shemux
0.02 -
63 -
56 [ Doar ]
Tudo que shemux publicou
Acer 5551 - COMPAL LA-5912P r1.0 - Não liga com a fonte
shemux respondeu o tópico de shemux em Notebook's
Fiz os testes e o que mudou foi praticamente só a tensão do gate que pelo que entendi é por causa do Q27 que recebe tensão nesse momento. Tá vendo já entendi essas quedas de tensão para o gate Só relembrando quando consigo essas tensões ele funciona normal. -
Eu refiz as soldas com o ferro mesmo, agora ta tudo brilhando, ficou ótimo a solda, Quanto ao jumper eu fiz puxando dos PD1 medi o pino 98 e estava chegando 3,2V com o jumper mas estava tudo do mesmo jeito. 17V no power e sem 3V e 5V always. Compensa trocar o Charger apenas por fins de teste? -
Vamos lá, depois de uma semana... rsrs As medidas ficaram assim: • Com 17V no Power (assim n tenho 3Valw nem 5): SIO Pino 64 (BATT_OVP): 0V Pino 65(ADP_I): 0V Pino 98 (65W/90W#): 0V Pino 127(ACIN): 3,29V ----------------------------------------------- • Com 3V no Power (com 3valw e 5valw): SIO Pino 64 (BATT_OVP): 0V Pino 65(ADP_I): 0V Pino 98 (65W/90W#): 3,34V Pino 127(ACIN): 3,27V *No teste 1.1 não tem diferença com 16V ou 3V no power, eu não removi os resistores porém pelas tensões está ok não? se precisar eu removo todos e testo 1 por 1 sem problemas é só que eu não quero ter o trabalho sem necessidade rsrs leva muito tempo são muito pequenos para resoldar. *No teste 1.2 o gate do pq1 tem 17,24V e quando tenho os 3V no power aparece normal esses 3V no gate. Eu tenho outra placa dessa mas que tem outro problema, e nessa quando eu tiro o PQ1 ela ainda consome uma baixa amperagem como vejo na fonte assimétrica porém essa que estou tentando resolver quando tira o PQ1 fica zerada, não sei se tem algo a ver, pois a outra liga sempre, sempre tem 3v no gate do PQ1, e ja troquei eles a de um para a outra e continuou a mesma coisa, então o problema não deve ser no PQ1 *Teste 1.3: estou fazendo todas as medidas sem a bateria do setup, porém está tudo normal pelo que vi. Na outra placa está do mesmo jeito, sem a bateria, e ela não apresentou nenhuma vez algum problema parecido com a dessa placa da bancada. *Teste 1.4: No teste 1.4 eu não testei os resistores porém acredito que essa são as voltagens corretas não é? se eu estiver enganado faço as medidas de tudo para descobrir se o problema está em algum componente nesse teste. -
ACER 5733 / MB LA-6582P / reiniciando
shemux respondeu o tópico de alex_donde em Casos resolvidos - Notebooks
Pode ser também as configurações de UEFi já verificou? -
Pessoal não abandonei o tópico não, é que está muito corrido aqui na assistência, assim que eu terminar de fazer as medidas posto os resultados. -
Fiquei um pouco confuso quanto aos testes, porque é o seguinte: quando ligo a fonte direto em 19V eu tenho de 16 a 19V no botão do power, e quando isso acontece não tenho as tensões das bobinas nem de 3 nem de 5V. Para isso acontecer teria que fazer aquele esquema de abaixar a tensão e ir chegando ate 19V, mas agora pouco como eu disse na ultima mensagem descobri que se eu ligar direto em 18V a placa fica normal, funciona perfeitamente, da mesma maneira de que quando eu zero e vou aumentando, mas está muito estranho já que a fonte do notebook é de 19V e sabemos que sempre chega um pouquinho mais inclusive. Se quiser posso fazer o teste das 2 formas, com 19V direto e depois com 0-19V, não tem problema nenhum eu fazer os testes 2x, na verdade eu já ate tinha feito as medidas em quase todos esses componentes que vc citou, e anotado no esquema e postado ele inteiro aqui num link externo com as medidas de tudo que medi, mas o moderador tirou o link, Mas vou fazer de novo já que quando medi não tenho certeza se aparecia os 3V e 5V. Ah outra coisa, aqueles resistores, eu tive problema ao medir alguns da ultima vez, pq o seguinte, quando eles estavam em paralelo sempre vem a resistência do menor ou quando o resistor tinha uma resistência muito alta aparecia no multimetro uma resistência de outro componente, e os que eu tirei fora da placa estavam tudo OK, dentro da variação normal. Tem alguma dica para eu testá-los sem precisar tirar um a um da placa esses que apresentar variação muito alta? Só com a tensão que tiver entre os polos já da pra saber se ele está funcionando bem? O resistor ele diminui é a corrente né? não a tensão alguém sabe de um material bom sobre circuitos com resistores que trata isso? Nossa quanta duvida... -
Olha como ficou após eu trocar o PQ3. O que mudou foi só na hora que tem os 3V, antes ele não mandava a tensão para o dreno. Outra coisa que acabei de descobrir: se eu ligar a fonte em 18V a placa fica normal. Mas se ligo ela em 19V ai fica daquele jeito: não carrega, não tenho tensão nas bobinas... O que será que pode causar isso? -
Postando os resultados das medições que o @neofln, pediu, fiz umas medições a mais também. Medições com a fonte ligada já em 19V (que é quando não aparece tensão nas bobinas) -
Como eu reparei na Resposta #19, no teste 2, o PQ3 deveria ter tensão no Dreno e estava zerado, eu troquei ele, e agora quando tenho os 3V no gate, aparece no dreno os 18V, com isso agora a placa liga, da video, tudo normal mas tenho que zerar a tensão e ir aumentando para isso acontecer (ter 3V no gate do PQ3). Na bateria ele já liga normal agora. Quanto a medição no SIO. eu não acredito ter feito errada, inclusive fiz agora um jumper para termos certeza se estou medindo no lugar certo. E ficou como eu já havia postado antes (Resposta #10) Estou colocando de novo o resultado da resposta#10 para ficar mais fácil ver. -------------------------------- Quanto as medidas: *Com a fonte e sem bateria: Pino 127(ACIN):3,2V Pino 27(ACOFF):0V *Com a fonte e com bateria: Pino 127(ACIN):3,2V Pino 27(ACOFF):0V *Sem fonte e com a bateria Pino 127(ACIN): 0V Pino 27(ACOFF):0V ---------------------------- O interessante é que ele liga normal só com a bateria e sem a fonte. A foto com o jumper de onde estou medindo a tensão do ACOFF que como disse sempre fica 0V: Mais a esquerda não é outro jumper é só um pedaço de fita que eu passei para fixar. e o jumper eu fiz teste de continuidade ate O SIO, está 100% Vou continuar os testes e posto as medidas que o @neofln pediu -
Olá @neofln eu tenho uma outra placa igual que liga e não da vídeo, e como estava ok, eu preferi trocar, e para tirar duvidas também eu já até tinha postado as medidas no PWM na Resposta #4. Blz fiz a troca e para minha surpresa ficou igual, se vou aumentando a tensão de vagar tenho a voltagem nas bobinas, mas não liga. Peguei o PWM que tirei e coloquei na placa velha que não da video, e ficou do mesmo jeito, quer dizer que não é o PWM. a tensão não está saindo do PWM para o PQ4, mas não por problema nele. A dica do @Gilson Macedo, me ajudou muito eu não sabia de onde aparecia aqueles 3V. Pelo que vi então pode ser algo que está fazendo com que o PWM não mande a tensão para o PQ4. Como alguns colegas citaram, o @dgomes e @Wolf vou refazer as medidas que chega no SIO (acoff). Vou refazer e posto os resultados, se alguém tiver alguma sugestão post, qualquer ajuda é bem vinda. -
Muito interessante, muito mesmo, me esclareceu muita coisa, vou fazer os testes e qualquer coisa troco esse PWM caso seja ele que não está mandando o sinal para o PQ4. Ate mais tarde posto os resultados -
As tensões no PQ3 estão iguais na "mensagem 1" do tópico, as medidas foram feitas somente com a fonte ligada, sem a bateria. De qualquer forma para ajudar vou colocar também a imagem do esquema elétrico dessa parte da placa. Como eu havia dito, tem hora que tenho 3V e as vezes tenho de 16 ate 19V. Isso acontece em vários componentes mas não acho de onde pode está vindo tal tensão. Se eu ligar a fonte assimétrica em 19V eu não tenho os 3V no gate do PQ3, PQ1, assim como também não tenho no botão power. Mas se eu zerar a tensão e for aumentando de 0 até 19V todos esses ficam com 3V. E ai tenho as tensões nas bobinas de 3V, 5V e 1.1V, Mas não starta a placa, de todo jeito ela não liga com a fonte. -
Olá pessoal até hoje estou lutando com essa placa nas horas vagas, eletrônica na teoria é muito simples mas a prática tá complicada. Eu consegui uma placa igual que também não funciona (essa o problema é não dar vídeo) estou medindo as tensões desde o Jack para ver se acho o problema e de cara o componente PQ1 me deixou intrigado. Por que ele as vezes tem no gate 3V e as vezes tem de 16 ate 19V. Como eu disse antes não tenho muita experiência com a prática, alguém mais experiente será que poderia me ajudar entender de onde pode estar vindo essa tensão? O esquema da placa está na primeira mensagem desse caso. -
Certo, entendi, e sim foi bem didático, obrigado. ------------------------------ Quanto as medidas: *Com a fonte e sem bateria: Pino 127(ACIN):3,2V Pino 27(ACOFF):0V *Com a fonte e com bateria: Pino 127(ACIN):3,2V Pino 27(ACOFF):0V *Sem fonte e com a bateria Pino 127(ACIN): 0V Pino 27(ACOFF):0V ------------------------------------- O interesante é o seguinte: se eu ligar a fonte assimetrica direto com 19V e por ex 3A e conectar na placa ele não carrega, não liga não faz nada pode estar com ou sem bateria, nesse momento tenho 18V no botão de ligar e nenhuma tensão em nenhuma bobina. Mas se eu desligar tudo, inclusive remover a bateria e for na fonte assimétrica zerar a tensão e ir aumentando ate chegar em 19V ele começa a carregar a bateria, (o led acende que está carregando não sei se realmente está) e tenho as tensões de 1,1V, 3V e 5V nas bobinas e os 3V no botão do power aparece. Mas se eu desligar e ligar a fonte assimétrica já que ela volta nos 19V vai fazer como eu disse sumir tensão das bobinas e 18V no power aparece. Mas em momento algum ele da Start -
Tanto PQ14 quanto PQ15 tem 18V no Dreno e no Source e 8V no gate. PR61 tem os 18 de ambos os lados. -
Ninguém? nenhuma dica? será que o PWM tem problema? deixei passar alguma medida? no esquema elétrico tem tudo marcado as tensões que achei na placa. está disponível pra baixar na primeira mensagem -
Dell inspiron n4050 BR-0X0dc1 PC recém formatado demora mt tempo inicializar
shemux respondeu o tópico de Lucas Del Duca em Notebook's
Proporcionalmente no sentido de que quando for reiniciar vai continuar demorando? pq se for a maioria das vezes fazemos é ligar e desligar, tenho PC que uso que fica as vezes meses sem reiniciar so ligar e desligar, e é sempre rápido a inicialização. Quanto a compatibilidade talvez haja algumas correções vindas de atualizações... Quais programas utiliza? as vezes já testei algum para algum cliente -
Sistema operacional é o que melhor lhe atende. Quanto a experiência que tenho levanto em conta a inicialização, o Windows 8.1 é o mais rápido, mais rápido até mesmo que o Windows 10. O windows 8.1 assim como o 10 (windows 7 e as versões anteriores não tem esse recurso) contam com a inicialização rápida, que funciona basicamente assim: Quando vc liga o computador pela primeira vez ele carrega todo o Kernel que é uma das partes mais demoradas na inicialização, e quando é desligado ele pega esse kernel ja carregado e o mantem em disco para a proxima inicialização não precisar de carregar todo o kernel, restando praticamente carregar os aplicativos. Isso funciona ainda bem mais rápido se o sistema for instalado em UEFI (precisa de ser suportado pela MB). Más isso faz com que haja diferença entre reiniciar e desligar o PC. sempre que ligar e desligar vai está usando um kernel ja carregado, quando reiniciar ele vai carregar todo o kernel novamente, por isso quando fazer uma atualização ou modificação critica no sistema é aconselhado reiniciar e não desligar e ligar pois nesses sistemas com inicialização rápida tem diferença entre ligar e desligar. -
Eu consegui fazer o power ter 3V! mas é assim, tem que colocar na fonte assimetrica, e zerar a voltagem, quando eu vou aumentando ate chegar em 19V tem os 3V no power. se eu ja ligo direto os 19V na fonte ele vai ficar com os 19V no power. As medidas que consegui fazer no PWM quando está com 3V foi as seguintes: Ah, tem um pino ai que marquei como desliga é pq sempre que triscava com o multimetro nele, os 19V voltava para o botão power e o resto das medidas ficavam tudo iguais as anteriores (em vermelho). o que coloquei como pisca é que o multimetro fica aumentando e diminuindo a voltagem, deve ser algum sinal. onde não tem as medidas em verde é porque são iguais as medidas quando tenho 19V no power -
fiz as medições no PWM, no esquema ele é o PU4 Esta medição foi feita quando aconteceu de ter 18V no botão power. E como eu disse antes quando tenho 19V no power não tenho tensão nas bobinas de 3.3 e 5 -
Pelo teste ele está muito bom. Não estaria se estivesse com uma queda brusca de velocidade (naquela linha horizontal). Eu tentaria desde já remover todos os programas da inicialização, mas antes se quiser, e é ate aconselhavel desfragmentar o disco. Mas antes de desfragmentar aconselho remover os arquivos temporarios pelo CCleaner. Então resumindo: *Limpeza pelo CCleaner. *Desfragmenta o disco, aconselho usar o desfragmentador: auslogics disk defrag, para mim é o melhor que ja usei. Só lembrando que no auslogics disk defrag tem a opção de desfragmentar e otimizar, use essa opção. *Reinicie e teste Se não de diferença, vamos tentar remover os programas e serviços desnecessarios da inicialização. para isso abra o executar (fica no menu iniciar no windows7, ou é so digitar no menu iniciar para que ele pesquise): (atalho: tecla windows+r), e digite msconfig. O msconfig determina as configurações de inicializações, então só vamos utilizar as abas de serviços e inicialização de programas. Na aba de serviços marque ocultar os serviços microsoft para que por exemplo vc não impeça do serviço de audio, ou de rede de inicializar. Feito isso desmarque todos os serviços restantes pois provavelmente são serviços de programas de terceiros que não vão impedir o funcionamento normal do Windows, clique em aplicar, e vai na aba de inicialização de programas, e se quiser pode desmarcar todos, pode ate mesmo desmarcar o antivirus, mas somente para fins de teste, após fazer isso reinicie e veja se deu diferença na inicialização. Se ficou com um tempo aceitável na inicialização, volte no msconfig e na inicialização de programas marque de volta o anti-virus e reinicie, caso tenha problemas aconselho desinstalar e testar outro software. Eu particulamente abri mão de usar o Avast estou tendo muito problemas com ele, ainda mais com clientes leigos que não conseguem nem registra-lo após um ano. A msg ficou meio grande mas faz os testes e vamos ver oq resolve, e se não tentar outras coisas. -
Quando é assim eu costumo entrar no Mini Windows XP do Hiren's Boot e abro o HD Tune que tem lá, faço um benchmark do HD, um HD normal ele vai caindo a velocidade mais para o fim do disco, mas se no começo estiver lento é só fazer o calculo e ver ate qual porcentagem está lento. O calculo é para saber ate quantos Gigas o HD está lento, quando é assim eu crio uma partição no inicio e isolo ela, eu crio por exemplo 1GB e dps excluo ela após criar a unidade C. Caso não queira reinstalar o sistema novamente tem como mover a partição usando o AOMEI partition assistant. que para usar seria necessário tirar do final da ultima partição o tamanho que ficará isolado. Caso veja que existe lentidão no começo responda por aqui que explico melhor -
Philco 14F placa "71R-A14RV4-T810" "A14RVOX V1.0" não reconhece wifi e touchpad
shemux respondeu o tópico de f.celso em Notebook's
Uma vez peguei um assim e era a fonte. Faz o teste...
