marques-note
    180 [ Doar ]
Tudo que marques-note publicou
  1. Bom dia pessoal, como havia dito anteriormente estava com o mesmo problema, efetuei a troca da placa mãe e mesmo assim o problema não foi resolvido, tendo então trocado novamente a placa mãe, nesta trocas pude observar que a placa mãe desse note oxida com muita facilidade, na parte de trás próximo ao conector da bateria e essa oxidação afetou vários componentes. Diante disso conversei com alguns amigos aqui na cidade e todos eles me disseram que já passaram pela mesma situação, às vezes a MB volta a funcionar após a limpeza do local, mas na maioria das vezes acaba sendo necessário condenar a placa. Desculpem não postar fotos do local exato da oxidação é que enviei a MB para troca. Espero ter ajudado. Boa sorte a todos. Forte braço.
  2. Ricardo, boa noite, estou com um note com o mesmo problema, optei por condenar a placa mãe pq o cliente estava com pressa. Quando recebi a placa nova fiz sua instalação, formatei o note normalmente, deixando ligado o dia todo para as atualizações de praxe e também para testar a máquina ficou redondinha. No dia seguinte ao ligar a mesma para uma checagem final, para minha surpresa o danado apresentou o mesmo problema, o qual até o momento sem solução, já troquei até o processador por outro novo e nada. A única coisa que não troquei ainda foi a placa do botão power porque não tenho outra. Esse note é um problema, todos reclamam de sua manutenção, já não sei mais o que fazer. Acredito que mesmo que VC entregue o note a seu cliente, seria interessante que o tópico permanecesse aberto para tentarmos solucionar esse problema, tenho certeza que será útil a todos. Boa sorte.
  3. Amigo, realmente este deve ter sido o problema, na verdade nestes tipos de gabinete é comum fechar curto na parte de baixo da MB, é preciso muito cuidado ao efetuar a montagem. Qto aos parafusos já cheguei a pegar MB fixada com parafuso e porca, fita isolante, arame etc rsrsrs deve ser algum novo sistema que a gente ainda não conhece. kkkkkkk
  4. O que disse à respeito da arquitetura das carcaças é bem provável, pois devido ao vasto números de modelos de MB os gabinetes tem que se adaptar à elas e isso seria praticamente impossível em 100% dos casos, seria interessante que se ainda for possível VC nos informasse o modelo da MB e o gabinete que estava usando, assim poderíamos tentar entender o que de fato aconteceu. Abraço.
  5. Amigo, não tenho mita experiencia no assunto, contudo discordo do total isolamento da MB do gabinete, a MB já vem de fábrica com esses locais de aterramento via parafusos, não seria lógico isola-los completamente a função das arruelas de papelão seria para que não machuque a MB nos locais que não tem aterramento. O fato de não dar vídeo pode ser causado por outros inúmeros motivos. No caso em tela a falta de vídeo poderia estar sendo causada por algum componente da MB estar em curto, assim com o contato no gabinete a energia acabaria de dissipando, ao isolar a corrente permaneceria na MB, vindo a dar vídeo, fato pouco provável porém possível. Já procurei pela net explicações para esse fato e os colegas sempre concordam em não isolar totalmente a MB. Espero que tenha ajudado. forte abraço.
  6. Boa noite amigo, semana passada estava com um positivo com o mesmo problema, desencapei o cabo flat e lá estava o problema o cabo terra estava rompido, efetuei o reparo deste isolei o reparo com espaguete termo retrátil e voltou a funcionar normalmente, praticamente a custo zero. Quando for remontar é só tomar cuidado para que o reparo não fique na movimentação da dobradiça que não irá ter nenhum problema. Boa sorte, espero ter ajudado.
  7. Parabéns Perciva, merece com certeza um joinha.
  8. Pessoal gostaria de saber se algum amigo tem uma MB do HP Pavillion DV 6640BR (funcionando) para venda. Favor informar o valor e frete para cep. 12.042-450 Taubaté/SP. Grato.
  9. Amigo, de uma olhada neste link, foi o único que consegui localizar. http://www.aliexpress.com/item/OZ8153LN-8153LN-new-stock-from-the-sale-of-a-20-a/1103289565.html?af=ppc&isdl=y&src=Google&albch=Google&albcp=Search_Search-All-DSA-ENG&albkw=DSAtype_Others-Search-Product-AliExpress_none_none&albag=pl_none_Search-All-DSA-ENG_product&albmt=none&albst=search-text&albom=others_None_20140423_Aliexpress&ptsid=1013000023250008&crea=41110623436&plac=&netw=s&device=c&gclid=CN237Ojg474CFcVlOgodW0oAUg Se ajudar, manda um joinha. Grato boa sorte.
  10. Amigo, o arquivo deve estar salvo com qual extensão, o que tenho aqui não consegui ler. Grato
  11. Estou com o mesmo problema, já troquei a MB instalei a nova, funcionou de primeira, fiz a formatação normalmente, no dia seguinte antes de entregar fui dar uma conferida e o danado não ligou, passando a apresentar o mesmo problema inicial, ou seja ao acionar o botão para ligar o led azul acende, o cooler liga e logo em seguida desliga, não chega nem a subir vídeo. O que mais me causa estranheza é que às vezes ele liga normalmente, sobe vídeo etc. Momentos depois não liga mais. Já tentei trocar tudo menos o processador pq não tenho outro, já estou sem rumo, se alguém puder dar um auxilio ficaria muito grato.
  12. Estou com o mesmo problema, já troquei a MB instalei a nova, funcionou de primeira, fiz a formatação normalmente, no dia seguinte antes de entregar fui dar uma conferida e o danado não ligou, passando a apresentar o mesmo problema inicial, ou seja ao acionar o botão para ligar o led azul acende, o cooler liga e logo em seguida desliga, não chega nem a subir vídeo. O que mais me causa estranheza é que às vezes ele liga normalmente, sobe vídeo etc. Momentos depois não liga mais. Já tentei trocar tudo menos o processador pq não tenho outro, já estou sem rumo, se alguém puder dar um auxilio ficaria muito grato.
  13. Gabriel, ótima dica, parabéns ajuda e muito, sem contar o tempo q se perdia para conseguir tal informação. Esta certamente vale um joinha. Abraço.
  14. Ótima ideia amigo, ainda mais hj em dia que o espeço físico está cada vez mais pequeno. Certamente merece um joinha... Abraços
  15. Bom dia pessoal, pelo fato de estar ausente há algum tempo no Fórum estou me apresentando novamente. Sou funcionário Público aposentado e, como já trabalhava na área nos horários de folga, agora estou a me dedicar um pouco mais, os Administradores que me desculpem pelas poucas postagens e, que meu conhecimento técnico está bem aquem do de VCs, motivo pelo qual tenho dificuldades em prestar auxilio, mas no que puder ajudar podem ter certeza que o farei com presteza e dedicação. Forte abraço a todos. meu lema é: "O saber não ocupa espaço".
  16. Boa noite amigo, para capturar as imagens VC poderia utilizar um microscópio, "USB DIGITAL MICROSCOPE" ele tem zum de 20x a 800x, imagem bem nítida da para fazer o alinhamento por visualização normal pela tela gerada no PC ou Note que esteja usando o programa de captura. Espero ter auxiliado, se gostou não esqueça do joinha. rsrsrs
  17. Ótima dica parabéns, vou fazer o meu agora mesmo. Com certeza merece APLAUSOS.
  18. Comprei um DVD com o W8 que o colega JPVasconcelos disse, fiz a instalação através dele, executei o crack que vem junto e sem qualquer problema a instalação se completou, baixei atualizações para testar e nada de anormal foi detectado, até o momento está funcionando perfeitamente.
  19. Emilio Como os colegas disseram a chave já está na bios, se por acaso ao instalar vc não conseguir validar, comunique seu cliente, informando que não foi possível conseguir a chave devido a queima da HD, se ele insistir em uma instalação original que é o correto, cobre pela mesma, assim vc poderá ter certeza da validação e seu cliente não poderá reclamar futuramente do seu windows travar. Para ilustração, estou com um note da Acer da bancada que o serial do windows7 que estava nele aparece inteiro na configuração da Bios, se todos fossem assim ficaria mais fácil, pois seria somente informar este serial ao efetuar a formatação.
  20. Amigo, tenho efetuado as instalações do Windows 8 com CD já craqueado e não tenho tido problemas com a validação. Se por acaso vc tiver o serial original que estava na máquina melhor é só inseri-lo quando da nova instalação. Espero ter ajudado.
  21. Pessoal os que tenho formatado, para entrar na BIOS, ligo no note mantendo a tecla F2 acionada ele vai direto para a bios para fazer as alterações de boot e outras que se fizerem necessárias. Espero ter ajudado.
  22. Boa noite amigo. Dá uma verificada no aterramento da placa, ou mesmo do jack de energia se este estiver com a solda fria trincada, pode causar esse tipo de defeito. Espero ter ajudado. Boa sorte.
  23. Boa noite amigo. Estava com um STI na bancada com o mesmo problema, parecia tratar-se de lâmpada, porém depois de alguns testes verifiquei que o pad terra do jack de energia estava solto da placa, causando mal contato, tentei ressolda-lo porém este não fixava na placa, então soldei um fiozinho fino dela até o terra do jack de vídeo, o terra se estabilizou o monitor voltou ao normal, estou com ele ligado já há cerca de 6 horas e funcionando normalmente. Espero ter ajudado.
  24. Boa noite amigo, pela descrição do defeito, provavelmente deve ser solda fria trincada ou mesmo solta, tenda fazer uma ressolda do componente, depois vc posta o resultado. Tive um problema parecido, porém no meu caso tratava-se do pad terra do jack de energia descolado da placa, causando assim mal contato. Espero ter ajudado.
  25. Pessoal grato pela ajuda, mudei o forum para resolvido. Realmente o problema estava na HD que deve ter sido danificada com a queda. Consegui acessar a mesma com o "Westem Digital Data Life Guard Diagbostics" o programa encontrou erros em quase toda a extensão da hd, alias este foi o único que conseguiu acessar a HD, tentei outros e estes nem identificavam. :)
