    79 [ Doar ]
Tudo que muerte publicou
  1. Defeito resolvido, A primeira foto é do rascunho que fiz do esquema da fonte, as outras são do datasheet do substituto para o jpp3679, é o Ld7550bbl, fiz a comparação e vi que dava para substituir, achei no mercado livre para comprar. Vou alterar o tópico e por como dica, fica mais fácil para todos terem acesso. Mais uma vez obrigado aos que tentaram ajudar, .
  2. Infelizmente nenhuma das postagem me levou a desvendar qual componente é o c.i u8 jpp3679, vou deixar o topico aberto mais alguns dias, se não conseguir resolver, fecharei como devolvido. Agradeço a todos que tentaram de alguma forma ajudar, ja mandei joinha para todos, e fico na expectativa de que alguém possa me ajudar a resolver essa fonte.
  3. @wjinformatica, obrigado pela força, mas não creio que seja esse, o outro tem 6 terminais e são usados, mas valeu, vou dar uma analizada melhor, qualquer coisa te falo.
  4. @edward linux, obriagado pela força , já é um ponto de partida, vou ver se consigo o datasheet dele e ver o que acontece.
  5. Estou precisando do datasheet deste ic, que faz oscilar a fonte de 5vcc . Já procurei no google, mas não estou conseguindo nada . Se alguém tiver o esquema eletrico ou souber o datasheet, ou aonde consigo este ic , agradeço desde já, com joinha , claro. segue foto dele, Jpp 3679
  6. @FLAVIOTECH, ok , já mudei o tópico para em análise, assim que chegar o chip (AMD 215-0716046) vou postar o resultado.
  7. Antes de colocar a placa na estufa, desmontei e medi os capacitores em cima do chip pn , tinha vários em curto. Deixei a placa na estufa e hj retirei o chip, medi os capacitores com ele fora da placa, e realmente tem varios em curto. Achei no ebay e já pedi outro, como vai demorar para chegar, vou dar o tópico como encerrado, agradeço a todos que se preocuparam em ajudar, e o joinha está garantido.
  8. @FLAVIOTECH, no começo eu achava normal, pois só deixava ligado por uns dois minutos, e não esquentava muito. Depois deixei por mais tempo e notei a temperatura chegando entre 60 d 65 graus. Mas notei tbm que ela estabilizou nisso. Todas as fontes estão normais, mesmo quando deixei mais tempo ligado, a temperatura estabiliza e as tensões tanto de processador , memória e bios, estão normais. Vou deixar a placa na estufa e depois fazer um reflow e depois posto o resultado. obrigado pelo help.
  9. @FLAVIOTECHSim, verifiquei, mas não tem nada que chegue a queimar os dedos, o que esquenta mais são os que estão com dissipadores, a ponte norte e os fets do processador. Mas estou na dúvida quanto ao aquecimento da ponte norte, ela estabiliza entre 60 e 65 graus. Se fosse algum curto, acho que ela deveria esquentar bem mais.
  10. @FLAVIOTECH Não, estou usando outro processador, que é compatível, pelo menos penso eu, AMD M3 Phenom ll . e memória ddr3 , pc3 10600. Mas o defeito é o mesmo que o antigo dono estava reclamando. Peguei esta placa para tentar consertar e ficar com ela. No manual da placa consta que são compatíveis, a memória e processador. Processador phenon ll HDZ965FBK4DGM CACAC
  11. Deixei a placa ligada por mais tempo, e achei que a ponte norte está esquentando demais, medi a temperatura e tava dando 65 graus. Antes eu deixava uns dois minutos no maximo, como não subia vídeo , eu desligava. Agora eu deixei ela ligada e ficou uns 10 min. Já acho que possa ser a ponte norte com problemas,
  12. @edward linux, obrigado pelo help , mas não era ele, antes de trocar verifiquei com osciloscópio e ele está oscilando, mas resolvi trocar mesmo assim, tudo na mesma. Creio que este problema pode estar relacionado a alguma pane na hora de reconhecer as memórias. Mas não sei como analisar. Se tiver mais alguma sugestão , é só falar, que testo por aqui, vlw.
  13. Esta placa liga, acende led cpu, desliga e quando vai para teste memória, led memOk fica aceso direto. Todos os coolers rodam, tem todas tensões normais, eeprom, memória, cpu, todas ok. CPU, PN, PS, todos mostram aquecimento normal. Já fiz o seguinte: - Reset bios jump da mobo - Regravei eprom , com bios do site, convertido de .cap para .bin - Já apertei e segurei memOk por até, 30 segundos, quando solta o led só fica piscando, independente de quanto tempo vc aperta a chave. - Tentei atualizar bios através da USB Bios Flashback, Com arquivo Rom. Quando aperto o botão BIOS, o led azul pisca tres vezes e permanece aceso. Ele teria de ficar piscando, indicando comunicação entre mobo e pendrive. Alguém já se deparou com esse defeito e conseguiu resolver? se alguem tiver mais alguma sugestão, agradeço. Processador, memória, placa de vídeo , já foram testadas em outras placas e estão ok, fonte tbm.
  14. muerte
    bios Ipx847E1 14999.rom
    Funcionando 100%
  15. Visualizar Arquivo BIOS Monitor Samsung- B1930N-LS19PUYKFLZD- 13669.bin BIOS Monitor Samsung- B1930N-LS19PUYKFLZD- 13669.bin Uploader muerte Enviado 19-05-2017 Categoria Samsung
  16. Visualizar Arquivo Dell E2210c funcionando 18598.bin Dell E2210c funcionando 18598.bin Uploader muerte Enviado 20-05-2017 Categoria Outros
  17. Visualizar Arquivo BIOS Monitor LG- W1753H Extraida funcionando 15190.bin BIOS Monitor LG- W1753H Extraida funcionando 15190.bin Uploader muerte Enviado 19-05-2017 Categoria LG
  18. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP300E-C-AD2BR -Nao tenho modelo da placa mae- 16920.bin BIOS Samsung- NP300E-C-AD2BR -Nao tenho modelo da placa mae- 16920.bin Uploader muerte Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  19. Visualizar Arquivo Positivo SmiliLight 563 15075.bin Positivo SmiliLight 563 15075.bin Uploader muerte Enviado 20-05-2017 Categoria Outros
  20. Visualizar Arquivo BIOS Monitor Samsung- 740B Plus LS17HAHTS2-XAZ 16255.bin BIOS Monitor Samsung- 740B Plus LS17HAHTS2-XAZ 16255.bin Uploader muerte Enviado 19-05-2017 Categoria Samsung
  21. Visualizar Arquivo BIOS Monitor LG- E2070T 14367.bin BIOS Monitor LG- E2070T 14367.bin Uploader muerte Enviado 19-05-2017 Categoria LG
  22. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV6636nr 16140.bin BIOS HP- DV6636nr 16140.bin Uploader muerte Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  23. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- X45V-VX051H -E114139YA-4A- 19895.bin BIOS ASUS- X45V-VX051H -E114139YA-4A- 19895.bin Uploader muerte Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
