carloshps
    109 [ Doar ]
Tudo que carloshps publicou
  1. Olá amigos, a minha estação de ar quente Yaxun 850 está funcionando bem, mas quando desligo ela continua soprando o ar sem parar, só para quando eu desligo a tomada. Antes ela soprava até esfriar e depois se deligava, agora se eu não deligar a tomada ele passa o dia todo soprando. Troquei alguns resistores que estavam alterados e agora quando desligo no botão ela desliga total, o compressor não fica ligado para resfriar.
  2. Encontrei o defeito! Descobri que essa placa não liga sem a bateria, porém testei com a bateria nova e não ligou, então testei a tensão da bateria no slot e estava oscilando em 1v, retirei a bateria pra testar e deu 3.3v, então empenei um pouco os pinos do eslot e coloquei a bateria de volta e agora está ligando normalmente.
  3. Saudações amigos, Estou com essa placa BIOSTAR J1900NH2 na bancada que no normal não liga, mas, se eu fizer o jump nos fios verde e preto, rapidamente desfaço o jump, ela passa a ligar normalmente pelo botão do Power, liga e desliga pelo botão até que desligue a energia, aí volta a não ligar mais... Tem as tensões do Power e standby, regravei a Bios, troquei o cristal de 32 que estava oxcilado.
  4. Boa tarde amigos, consegui uma memoria ddr4 pra testar e a placa ligou, esta demorando um pouco pra dar imagem mas passou nos testes. Obrigado a todos.
  5. É normal essa tensão de 1.8v nessas 3 bobinas PLZ3 PLZ4 e PLG1 ? na sua placa tambem tem 1.8 nessas bobinas?
  6. Essa placa usa memoria interna e 1 slot, eu tirei a memoria do slot e testei so com a interna pois nesse momento não tenho memoria ddr4 pra trocar. O que acho mais estranho é essa tensão de 1.8v indo pro processador e o fato destas bobinas estarem aquecendo muito...
  7. PLZ3 PLZ4 e PLG1 , essas estao aquecendo muito e todas estao com 1.8v. Acho que não é tela porque ele nao inicializa, geralmente testo com um teclado usb
  8. Bom dia amigos, peço ajuda para continuar a Analice desta placa. Este notebook liga mas não inicializa, acende led power e led da bateria carregando, gira o cooler e percebo um pouco de luminosidade na tela (bem fraca), não acende led no teclado externo. Os procedimentos feitos foram regravação de bios, inspeção visual e verificação da tensões. Como resultado encontrei as bobinas PLZ3 PLZ4 e PLG1 aquecendo muito e ambas com tesão de 1.8v.
  9. Bom dia galera, estou com esse notebook que está funcionando mas apenas com esse detalhe: Quando liga, ele acende um led no botão power e outro abaixo do touchpad (painel de luzes) normalmente, e quando desliga, o led do botão power apaga mas o do painel não apaga na maioria das vezes. Quando esse led permanece aceso a bateria descarrega mais rápido, mesmo com o notebook "desligado". Desligo com a carga em 100% e o led ficar aceso, quando ligo no outro dia já está em 80%. Se desligar e o led apagar, a baterias amanhece com 98%. . Já troquei a bateria, fis preventiva, regravei a bios varias vezes com arquivos diferentes mas nada disso resolveu. Quem poder ajudar agradeço.
  10. Tentou ligar com o flat da tela desconectado?
  11. Tente outro arquivo, mas verifique o U30 como o LEONTEC falou ele costuma da muito defeito e leva junto principalmente o U73...
  12. Procura a bios do positivo N40i, é fácil de encontrar e me parece ser a mesma placa.
  13. Testa todas as bobinas sem o carregador pra saber se tem alguma em curto, se não tiver coloca o carregador e mede as tensões de cada uma...
  14. Verifica o PQ304 amigo. Ele é o mosfet comutador dessa placa.
  15. Não tenho nada como referencia, não encontrei esquema nem boadviewer desta placa...
  16. Samsung NP300E5K-KF1BR ba41-02501a 15bdw rev 1.0 liga sem imagem. Amigos, a única coisa estranha que achei nessa placa foi a bobina do processador com tensão alta 1.7v, acho que deveria ter algo entre 0.8v e 1v, e é a única bobina que aquece um pouquinho. Ao ligar o consumo fica em 0.10a. Já troquei o pwm por outro de sucata, regravei bios, não encontrei curto ( acho que um curto iria diminuir a tensão e não aumentar)
  17. Já fiz, não encontrei curto em lugar algum na placa
  18. @FLAVIOTECH O problema é que não tem nada pra se orientar... Medições em escala de diodo: PL3501 3.3va = 0.613 PL3502 5va = 1.629 PL302 charge = 2.536 PL6602 Memória ddr4 = 0.204 as próximas bobinas são do processador + pch PL6601 = 0.027 PL6604 = 0.033 PL6603 = 0.112
  19. @elias.girardi Nada esquenta e o consumo na fonte é bem baixo. @CorreaGuti98 Ja medi e tem resistência alta. A placa é FS440 FS541 NM-C111 REV 1.0
  20. Notebook Lenovo Ideapad S145-15IGM placa FS440 FS541 NM-C111 REV 1.0 Não Liga. Colocando 20v no jack, toda linha de 20v depois do primeiro mosfet oscila muito e o consumo na fonte fica direto oscilando de 0.02 a 0.04. Colocando 20v após o primeiro mosfet, os 20v permanecem estáveis e todas as outras tensões aparecem e somem, a placa fica ligando e desligando em loop, o consumo na fonte fica de 0.01 a 0.35.
