    26 [ Doar ]
Tudo que roberson publicou
  1. amigao tbm nao sabia mas nao faça reflow faça ME veja o link https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation joinha obrigadoo!!!
  2. entao flat tela nao vai ser pq da o mesmo com a saida vga no monitor o estranho e q ele pisca o caps look qando nao da imagem 2 vezes
  3. ola ali no chat em baixo tem um altofalante e so clik nele q desativa este som vem do chat mesmo valew...
  4. virus concerteza passe as ferramentas q o amigo @eufantinel passo e um bom antivirus q resolve teu problema
  5. da uma verificada no cabo como ele esquentou talves tenha danificado ele verifica tbm o terra dele blz... se lhe foi util joinha por favor obrigado....
  6. tirei direto da hp ve se resolve o seu problema... Este erro é o resultado de usar o lançamento botão INFO HP Aplicação EFI e se a imagem HP Preload não usar, o sistema operacional não consegue localizar a partição EFI que é EFI? EFI é um conjunto de interfaces modulares que substituíram o conjunto de interfaces de BIOS tradicionais entre o firmware do sistema operacional e plataforma. A partição EFI é visível imagem HP Preload e HDD em e é rotulado como HP_TOOLS. A partição EFI e aplicação HP EFI não são necessário para o funcionamento básico do Notebook HP, no entanto, se a partição está faltando, característica EFI não está disponível. modo de leitura em EFI joinha obrigadoo...
  7. cara ja peguei um com o mesmo problema so q no momento sem soluçao isso e um virus q cryptografa os arquivo pode ver q tem o nome do arquivo a extençao e depois um monte de coisa e terminando com o .ctb2. tipo eles fazem isso para a pessoa pagar para eles devolverem os arquivo hacker. e outra coisa nao tem como pelo menos nao consegui passar software q recuperace os arquivo pq eles nao abrem mas tente.
  8. hum ok ja pensei em fazer um reflow mas estou pensando em primeiro lugar a bios pq hp tbm tem muito problema com bios e pn nvidia gforce
  9. romualdo pode ser esta sim mas nao tenho joinhas kk para download
  10. sim ja verifiquei so q nao acho esta bios em lugar algum se alguem tiver ou souber ond encontrar agradeço.
  11. ola galera estou com este not que as vezes da imagem e as vezes nao e quando nao da imagem ele pisca duas vezes a luz do capslook verifiquei no site hp q isso e problema com bios alguem ja teve este problema?
  12. se esta mensagem aparece na bios ou no S.O?
  13. cara primeira coisa tire aquele cabo de energia da fonte q tem 4 pinos 2terras e 2 de 12volts amarelos e liga veja se cooler rodar normal mas nao da imagem troca bateria se nao resolver faça reflow q vai resolver certeza... se lhe foi uti joinha obrigado...
  14. tenta testar bateria da placa mae a de 3v ou trocala e ve oq acontece...
  15. outra coisa tire a bateria e liga sem apos isso atializa a bios e ve oq da e claro primeiro verifica o power botom valew se lhe foi util joinha...
  16. hp tem problemas serios com bios ruins mas acharia melhor fazer um reflow amigao primeira coisa na pn apos isso faça atualizacao da bios se lhe foi util joinha obrigado!!!
  17. substitua os capacitores novamente ja aconteceu comigo trocar por novos e mesmo assim os novos tinham problemas tbm dae troqquei novamente e resolveu e veja a capacitancia deles se estao corretas se lhe foi util joinha obrigadoo...
  18. cara tbm ja resolvi com reflow e sempre colok um cooler encima sempre valew joinha por favor se lhe foi util obrigado...
  19. comigo ja resolvi este problema com reflow pn entao tenta primeira coisa depois teste os componente proximo valew se lhe foi util joinha e de graça obrigado...
  20. dependendo da placa mae compensa por uma offboard tem varios modelos no mercado e o som tbm e outro nivel qualidade, (mas claro deoendendo da placa mae neh)
  21. cara se for fazer o reflow usa fluxo de solda em gel esqente o chip ate o fluxo entrar em baixo e vazar do outro lado do chip apos isso. esqente ele por uns 3 minutos em cima do chip mas nao apena no centro tem q ir tipo rodando o ar em cima do chip por uns 3 min e pront se for o bga vai dar algum sinal se nao der sinal esqece nao e bga blz
  22. ola sou roberson tecnico em informatica a 7 anos e moro no parana estou para poder ajudar e tbm aprender mais sobre eletronica de placa maes e outros obrigado.
