    10 [ Doar ]
Tudo que wmazoni publicou
  1. Eu encontrei um capacitor de cerâmica estourado, fiz a troca do mesmo, porém ainda a TV não liga. Fiz o teste nos diodos, na ponte retificadora e no varistor, no ntc e também estão funcionando. Alguém poderia me indicar outro teste que eu possa fazerplaca? Eu estou fazendo o teste apenas na placa fonte, como achei o capacitor de cerâmica estourado nela, acho que o problema deva estar apenas lá.
  2. Bom dia, tenho uma tv LG do modelo acima e depois de uma queda de energia ela não ligou mais. Acredito que possa ser algum varistor que a placa fonte possui. Qual seria a melhor forma de medir/testar os varistores e capacitores?
  3. Bom dia, verifiquei os leds sim. Todos estão funcionando. Ele tem um NE555. Vou postar a foto.
  4. Boa noite. Se você estiver com acesso a bios. Clique na aba security e selecione a opção "HDD security configuration". Nesta opção você conseguirá remover a senha.
  5. Boa noite. Estou tentando consertar um Giroflex/Digiflex de 48 leds, tensão de 12v a 24v. Logo na entrada do circuito ele possui um diodo smd, pensando que poderia ser o diodo, eu removi da placa e inseri um diodo comum. Mas fazendo o teste com o diodo smd fora da placa com um multimetro foi possível perceber que o diodo estava funcionando. Eu meço tensão nos leds e está chegando 12v , mas eles nao acendem. Eu não encontrei o esquema da placa para postar, então tirei algumas fotos, alguém poderia me ajudar a encontrar o componente com defeito na placa?
  6. Bom dia @zazulak, muito obrigado, realmente era alguma coisa no diodo, mas não precisei trocá-lo. Somente removi e soldei ele novamente. Estranho, não sei o que aconteceu, não me parecia problema de solda fria. Obrigado
  7. Bom dia, eu possuo uma uma fonte que carrega uma bateria para alimentar uma placa, ela recebe corrente alternada e alimenta a placa com os 12V na saída da fonte. A fonte possui dois contatos para alimentar uma bateria de 12V, quando eu desligo o disjuntos da corrente alternada e retiro a alimentação da rede, o sistema desliga porque a fonte não está mantendo a alimentação da bateria. Eu fiz a medição da bateria e a mesma está carregada. Alguém poderia me orientar por onde eu posso comecar a fazer os testes nas fontes para encontrar o problema? Link do produto: http://www.volt.ind.br/minimax.php
  8. wmazoni
    apresentação Wellington / Santos / São Paulo
    Bom dia pessoal, trabalho como técnico em eletrônica numa empresa de segurança, sou formado em engenharia elétrica e conheci o fórum através de pesquisas na internet. Meu interesse no fórum é compartilhar situações encontradas na área de minha atuação para que possa sanar dúvidas e enriquecer ainda mais a base de dados de cases encontrados no fórum.
