    47 [ Doar ]
Tudo que taison publicou
  1. Notebook HP g4 placa DA0R53B6E0 REV: E não liga nada na bios tem os 3 v, mesmo assim não liga nada. nem o led do carregador da placa!
  2. mesmo deligado ele não carrega. acende o led do carregador indicando q esta carregando mas não carrega. pinos da bateria. pino 1 e2 tem 2.40 volts, pino 3,4 e5 tem 3.38.
  3. troquei o ci "Pu301 que regula para a bateria e não resolveu ele aparece q ta carregando mas não joga a tenção com conecta o carregador.
  4. galera estou com o Notebook Lenovo G500, Placa: LA-9632P rev:1.0 com problemas para carregar a bateria. ele funciona no carregador, e também com a bateria, separados, mas não carregar a bateria quando ligado.
  5. Bom, já peguei notebook com esse problema. o cooler girava no tempo certo só que as vezes a velocidade pode estar baixar, mais continua rodando, depois de alguns testes na placa, notei um capacitor que estava alterado na linha do fio vermelho do cooler. da uma olhada nas voltagens do cooler, pode ater fazer um janp para 5v, ai ele fica ligado direto com uma rotação alta. só para testar. foi assim que resolvi. abraços!!!
  6. bom dia gente. estou com um notebook com um samsung NP500P4CH placa BTC-202 B94V-0. ele liga os leds o cooler mas não da video. e não encontro o esquema dele. e um notebook novinho. ja apareceram 3 desses com esse problema.
  7. ele ta ligando, só que não detecta a bateria. tem um componente próximo ao conector o " BQ735" fiz algumas medições e só encontrei 5, 4 e 3 volts.não encontri o esquema dessa placa, e não tem nem uma referencia na placa.
  8. estou com um notebook ASUS X552E placa: x550ep maisn board rev: 2.o. ele não detecta a bateria, mais o Led do da bateria fica aceso.
  9. voce tem ao menos a foto do local do capacitor?
  10. galera muito obrigado pelas dicas e esquema. mas o cliente não vai mais querer consertar o notebook. vai ser devolvido.
  11. @bgasolution na PL5 e 6 tem continuidade, e nos pinos 18,20 e 25 da PU5 não tem nada d voltagem. aques reguladores proximo da PL5, o PQ15 e PQ 17 nos pinos 5,6,7e8 tem 19v e nos pinos 1,2e3,não tem nada.
  12. @bgasolution na pq2 tem 19v nos pinos 5,6,7e8, já na PL5 e PL6 não tem voltagem
  13. #smaylle no PQ1 tem 19v nos pinos 1,2 e 3. no pino 4 tem 7,84. no PQ2 tem as mesmas voltagens. não consegui o esquema dessa placa.
  14. pessoal vocês tem o datasheet do "RQW130N03" não encontro. fui medir entra os 19v e não sai nada. ele e o (pq30 e o pq27).
  15. nem acende o led co conector do carregador.
  16. estou fazendo os testes, na saída da bateria não tem tenção nem uma. e não achei o esquema dela. e também no pw não tem tenção
  17. notebook compaq c750 com placa JBL82 LA-4031 Rev: 1.0 não liga nada. nem um sinal.
  18. notebook itautec w7415 placa: vme 40 50-71608-22 rev:0.3 só tem video no monitor externo, na tela não aparece nada, já foi trocado tela e cabo flet e não da video .
  19. vou deixar ele em teste para ver se vai ficar tudo normal. . mas uma vez muito obrigado pelas dicas.
  20. muito obrigado pelas dicas colegas. feito os testes de tela e cabo flat, tudo normal. feito as medições de tensões foi encontrado um resistor (R22) em curto bem embaixo do conector do cabo flat. feito a troca do mesmo e a tela voltou a acender.
  21. galera estou com um notebook ACER modelo: asipre ZQZ E1, PLACA: DA0ZQZMB6C1 REV: C. ele liga mas a tela fica escura com as imagens bem no fundo.
  22. o unico sistema que instala e o windows 8.1. só que quando vai instalar i Driver de video ele da tela azul.
