Erik Erik
Tudo que Erik Erik publicou
  1. boa tarde tecnico e o seguinte estou com esse celular da multilaser ms 60 aqui na bancada so que nao tenho o esquema eletrico dele e preciso dele se alguem tiver para disponibilizar agra decerei e muito pro favo presciso urgente dele
  2. tudo bom pesso e o seguinte estou com o celular mirage 61s da multilaser e estou prescisando do esquema eletrico dele sera que alguem teria ele para disponibilizar desde ja agradecp
  3. amigo eu lembro que ele fica entre os dois mosfets de baixa mas não lembro a marcação amigo olhe tbm os capacitores solidos se nao estao em curto
  4. e uma bobina encontrei num site russo teste na escala de semi-condutores com o multímetro
  5. moto g5 xt1672 esta estourado as trilhas alguém pode me ajudar ? preciso de uma alternativa de Jumper
  6. ok obrigado pela resposta agradeço pela atenção infelizmente agente tenta ajudar mas tem gente de muita ma fê
  7. @curtolo obrigado pela atenção tenho uma duvida como faco para conseguir tirar essa duvida no forum tenho dois joinhas mas no saldo so contabilizou um
  8. estou prescisando do esquema eletrico dessa placa mae uma biostar g41d3c ver 7.x alguem poderia me ajudar?
  9. @SERGIO_372 obrigado pelo joinha tava prescisando kkkk de certa forma nao errei tanto assim
  10. ou porque ha algum componente maior por perto e esse corte deve ser para que ao encaixar o dissipador nao estraque ou tampe o conponente
  11. pode ser o corte pra que facilite a dissipação de calor
  12. obrigado pela explicacao sobre o link nao sabia que era sobre curso pago e nem que a explicacao dele estava equivocada eu estava com esse video aqui achei que seria mais rapido pra ajudar o colega
  13. veja este vide ele te explica mais facil que de para vc entender melhor [Editado - Remoção de link com referência a curso pago]
  14. teste os componentes perto do pwm ou ressolde o pwm
  15. já olhou as tensões perto do slot de memoria? tive o mesmo problema quando fui verificar era um resistor abaixo da bobina troquei ela e voltou a dar vídeo
  16. não consigo baixar já faz mais de 24 hora que esto tentando baixar e não consigo se puderem me ajudar agradeço
  17. cara esse ta difícil aqui quando aparece tablet assim geralmente e o display ou o conector mas nesse caso nem a rom original ta resolvendo tenta baixar o esquema eletrico dele e veja se tem algum conponente com tensao errada
  18. obrigado pelas respostas eu vou olhar aqui na assistencia amanha respondo se deu certo
  19. estou com uma placa mae aqui e ela tem que trocar esse resistor smd 2r7 mas nao acho em lugar algum sera que alguem saberia qual poderia substituir esse resistor que não seja o 0805 por favor?
