    79 [ Doar ]
Tudo que muerte publicou
  1. Nome do arquivo: X450L(E114139) X450LD arquivo enviado: April 4, 2017, 5:31:21 PM retirada de note funcionando, não esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Testa essa e ve se da certo https://eletronicabr.com/files/file/10930-bios_asus-_x45v-vx051h_-e114139ya-4a-_19895-eletronicabrcombin
  3. Nome do arquivo: X45V-VX051H (E114139YA-4A) arquivo enviado: March 31, 2017, 1:13:04 PM X45V-VX051H (E114139YA-4A) Extraída note funcionando. Não esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Preciso da bios do note HP 2000-369WM p/n da placa 01015PM00-600-G, agradeço a quem puder ajudar, joinha garantido. Esta placa possui processador onboard. obrigado
  5. Alguem pode ajudar com a bios deste monitor LG E2260v , já testei aki do forum E2250 e E2360, mas não funcionou. Agradeço a quem puder ajudar, joinha garantido
  6. o procedimento que fiz ,citado anteriormente, resolveu o problema, estou mudando o t'opico como resolvido
  7. Parece que consegui resolver, aperta botão que tem duas setas por uns 4 seg, e vai selecionando ate chegar no "CONF MODE SET" aí aperta enter, botão com uma seta, e deixa em ON , acho que foi assim que resolvi, mas vou deixar em teste e amanha posto o resultado se realmente resolveu.
  8. @H3710 ,Este nobreak chegou com as baterias ruins, foram trocadas, mas ao retirar o cabo da rede ac , ele desliga a saída ac, fica sem tensão ac na saída. Verifiquei no seu tópico que a solução é um ajuste no painel , mas na postagem , está faltando justamente como resolver. o link é este https://eletronicabr.com/forums/topic/34634-nobreak-powerware-9120-quotnão-segura-carganão-ativa-inversoresquot se alguém puder ajudar , agradeço com joinha. obrigado
  9. Preciso do esquema deste nobreak, baixei do forum um infinium mas é diferente, se alguem puder ajudar agradeço desde ja e joinha garantido. obrigado
  10. Nome do arquivo: Dell E2210c funcionando arquivo enviado: October 28, 2016, 6:00:08 PM NAO ESQUEÇA DO JOINHA Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Monitor Dell E2210c , preciso firmware U101, U102, U402. Agradeço a quem puder ajudar, e joinha garantido, claro. Placa 715G3329-1-2-HF
  12. @William_R ,tenho dos seguintes monitores dell, E178FPc, ST2010b e ST2220TC , se achar que algumas destas serve, é só dizer que posto pra vc,
  13. @rafael ortiz ,Já resolvi, obrigado, eu usei a eprom da mesma placa , mas o modelo do positivo é outro , gravei a bios do positivo sim+ 7350 e funcionou , obrigado pela força, vou te mandar um joinha pelo interesse em ajudar.
  14. @erivaldofreitas, esta nao deu certo, mas valeu a disposição em ajudar , joinha pela força,
  15. Preciso da bios note Dexbook i7 placa mae p/n.15BCC2-011000 , M/B MB40IA1Rev.01 , nao tenho o modelo , agradeço desde ja , e com joinha para quem der um help
  16. Aprovadíssimo esta atitude, nada funciona de graça, nem igreja, quem por algum motivo nao conseguir joinhas, pode pagar por eles, e como foi postado, uma dica certeira já é suficiente pra pagar um ano de super vip.
  17. Estou precisando deste ic de uma placa copiadora RICOH, alguem sabe onde posso conseguir comprar aqui no brasil? só encontrei no aliexpress e demora muito.
  18. Estou precisando deste ic de uma placa copiadora RICOH, alguem sabe onde posso conseguir comprar aqui no brasil? só encontrei no aliexpress e demora muito.
  19. Nome do arquivo: NP300E$C-AD2BR (Nao tenho modelo da placa mae) arquivo enviado: July 5, 2016, 3:10:52 PM extraída notebook funcionando, nao esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  20. http://www.gearbest.com/other-tools/pp_278645.html
  21. Estou fechando o tópico como resolvido, agradadeço a todos que ajudaram, agradeço ao @silvano servitec , pois fiz o conserto aproveitando a dica dele, foi feito bga e nao tinha resolvido, fiz reflow e coloquei um dissipador mais cooler com regulador de 9v para nao rodar na velocidade máxima, cooler com rolamento, ficou funcionando mais de uma semana e nao apresentou mais o defeito, vou postar fotos do serviço para ajudar outros a terem uma ideia e se possível também melhorar, mais uma vez obrigado a todos,e os joinhas já foram enviados.
  22. Ja coloquei cooler, um dissipadore , dica do silvano servitec ,fiz reflow no senk13 e agora está em teste, vou testar por uma semana mais ou menos e se nao der mais problema vou liberar, hj está funcionando de meio dia até agora e nao desligou ainda. Mas vou testar por mais tempo para ter certeza, depois posto resultado.
  23. Só para atualizar a análize do defeito, coloquei um cooler pequeno em cima do senk13 . Quando a tv está aberta , com o cooler funcionando,näo desliga. Mas quando coloco a tampa trazeira, ela desliga. Vou procurar uma maneira de colocar um cooler maior com mais espaço para refrigerar o SENK13, depois posto resultado.
