    26 [ Doar ]
Tudo que roberson publicou
  1. OBRIGADO A TODOS!!! mas o cliente resolveu retirar o equipamento.
  2. Estou com um notebook, e o seguinte ele liga com bateria, mas nao liga com carregador, exemplo: ele esta com a bateria sem carregador ae ele liga normal, apos ele ligar eu conecto carregador ele continua ligado normal e carregando normal, agora se eu conectar o carregador antes de ligar ele nao da nenhum sinal, medi as tensoes e nao achei nada em curto ou sem tensao alguem teria alguma dica ja atualizei a bios testei outro carregador e mesma coisa obrigado!!!!
  3. caro amigo meça os componentes de entrada ali no conector jack e vai medindo pode ser ali na entrada algum curto
  4. teste os primeiros componetes ali da entrada do jack pode ser ali o problema amigo.. se lhe foi util joinha por favor...
  5. testou com outra bateria q esta 100% funcionando tenta mais outra bateria, ja aconteceu comigo testei com uma boa e nao funcionou dae testei com outra e funcionou blz, troque pilha 3v e atualize a bios tbm!!! se lhe foi utel joinha..
  6. esse aqui so pra tira onda tava bom kkkkk... http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_115680.html
  7. possivel problema com bga pn tente um me primeiro se funcionar faça o rebaling claro se ja atualizou a bios primeiro neh... se lhe foi util joinha valew
  8. ola como resolveu seu net estou com um destes aquecendo o pu3 como procedo com testes pois ele esquenta demais tenho q retirar? obrigado
  9. tente outra fonte, outra bateria dar clean cmos se nao resolver tente atualizar bios valew joinha se lhe foi util obrigado..
  10. cara penso eu q nao nada aver oque voce fez kkkk mas tenta deixa apenas o cabo do sensor no mesmo lugar q era antes? ou tenta seguir a trila do sensor e liga-lo antes do conector e tenta mudar o lugar q achou os 5v em outro local tbm e faz o teste mas esse teu problema ae e devido ao sensor certeza valew se lhe foi util nao esqeca joinha
  11. obrigado @ricardosilvamg realmente funcionou testei mas so com versoes do 8 ele instala certinho mas noa sai som nenhum ja essa versao do 7 64 deu certo valew pela dica!!!
  12. esse nao e exato esquema mas ja ajuda o problema e q nao manjo muito gostaria q alguem podece me ajudar a desifrar este esquema e testar os componentes https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3137
  13. preciso esquema do note cce x345 A14CR2H 71R-A14HV6-T831 obrigado
  14. tbm concordo com @mateus1035 pelo visto nao tem nada aver com bios setup e windows esta tudo correto oq ocorre e q esta mandando para o video essa qntidade de memoria ae so isso nao vejo problema nisso pode usar tranquilo agora se travar dar tela azul ou qualquer tipo de problema ae deve trocar a men com barramento de 800 para outro de 667 e ficar com as dua na mesma frequencia blz valew!!!!
  15. ola nao to achando o esquema desta placa alguem poderia ajudar e ond faço pedido do esquema?
  16. ola galera blz estou com esse not q nao sai som, ja formatei troquei varias versoes de drivers e no gerenciador fica blz instalado certinho mas o icone fica com x vermelho e nao sai som nem no p2 do fone. penso q seja algo relacionado com ci de audio mas nao sei como testa-lo e nem o cristal q vi alguns topicos comentando q tbm possa ser ele o problema, como procedo com este teste no crital e no ci com multimetro obrigado..
  17. ola estou com um iphone q funcionava normal pois do nada paro de reconhecer o sim card sendo da tim ja foi restaurado e nada nao funciona o chip
  18. este iphone aparece a imagem mas sem os leds acender do display ja foi trocado o display e mesma coisa alguem tenha ideia doque possa ser? obrigado...
  19. Compro placa de iphone 3gs para retirar pecas mas com preco acessivel
  20. obrigado valew joinha mas o cliente retiro o equipamento...
  21. amigo desculpe mais nao entendi muita coisa desta foto ae nao e a imagem esta muito ruim se tiver alguma outra ae ou como meço o componete obrigado.
  22. ola galera estou abrindo este topico porque procurei e todos nenhum foi resolvido o problema ou nao retornaram com a soluçao esta placa nao liga nada nem acende leds nao tem tencao na bateria nem nas bobinas e fusivel esta bom estou suspeitando do pq4 mas nao sei medir ele certo como faço e uma perna dele da os 19v se alguem poder ajudar eu agradeço nao consegui baixar o esquema por esta com problema no forum po atualizaçoes
  23. tentou ME na pn?
  24. amigo ja testou com outro carregador peguei um estes dias que desligava tbm a bateria nao segurava nada, nem com bateria ele tbm desligava. ae fui ver era o carregador que estava com defeito teste e veja oque acontece blz joinha se lhe ajudei obrigado!!!
