carloshps
    109 [ Doar ]
Tudo que carloshps publicou
  1. Boa tarde amigos, recebi esse notebook sem ligar nada e com um capacitor (C169) solto. Ressoldei esse capacitor mas continuou sem ligar nada. Retirei a placa da carcaça e a placa ligou normalmente com monitor externo. Enfim, acabei descobrindo que a placa só liga sem o cabo do JLVDS1, e quando esse cabo esta conectado as bobinas L12 e L13 apresentam curto (se não tiver conectado não apresenta curto). Obs: nao tenho esse cabo pra substituir. Toda ajuda será bem vinda.
  2. @cesaraff sem pino torto @Roberto275803 revisei duas vezes, tenho lupa e microscopio @wondertecnologia nao tenho outro ci mas vou ver com uns amigos
  3. @wondertecnologia @FLAVIOTECH ressoldei o IO e agora nao liga mais nada
  4. @Wolf pino 85 = 0v, pino 76 sem curto, D11 sem componente
  5. Preciso de mais ajuda aqui pessoal! @Roberto275803 @Wolf @Lupeja13
  6. pino 76 do IO tem 0v e o R459 tem 3.3v de um lado e do outro 0v
  7. O fusivel tem 5v e os pinos do conector estão OK
  8. Tensões do conector lvds pino 1 a 8 = 0v 9 = 1.8v 10 = 0v 11 = 1v 12 = 1.24v 13= 0v 14 = 1.8v 15 = 0.8v 16 = 1.55v 17 e 18 = 0v 19 e 20 = 19v 21, 22 e 23 = 3.3v 24 e 25 = 0v 26 = 3.3v 27 = 0v 28 e 29 =3.3v 30, 31, 32 e 33 = 0v 34 = 3.3v 35 = 0v 36 = 5v 37 = 3.3v 38 e 39 = 0v 40 = 5v
  9. Bom dia amigos, recebi esse notebook com o seguinte defeito: quando ligo ele clareia um pouco a tela mas não aparece imagem, no monitor externo a imagem aparece normalmente. Já troquei a tela e o cabo, ressoldei o conector cn16, não encontrei curto. OBS: Essa placa já veio com os jumpers do U18 e U19. Toda ajuda será bem vinda.
  10. Verifique essas duas áreas, alguns capacitores costumam entrar em curto.
  11. Devolvido.
  12. U18 nao aquece mas vou verificar. Ja removi tudo que é possivel.
  13. retirei a L8 e medi as tensoes, do lado do u13 dá 11v e do outro lado dá 10v...
  14. Link do esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/9534-esquema_schematic_cce-_ultra_thin_u25_71rc14cu4_11001-eletronicabrcompdf
  15. Na bios tem 3v nos pinos 2 e 8. Já verifiquei os jampers e estão normais.
  16. Cliente trouxe esse notebook ligado com a tela branca e com a luz do power avermelhado como se estivesse carregando a bateria. Só foi possível desligar retirando a bateria. Tentei ligar novamente e já não acendeu mais nada. Esta placa já está com os jampers do u19. Nos testes encontrei os 3 e 5 volts mas o que me chamou a atenção foi a L8 ter 12v, comparei com outra placa igual e boa e tinha 0v na L8. Nada esquenta.
  17. Tentou resetar a bios? (retirando a bateria ou segurando o power por 20 segundos)
  18. Consegue dá boot por um pendrive ou cd?
  19. Oi awesousa, Faça uma limpeza na memória, podem estar oxidadas. Retira a bateria da bios para resetar, alguns modelos reseta pressionando o power por 20 segundos... Dá um joinha pra ajudar!
  20. Se não der pra refazer, solda um fio substituindo a trilha...
  21. Tudo que você souber fazer no DOS vai conseguir fazer...
  22. O Windows 7 64 bits exige um maior processamento, logicamente se usar um processador tipo o Atom você terá menor desempenho. Aconselho usar drivers corretos para a versão do Sistema Operacional bem como a sua arquitetura e também usar softwares 64 bits.
  23. Cara, não me lembro o nome, mas no setup na guia de boot tem uma opção que vc habilita e libera a outra parte para escolher o boot pelo cd...
  24. Tem uma tela do Itautec A7520 e um cooler do Dell D520 ?
