suprint-rs
    240 [ Doar ]
Tudo que suprint-rs publicou
  1. procuro uma estação com preço bom pois estou começando
  2. boa noite galera entrou esse not da hp com seguinte defeito ele liga acende os led e logo em seguida desliga fiz algumas medições as primarias estão ok mais o resto das fontes quando liga o not ficam zeradas apenas as primarias ficam presentes, também medi os mosfets e capacitores não apresenta curto ta um pouco complicado pois não encontrei o esquema elétrico,apenas atualizei a bios que estava disponível no site da hp, nao cheguei a medir o io pq não achei nem o datasheet se alguem poder dar uma luz agradeço!
  3. pior que essa bios dos samsung aqui do forum é ruim de funcionar obrigado por postar
  4. amigo quais os testes feitos? tem o esquema dela ai?
  5. eai galera peguei esse not com seguinte defeito quando tenho carregador e bateria conectado ele liga e se desliga quando tenho só carregador tbm ,só com a bateria funciona de boas ja troquei o comutador e verifiquei a linha dos 19 nao achei nenhum curto to deixando o esquema quem poder dar aquela ajuda
  6. boa noite amigos estou com essa placa na bancada ela veio com o cabo flat queimado troquei o cabo mais continuou a mesma coisa queria saber se alguem tem algum material de estudo dessa placa dei uma procurada por esquema eletrico mais nao achei
  7. Nome do arquivo: bios positivo xr2998 71r-h14bt4-t430 arquivo enviado: July 24, 2015, 11:49:23 AM back-up de um not funcionando atenção bios 1.8v Clique aqui para baixar este arquivo
  8. bios notebook philco 14f placa 71r-a14rv4-t830 ja peguei todas do forum e nao funcionam
  9. buenas amigos! seguinte peguei uma placa dessas para regravar a bios, pois estava com senha ao gravar meu colega nao fez o bkp da bios antiga ja regravei todas que tem aqui no forum e agora percebi que nao possui alimentaçao no pino 1 da bios https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar achei esse esquema que é parecido quem poder me ajudar
  10. eai galera preciso de uma força de vcs tou com esse not na bancada ele liga e nao da video a primeirar vez que ele veio para bancada só atualizei a bios e voltou a vida depois de um mes voltou sem video novamente ja troquei chip ja regravei verifiquei as tensoes aparentimente tudo ok como nao tem diagrama ta meio complicado se alguem poder me dar uma força
  11. amigo arrume o titulo primeiro indentifique qual o pwm do primario veja se tem os 19v no pino vim depois veja as smps devem ter 5v e 3,3v (nao é a tensao das bobinas)
  12. eai galera estou com essa bomba na bancada notebook philco 14i com a placa 71r-e14hv6-t830 com seguinte defeito ela liga se mantei ligada por uns 30 segundos sem imagem e se desliga como nao achei diagrama ta meio dificil por cima ja regravei duas vez as duas bios verifiquei se tinha algum curto e nada quem poder me ajudar ai agradeço!
  13. é mais nao da pra se basear nisso os ci s mudam de placa para placa
  14. Nome do arquivo: shuttle 71r-h14bt4-t830 arquivo enviado: April 30, 2015, 2:18:36 PM esquema se gostou nao esqueça do like Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  15. acredito que nao tenha a ver com bios só que sem esquema ta foda
  16. 1,2,3,5,6,7 1.8 pino 4 0v
  17. tbm esta dando um chiado perto do circuito de charge
  18. cara a primaria tudo od v core ok bios ok só a memoria tou achando um poco estranho ta 1.36v só que nem o pwm da memoria tem datasheet
  19. buenas to com essa placa ela liga nao apresenta video e desliga e nao encontrei o esquema eletrico alguem pode me ajudar?
  20. alguem tem esse esquema? tbm to com uma dessas
  21. rapaz um conselho não saia trocando peça que nem um louco que nem muitos fazem isso só vai ter dar mais trabalho olha o trabalhao que é trocar um io com uma analise bem feita no diagrama vc poderia ter resolvido e taria com dinheiro no bolso agente tem que mudar essas coisa de defeito pronto
  22. vc tem o diagrama dela?
