    15 [ Doar ]
Tudo que bga2013 publicou
  1. faz primeiro uma atualizaçao de bios e depois verifica um fusivel que fica procimo ao conector hdmi se nao ta aberto e tambem cabo .
  2. verifica qual e a linha que esta fazendo ele esquenta quando vc coloca o processador ,ai vc descobrindo começa a verificar resistores para ver se nao esta alterado e capacitor da mesma linha .
  3. vc teria o esquema dele para poder ajudar .ai fica mais facil de achar ,mas atualiza bios primeiro ,para ver .
  4. ola amigo vc mencionou que a pn esta esquenta sem starta ,pode ser que ela esteja em curto ,mas tambem verifica as porta usb e as entrada dos cartao sd se nao esta em curto ,porque peguei um aki na oficina que o cartal sd esta em curto e esquentando a bga tereio o curto mas nao resovel precisei trocar a bga , que no meu caso foi ponte sul ,se for de ajuda colo um joia .
  5. Olha amigo aki eu postei uma foto de uma placa dessa que taava com mesmo sitoma la na foto ta a posição das peças que troquei ,e mesmo assim nao recebi jóias mas ta bom serve a dica .
  6. Amigo te dois resistor no lado do p2808 um e de 22r e o outro e de 10k verifica se nao ta alterado ou em fuga .
  7. Ola amigo eu vi no datashit o valor dele e coloquei um valor maior ai nao voutou mais ja gaz meses eu vi o cliente e perguntei a ele ,falou que agora ficou bom e vai trazer para formata agora.
  8. ok tira com cuidado com a estaçao de ar quente que da para colocar outro sim .esse cis troco muito em receptor az box dos chupa cabra rsss .
  9. entao faz assim primeira mente coloca outra tela ,para ver ,se assim mesmo tiver dando o problema pode ser o cabo flat ,mas se vc nao tiver outra tela so tira o cabo flat de traz da tela e deixa conectado na placa o cabo e liga de novo.para ver .
  10. quando vc desligou a usb continua esquentando o ps e o rede ,se sim eu primeira mente tirava o ci de rede porque poderia ser ele ,aqui ja peguei dois note book que tava com mesmo citoma esquentava a bga ps e o ci de rede tambem ,que fiz tirei o ci de rede parou e subiu video normal substituir com outro e boa ,so no meu caso foi raio ,aqui tem muito queimado com raio ,se o ci de rede tiver em curo pode ocasionar o aquecimento da ponte sul .
  11. amigo pode ser que quando vc coloca na carcaça esteja dando curto na placa mae com o tera ,neste caso faria um teste bobo para isolava a placa com alguma coisa que nao e condutora e colocava na carcaça de novo para ver se funfar beleza verifica onde ta dando o curto quando coloca .placa mae .
  12. olha amigo eu fiz minha fomegatio do nija atras de um transformador de som a qui da oficina mesmo ele tem 17 vout de saida ai segui o esquema do nija proto ta feito minha fonte nao esqueça de colocar os outros componente do esquema ,vc coloca o fio positivo na entrado positiva do jack e o gnd no terra da placa mae liga ela ai vc vai ver capacitor fritar ai so trocar e pronto .
  13. ola amigos venho compartilhar uma dica , dessa placa mãe que foi atingida por raio no sábado passado ,o si toma dela era vc conectava ela na fonte ,ela acendia o led verde e em seguida ia para o laranja e desligava .verificando o esquema elétrico descobrir um fet q7 queimado e um resistor aberto r34 de 100k ,foi substituir o mesmo ai voe ila funcionou na hora ,to mostrando a foto onde troquei no meu caso era isso .espero ter comparecido com companheiros ,não esquença do joia.
  14. ola bom dia amigo vlad_itj o codigo da mb- da0ql2mb8fo rev:f.
  15. valeu amigos to indo agora para casa descançar amanha retorno ,exite um jeito de eu paga em dinheiro pra compartilhar a ajuda do forum para eu ganhar creditos ?
  16. amigo obrigado por ta me ajudando ,mas ja fiz a medida tem as teçao de 3,3 ,5 ,19vc to ate agora quebrando a cabeça se eu conceguice achar o esquema poderia te dar mais detalhes esse note queimou com raio que deu aqui ,aliais to com mais 10 note que foi queimado com raio um itautec concegui arrumar trocano do ci de rede ,mais tarde vou posta as foto no forum .eu nao to conceguindo mais fazer downloads ,esta ausente uns dias ,voutei hoje de ferias porque ?vi sobre da joia e comprar downloads como faço .
  17. amigo se vc tiver trocando e queimando ,tem dois resistor que altera priciapalmente um de 22r se eu nao me engano troca ele e o outro e de 10k fica no lado desse ci mesmo .
  18. ola boa tarde amigos do forum to com esse note lg r490 ,queimou num raio olhando na placa nao notei nada estorado ,so que ele nao liga tem tensao de power mas nao starta ele so fica piscando a luz vermelha ,gostaria da bios para atualizar para ver se e ela .um de vc tem que possa ajudar?
  19. eu coloquei outro cabo flat mas ainda continua caindo ,mas amanha vou pegar ele de novo ,e vou da uma analizer no circuito e vou verificar se to colocando o mosfet do mesmo codigo depois posto .
  20. essa bios que passei ai resolveu meu problema de travar na tela do fabricante .espero ter ajudado.
  21. oi galera boa noite vou postar um link da bios verdadeira desse note ver se lembra de mim rsss o link e direto da sti vc abre o arquivo e coloca na parte de downloads de bios porque nao sei o tamanho dessa bios e 8.192kb salva ai galera . http://support.semptoshiba.com.br/NI1401%20bios.exe copia e cola ja começa a baixar
  22. entao amigao obrigado pela a ajuda mas ja troquei os mosfet ele da video normal mas esquenta muito ,ai a tensao que tem que ter 3,3 cai para 2,4v e depois de um mes ele queima de novo .
  23. entao eu tirei o cabo flat da tela ai deu a tensao de 3,3 certo e nao esquentou o fet .vou colocar outro cabo para ver .e depois posto .
