Tudo que ssena5 publicou
  1. Willian infelizmente ainda não possuo os créditos suficiente para efetuar o download, tem como você me desponibilsar de outra forma. Obrigado
  2. Bom dia Willian, o led continua aceso, a tensõ da fonte externa esta ok. Já troquei os capacitores da placa de sinal e da inverter e mesmo assim continuou com o mesmo defeito.Obrigado pelo manual, vou dar uma verificada nele para ver se encontro alguma solução. Obrigado por enquanto.
  3. Boa tarde Amigos do fórum, com relação ao defeito do monitor era uma bobina de 22uH denominada no manual L801 que estava ruim. Fica ai a dica. Obrigado a todos.
  4. Amigo nesta placa tem uns diodos que costumam entrar em curto, da uma medida neles.
  5. Verifica se os diodos da placa não estão em curto, se não me engano são dois, um atrás do conector da fonte e outro próximo ao CI.
  6. Amigo da uma verificada nos cartucho se estão bons se estiverem ruins ocasiona este defeito, verifique também se o scaner esta acendendo e movimentando na hora que vc conecta a fonte, outra item que gera este defeito é o flat do painel e scaner danificados
  7. Amigo provavelmente o fusor esta com a resistência queimada, desmonta ele e da uma medida, se ela estiver ruim é só substitui-la que o fusor volta a aquecer.
  8. Amigo da um verificada no sensor do papel se não esta fora de posição e testa com outros cartuchos também, já peguei um defeito e era o cartucho ruim.
  9. Amigos, muito obrigado pela ajuda de todos, como havia dito o desconfiava que o defeito estava na bios, como não estva conseguindo sugeri ao cliente a troca da placa, o mesmo aceitou e o monitor voltou a funcionar de quebra ainda salvei a Bios que estarei colocando logo mais.
  10. Ok, vou baixar e dar uma lida para verificar se consigo solucionar o defeito. Obrigado.
  11. Boa tarde, baixa o manual do usuário na Epson que nele tem uma explicação sobre o status dos leds. Se lhe for útil da um Joinha .
  12. Amigo da uma atualizada na Bios da placa principal, pode ser que esteja corrompida não deixando ele ligar.
  13. Amigos, estou com um monitor LG IPS 236V que ao ligar não da imagem e o led do power fica aceso, a principio desconfio que pode ser a bios mas ai é que esta o problema eu não tenho o arquivo para regravar. Se alguém tiver ficaria muito grato se pode-se disponibiliza-la para mim. Obrigado.
  14. Bom dia estou precisando do esquema elétrico e da Bios do Nobreak Solis 2.0 HF TW 220v da Microsol. Se alguém poder disponibilizar ficarei muito grato. Obrigado.
  15. Bom dia amigos do fórum, sou técnico em eletrônica atuando na área de informática, me cadastrei para pode trocar informações no intuito de enriquecer ainda mais o meu conhecimento e colaborar com os outros membros.
