powermagno
    122 [ Doar ]
Tudo que powermagno publicou
  1. Estou com um Dell Latitude 3470 na bancada com o seguinte defeito : Liga mas não dá vídeo. Já realizei o teste em um monitor externo e também na memória ram. Suspeito de BIOS. Placa Mãe Loveland-SKL-MB 14291-1 PWB : 51VP4
  2. DELL Vostro 3458 AAL10 LA-B843P Visualizar Arquivo Bios Testada no Inspiron 14-5458 não tinha ela ainda no fórum, também estava procurando... consegui agora estou compartilhando. se servir me ajuda com a joinha por favor. BIOS DELL- Inspiron 14-5458 AAL10 LA-B843P 15787.rar Uploader powermagno Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
      • 1
      • Joinha
  3. Versão 1.0.0
    235 downloads
  4. troquei o q74, o r307 e outro resistor acima do r307 que de um lado tinha 19v e do outro os 9v. agora esta chegando 19v no power! entra 19v neste resistor e sai os 19v. avemaria
  5. eu já havia injetado voltagem na linha de 3v e 5v com a fonte variável pra ver se achava algum curto. a placa tem todas as tensões mais não liga, fiquei na duvida se o start é mesmo 9v. olhei no esquema mas não consegui identificar.
  6. Então Bruno este 9v no power esta correto? vou verificar se tem algum capacitor em curto mas se tivesse em curto tinha que cair a voltagem de 3.3 ou a de 5 não acha?
  7. puxa amigos, ninguém mais pra da uma ajuda?
  8. Vou remover estes dois componentes!!!
  9. então meu amigo Flaviotech, o esquema é o mesmo do que este que vc postou, só a serigrafia que são diferentes. No meu caso, entra 3,3v no R307 e do outro lado que é ligado no dreno esta com 0,0v. no Q74 tenho 9V no gate e 0,0v no source e dreno. meu esquema é este que vou postar.
  10. eu não conseguir achar a tensão exata do power no esquema, já havia injetado tensão na bobina de 5v e na de 3v. mas não apresentou curto. somente em uma linda de 1.5v que aqueceu o processador, por isso fiz o reballing do mesmo. se o power no caso desta placa é de 3.3v vou tentar injetar 3v nas linhas pra vê se acho. mas já peguei placas com outras voltagens diferentes de 3v no power. alguém tem mais uma dica?
  11. Ninguém pra ajudar?
  12. Boa tarde amigos, depois de quebrar muita a cabeça resolvi pedir ajuda aos nobres companheiros. sou o segundo técnico da bancada aqui a mexer com ela, o primeiro disse que ela estava ligando e não dava imagem, fez uma limpeza e resoldagem no I/O pq estava com pequenas oxidações. Depois disso não ligou mais, foi ai que eu assumi. Bem, mas vamos lá, a placa tem todas as tenções mais não starta. já foi feito; a troca do CI I/O, do pwm 815nl que é da fonte de 3v e 5v, do ci charge 8602gn, do CI bios juntamente com outro firmware e também do processador que foi feito o reballing e troca do chip. mesmo assim ainda não liga. rsrs. eu não conheço muito bem dos esquemas! no pino do do botaõ ower esta chegando 9v. alguém ai me consegui da uma luz?
  13. Nome do arquivo: DELL 14-5458 AAL10 LA-B843P arquivo enviado: April 8, 2016, 3:37:14 PM Bios Testada! não tinha ela ainda no fórum, também estava procurando... consegui agora estou compartilhando. se servir me ajuda com a joinha por favor. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Bom dia Amigos, me ajudem ai!!! preciso da bios do notebook qbex nx520, placa: MT40RAU REV:1 e do notebook DEL L14-5458-B30 placa mãe: la-B843P rev.1
  15. desculpe a demora, tive uns problemas e fiquei ausente. então, realmente o pino 4 tem mesmo a tensão elevada 24v. confirmei em outra placa.
  16. por sorte, achei outro note do mesmo modelo aqui na empresa, vou comparar as tenções e volto para confirmar
  17. Primeiramente quero desejar um ótimo dia a todos os membros deste grupo. Bom colegas, estou com este abençoado na bancada; Asus modelo x552e, placa mãe x550ep, não achei o esquema desta placa para ter certeza de uma duvida. Mas bem, ele chegou só com tensão nas proximidades do dc jack, não tinha mais nenhuma tenção real na placa, e nada esquentando ou aparentemente queimado, tem dois reguladores de tensão que trabalha em conjunto próximo ao jack, removi-os da placa e foi fazer um teste com o multímetro, um estava aberto direto e o outro armava e abria com o teste. foi na mosca! substitui o que estava aberto direto e a placa voltou a ter tensão, logo dei o start e ela ligou. mas percebi que em um dos pinos deste regulador, no caso o pino 4 que seria o gate, como mostra a imagem que achei na internet do regular, esta com uma tensão alta, 25v no pino 4 dos dois reguladores. gostaria de saber se esta tensão é correta. alguém pode tirar esta duvida?
  18. não esta insistindo não nmercker, esta certíssimo em manter a organização do grupo. já modifiquei, mas atrás da bateria tinha uma etiqueta da acer com o numero do modelo que eu citei antes, agora olhando melhor achei outra etiqueta branca com este modelo corrigido. voltando ao problema, é realmente vai ser o chipset, injetei novamente a tensão e não achei mais nada aquecendo fora ele, cobri a mão por cima da placa em tordas as partes tanto de um lado como do outro e nada de componentes aquecendo. até mesmo eu acho muito curso medindo somente com o multímetro, e já removi vários componentes nesta placa e o curto permanece. agradeço a atenção dos dois colegas!!!
  19. então Bisuca, eu injetei no pad da bobina o lado que esta em curto, também injetei do outro lado e a fonte não mostra consumo de corrente. já do outro lado só esta esquentando muito o chipset, observei bem todos os componentes da placa e não identifiquei mais nenhum esquentando a não ser o chipeset.
  20. Boa tarde amigos, estou com um notebook acer mod. E1-571-6672 series E1, placa mãe Q5WVH LA-7912P. bom, bom a placa mãe esta morta não liga, medi as tensões e encontrei 19.v e 3.3v, achei um curto na linha de 5v. removi varios capacitores dentre outros componentes para vê se o curto parava e o curto continua, comprei uma fonte variável da hikari hf 3205 para tentar descobrir onde esta o curto. não tenho muito conhecimento com estes teste de injetar tenções, segui algumas dicas daqui do forum e gostaria que os amigos me ajudasse a identificar se o curto vem mesmo do componente que esquentou. removi a bobina da linda de 5v, e pluguei o jacare no terra da placa e com uma ponteira do multímetro que adaptei injetei 5v no pad da bobina que removi, o componente que esquentou foi o chipset p/n. sera que vai ser ele mesmo? se for já era, não vou me arriscar troca-lo. me parece que só foi ele que esquentou, e quando injetei os 5v na fonte o consumo da corrente foi para 5a. alguma dica ai amogos? sera que é o chipset mesmo?
  21. hds-tec vou seguir o exemplo, também desconfiei deste curto, já casei na escala diodo e não encontrei nada por enquanto. vou injetar 5v e testar.
  22. ninguém ai para dar uma sugestão?
  23. bom dia galera! estou com este modelo de notebook na bancada, hp g4-1180br placa mãe DA0R12MB6E1 REV:E bom ele chegou aqui só com a tensão principal 19v. sem a de 3.3v e 5v. substitui o pwm desta fonte e apareceu as tenções 3 e 5, até na chave de start tem tensão. quando fui ligar, ele liga o led e já desliga na hora. observei que a bobina de 5v esta esquentando, já substitui a mesma também e nada. procurei por usb,s com pinos quebrados ou tortos e nada. alguém ai tem uma dica para ajudar o parceiro aqui?
