele ta correta?
  9. No pinos 4 e 5 do u10? E tbm nos pinos 1 do u10? Os pinos 4 e 5 são entradas de 3vs e o pino 1 do u10 vai diretão pra o conector. Logo amigo! Mede a continuidade o pino 1 do u10 com o pino 9 ou10 do conector do flat da tela.
  10. Tensão no pino 9 e 10 tá alterada! +Lcdvdd era para ter 3v
  11. cara conserte sua postagem como adm lhe indicou por gentileza! seja mais especifico mande as tensoes do conector do flat conforme marque alguns principais com um risco de vermelho na imagem abaixo!
  12. segue a lista de alguns mosfet dual np equivalentes!!! 4616 Np AFC4599 NP AFP4599W AO4609 NP APM4500AK APM9932CK APM9934K ELM544599A FW906 NP FW907 NP KI4501DY MTC2402Q8 MTC4503AQ8 P2003NV NP QM3301S NP QM4302S NP SM2001CSK SM4600CSK SM4601CSK SM4603CSK SM4901CSK SPC4516B SPC4527 SPC4533 SPC4533W SSG4502C SSG4502CE
  13. Realizei a limpa com álcool completamente mesmo erro! Detalhe um slot de memória funciona normalmente e outro a placa mae liga porém quando ta iniciando seja windows através do sata(HD, sdd) ou Ubuntu live cd dá erro de congelamento, ou seja, trava tudo. Já está questão de oxidação notei pequena quantidade no Chipset. Porém vi no diagrama quem controla diretamente as memórias é a ponte norte(chip). Não acredito que seja o Chipset devido a essa pequena oxidação. Gostaria de sugestões agradeço.
  14. Está placa mãe chegou aqui na bancada com seguinte defeito ligava sem vídeo e verifiquei que CI gerador de clock tava danificado e troquei por um igual e agora tá funcionando normalmente, porém um dos slot de memória passa da tela BIOS e quando tá carregando o windows trava ou da tela azul. Já foi troca memória( todas boas) Já foi troco processador Já regravei BIOS Detalhe o outro slot funciona normalmente!!
  15. detalhe agora nao ta dando as tensões +65 e +9v. porisso terei que comprar outro strx
  16. sim. teste todos os componentes do lado do primario. tudo ok, exceto um dos strx 6759, pois troquei de posição entre eles agora esta dando normal as tensões -65v e -9v. logo provavelmente é este dando(componente) com defeito, irei compra outro e colocar e darei o feedback aqui. valeu
  17. Este aparelho chegou na minha bancada entrando em modo de proteção. foi verificado que a fonte parte positiva +65 esta ok. porem a parte tensao negativa esta com as tensões -65v e -9v muito baixa na linha -65 esta marcando -2v. detalhe toda as tensões do transformador(t902 -AMP) todas tensões estão extremamente baixas. alguém poderia me da dicas e sugestões. procedimentos realizados: teste do fotoacoplador, porem teste fora e esta ótimo. também ja teste sem a placa de saida(aparentemente ela esta boa), pois deu meu resultado tensao baixa -2v na linha -65v
  18. galerinha o caso foi resolvido com sucesso muito obrigado quem me ajudou! por incrível que pareça Nao era BGA, ate eu fiquei surpreso, também não era o processador, nem memoria, nem fonte e muito menos o BIOS. era capacitores em curto ceramicos smd na placa mae troquei e ta funcionando perfeitamente. depois irei posta foto dos componentes trocados!!
