    30 [ Doar ]
Tudo que rdj Rdj publicou
  1. Funcionou perfeitamente. Sem senha no BIOS.
  2. Verdade amigo. Só percebi depois. Obrigado. Baixei o datasheet das eproms e constatei. O técnico anterior retirou o BIOS do cliente e pois essa. Ainda com um BIOS que não é da placa. Sendo que é justamente de 64Mb= 8MB.
  3. Estou sem eprom. Só essa mesmo. Mas pelo tamanho do BIOS era pra gravar. Tem espaço de sobra.
  4. Olá boa noite. Eu estou com esse notebook ideapad '320 15IKB DG421 DG521 DG721 NM-B241 NM-B242' e preciso gravar o BIOS. Ele veio com essa eprom: CFeon Q32B-104HIP. Ele é de 32MB. E o 'original' que vem nessa placa é o: Winbond W25Q64JVSSIQ_SO8. E mostra no datasheet que é de: 64MB. Minha dúvida é: Veio com um BIOS de 4MB. Porém o que eu baixei é de 8MB, e o gravador não grava. Informa que a eprom é de 4MB e não suporta 8MB.
  5. Não consigo baixar. Sou novato na área de manuntenção e meu note está parado.
  6. @Maru https://postimg.cc/gallery/KBxt7Lw
  7. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre a placa do teclado do monitor(a placa do botão de power. Onde vai o led). Essa placa placa acende o led quando coloca a fonte. Ela está danificada. Eu gostaria de saber como ou se posso fechar o curto para ligar o monitor na placa principal, sem precisar dessa placa. Só para saber se o monitor liga, antes de comprar essa placa.
  8. Achei o datasheet do NTD4805N é o mesmo que NTD4805? Esse 'N' no final me deixou um pouco confuso. Outra dúvida é em relação ao RDSon. Olhando na parte do html aparece 5.0 mW @ 10v. Já bsixando o pdf aparece RDSon 5.0 mΩ @ 10 v. São formas diferentes em dizer miliohms? https://html.alldatasheet.com/html-pdf/156676/ONSEMI/NTD4805N/217/1/NTD4805N.html
  9. Eu não conseguir achar o datasheet do mosfet P0503BD e consequentemente não consigo analisa-lo pra saber qual seria o equivalente. Alguém sabe?
  10. Como baixo?
  11. gravou quando fui verificar com /v e o .bin deu erros:
  12. Conseguir formatando pelo rufus. Pelo hp format nao deu certo.
  13. dos dois modos da esse erro. Ja mudei a configuracão da LPT que ja estava em auto... fui colocando em todas e da o mesmo erro. Parece que a maquina nao reconheceu, ate sem o CI da o mesmo erro.
  14. Posso usar a tensão da fonte de 3.3v? Fiquei com receio porque ela tem 11A. Essa corrente alta é permitida?
