drummerpva
Tudo que drummerpva publicou
  1. faz uma ressolda no pu401, mas tipo tira ele ve se o curto some, se sumir é ele senão, verifique os componentes ao redor. Espero ter Ajudado. Grande Abraço
  2. Cara, é o seguinte, pelo que entendi você tirou o componente PL - o mesmo é um indutor e/ou bobina estes componentes funcionam como um filtro se você medir ele com o multimetro na escala de ohm ou diodo e ele der 0 ou algo bem proximo, ele está bom mas se der um valor muito alto, geralmente infinito ele esta aberto. Pois ele é um idutor/bobina ou seja para Corrente Continua ele é apenas um fio ou jumper e não deixa passar corrente alternada. Tendo isto em mente, e o mesmo estiver ok, verifique os outros componentes dessa linha, é provavel que o curto esteja antes do mesmo, visto que você o removeu e o curto sumiu. Espero ter ajudado. Grande Abraço
  3. opa, verificou as voltagens nos pinos que fazem conexao com a bateria? Comutador esta ok?
  4. cara, tirou e testou o q39 fora da placa? pega essa linha do gate e vai seguindo para ver se acha a tensão em algum ponto da trilha. PS: ao tirar o q39 messa a voltagem na trilha do Gate, Dreno e Source para ver se teve alteração.
  5. faz uma ressolda no pwm, pode ser solda fria ou oxidação nele. espero ter ajudado Abraço
  6. verifica qual componente está esquentando excessivamente e remove para ver se o curto some. espero ter ajudado grande abraço
  7. Trocou processador? verifica se tem alimentação no botão power.
  8. verifica a linha deste mosfet que você trocou, e verifique as voltagens em seus terminais, a voltagem do gate tem de ser diferente da do source. Espero ter ajudado. Abraço
  9. verifique placa power onde tem o botão, veja se o flat da mesma esta ok, e se o botão power é energizado quando você alimenta a placa
  10. Opa, testa este resistor na escala de ohms do multimetro, parece ser ele o defeito, se ficar na duvida tire ele e teste fora para ter 100% de certeza. Espero ter Ajudado. Grande Abraço
  11. estou com um positivo assim, tire a pilha da bios, no meu voltou a ligar, pelo que vi é problema no PS. Espero ter ajudado. Grande Abraço
  12. Opa, tenho um Positivo com defeito Similar, ele carrega o windows e quando vai para a area de trabalho ele buga a tela e reinicia, no meu caso é PN que precisa de um reflow e ou reball, ainda não o fiz pois o mesmo funciona normal em monitor externo, só que tenho que desabilitar a tela do note, deixando a imagem só no externo, faça este teste para ver se ele funfa só no externo. espero ter ajudado. Grande Abraço
  13. Cara, retira os mosfets da entrada e testa eles. aproveita e retira aquele diodo e testa ele fora também. Ta com cara de ser eles os vilões. Grande Abraço
  14. Cara é o seguinte, você terá que seguir as trilhas, sempre a placa tem uma cor em dois tons, um claro e um escuro, o tom claro é a trilha do positivo(+19V,+5V, +3V por exemplo) e a trilha na cor mais escura é o terra e/ou negativo.Para identificar os componentes na placa é simples, vc pode identifica-los pela sua cor e formato e/ou pelo serigrafia na placa ex:L120 L é a sigla de Indutor que no caso é a Bobina, J10 J é o Jumper, e assim com os outros componentes, te aconselho dar uma estudada em componentes SMD, para conhece-los melhor, mas a grande sacada é a das trilhas, pois assim você não precisa nem de esquema eletrico para resolver. espero ter ajudado. Grande Abraço
  15. Opa, cara primero faz um teste geral nos fuzistores, fuziveis, jumpers e bobinas de proteção da linha de 19 Volts para ver se não tem nenhum aberto. Testa os mosfets acionadores da entrada também. Espero que ajude Grande Abraço
  16. Cara, retira o cabo flat da placa mãe e testa, geralmente quando acontece isto ele derrete internamente o cabo flat e o mesmo entra em curto(ja aconteceu comigo) se retirar o flat e a mesma voltar a ligar, só substituir o Flat. Espero ter ajudado Grande Abraço
  17. Opa, provavelmente algum componente com problema na trilha dele, para você achar os componentes da trilha dele, faça o seguinte, com a placa sem alimentação e o multimetro na escala de diodo coloque uma ponta em um terminal dele e a outra nos componentes ao redor ou do outro lado da placa mas na mesma região, assim você achará a trilha dele e de qual componente vem ou vai a tensão, assim tornará fácil a localização dos componentes que esse transistor faz parte. Espero que a informação te ajude. Grande Abraço
  18. Cara, primeiro teste a bateria, para ver se a mesma esta fornecendo voltagem normal, geralmente está entre 10 e 14 V variando de modelo para modelo. Se ela tiver ok faça o seguinte, com a placa mãe fora do notebook, conecte a bateria e o carregador, e encontre o transistor acionador(transistor com 8 terminais, conhecido como mosfet) que faz o chaveamento da alimentação do note entre carregador e bateria, ele geralmente fica proximo ao conector da bateria, suas medidas padrões são de um lado a voltagem do carregador(em torno dos 19v geralmente) e do outro lado a da bateria(entre 10 e 14v), se ele tiver estas duas voltagem prosiga, senão remova-o e faça o teste do mesmo(neste link tem o teste: https://eletronicabr.com/treinamento-eletronica/16/teste-de-transistor-mosfet/43/). Tendo as duas voltagens, retire o carregador da placa e faça o teste novamente, agora ele terá que ter a voltagem da bateria nos dois lados do mofet sendo que o gate terá uma voltagem diferenciada, se onde tinha os 19v do carregador não tiver a voltagem da bateria ou o gate for igual em todos os terminais, retire o mesmo e teste-o pois o problema deve ser ele, se não for ele e a voltagem do gate tiver a mesma voltagem da bateria verifique a linha do gate, pois o problema pode estar nela. Espero ter ajudado. Grande Abraço
  19. Para quem não tem nada além de um multimetro eu sugiro o seguinte: 1º em Curto: na escala de Diodo ou Ohm se o mesmo der zero ou proximo e/ou bipar, pode jogar fora, isso vale para qualquer capacitor. 2º em Fuga: coloque o multimetro na escala mais alta do ohmimetro, exemplo 20M ou 2M e deixe por uns 30 segundos(desconsiderando que o mesmo não esteja em curto como no teste anterior), ai você muda para a escala de voltagem continua, DCV 20 por exemplo e mede a voltagem dele, ele dará uma medida(voltagem) a mesma tem que ficar estável, se ficar diminuindo gradativamente o mesma está em fuga. Espero ter ajudado. Abraços
  20. Meu nome é Douglas, sou de Papanduva - SC Trabalho com informatica a alguns anos e este ano comecei a atuar em eletrônica, para conserto de Equipamentos de info em geral, busca aqui conhecimento e ajuda para algumas duvidas...
