    86 [ Doar ]
Tudo que Jdiel publicou
  1. Bom dia assim fica difícil mesmo, verifiquei a famosa plaquinha da brother mas com ela tudo certo. Vou ver se fusor nao ta travado pois na hora de acionar ele da o erro ou pode ser ate placa de alta, aterramento, etc...
  2. Bom dia. Concordo com voce @gnu informatica tem que ser original. Tem tintas boas ai nao original mas tem pesquisar muito.
  3. Bom dia o que seria preço bom num frasco de tinta original Epson 664 preto por exemplo? Valeu.
  4. Bom dia sei que tem fatores esse erro mas podem me dar um norte onde começa? Valeu
  5. Bom dia conctei o celular no pc mas só aparece o cartao no pc ta certo isso? O problçema de espaço está no armazenamento interno do celular e nao há mais o que deletar mesmo assim não há espaço... Whatsapp por exemplo não abre. Valeu.
  6. Boa tarde @elias.girardi eu não percebi isso, desculpa, mas não vai se repetir. Temos que manter o forum organizado, sei disso.
  7. Valeu @Maru vai ser o jeito... Boa tarde a todos...
  8. Alguma dica de como resolver esse bug do sysbuh? Demora muito pra instalar aplicativos.
  9. Bom dia, ate agora tudo certo só a impressora tava com o encoder circular solto, vocês colam isso de que forma no lugar? Depois que abri a máquina vi que veio de outra assistência...
  10. @crodrigop exatamente assim que ta a impressora. Vou fazer o download do firmware dela manual e tenta atualiza. Valeu @crodrigop .
  11. @xandy_73 ela não instala nem usb nem wifi.
  12. Maquina liga ja com erro gota/papel e power acesos. Não desliga se não puxar cabo da energia. Não mexe carro. Acho que está com cara de bios corrompido. Valeu.
  13. Boa tarde, @elias.girardi é exatamente da forma que você descreveu que eu faço, ou seja, instalação completa da ferramente de instalação e no final procura por atualizações e é aí que a ferramenta se perde, simplesmente fecha. Em outras L3150 funciona certinho e busca as atualizações corretamente.
  14. isso ai @crodrigop vou fazer isso e posto o resultado, mas tudo leva a crer que seja isso mesmo.
  15. Já @crodrigop mas antes acho que vou ter que regravar eeprom... Tenho outra L3150 que atualizou de boa no mesmo computador...
  16. Bom dia, a maquina aparenta estar funcionando normal imprime mas nao ta aceitando atualização do firmware. Tem atualização mas diz não seu possível atualizar. Dicas? Valeu.
  17. Bom dia, a maquina aparenta estar funcionando normal imprime mas nao ta aceitando atualização do firmware. Tem atualização mas diz não seu possível atualizar. Dicas? Valeu.
  18. Bom dia a todos. @xandy_73 era o sensor da placa mesmo. Resolvido. Valeu.
  19. Bom dia, eu so verifiquei se a molinha estava atuando tirando manualmente do sensor e voltou. Vou verificar mais detalhadamente. Tomara que seja isso...
  20. Impressora liga faz os movimentos que deve fazer e fica a espera comando de impressão. Assim que pede uma impressão a folha passa reto ate a metade da mesma liga o led do papel e não faz mais nada. Ja limpei fita encoder, sensor circular lateral, pickup roller e rolo de retardo, mas sem sucesso. Dicas? Valeu.
  21. Desculpa a falha...
  22. Ja consegui , vakeu e obrigado.
  23. Boa tarde alguem consegue os ajustes dessa? Fizeram tentativ frustada de reset... valeu
  24. @candil bom dia o problema é que esta tentando pegar ip de outra rede. Comprei micro chaves pra trocar do painel e poder tira um relatorio pra ver de que rede a impressora esta tentando pegar ip. o X da maquina nao esta funcionando... O estranho é que no notebook funciona certinho da rede certa. Tudo pelo mesmo modem. Valeu.
  25. A instalação foi feita porem não imprime... mas tranquilo.... continuo a busca pela solução disso....
