    15 [ Doar ]
Tudo que bga2013 publicou
  1. ola boa noite amigos to com esse note com senguinte problema ,ele entrou aki com tela branca troquei o q82 ,beleza funcionou entreguei para o cliente e depois de um mes voltou com mesmo problema troquei de novo o q82 ,agora voltou de novo to com ele aqui na bancada ,e ja troquei de novo o q82 ta funcionando so que o transistor q82 esta esquentando muito deve ser por isso que ta queimando ja medi os resistores em volta esta ok troquei a tela e ainda continua esquentando ,alguem tem uma luz ?
  2. ola boa noite ja peguei duas placa dessa que tava queimando o ci ite e o p2808 resovi ele trocando os resistores pr132 22r ele altera como tambem esse pr98 10k o pr132 medi num tava dando 200m no multimetro troquei ele acabou ,essa informaçao veio de um tecnico da itautec como ele passou para mim to passando para fente .
  3. o diodo d1 vc tambem trocou parece que ele ta torrado em cima ou e a foto .
  4. esta com um note dell n4010 na bancada com defeito nao ligava ,o defeito era o pq20 e o pq21 esta aberto ,foi trocar resolveu essa e uma dica se ja exite descupa mais achei bom compartilhar ok .
  5. galera obrigado pela ajuda mas precisei devolver o cliente nao esperou ok.
  6. nesta placa eu resovi ela trocando os cis ite e pu4 mas tem um problema que descobrir tem 2 resistro que altera o valor ai queima denovo trocando eles resolve nao me lembro qual e mas vejo amanha e posto ok .
  7. ola amigos ja verifiquei VR_ON (pin 9 de PU13) sim tem 3,3 v nele ,so que na bios nao achei tensao em nenhuma da duas ,agora a relaçao em resistores estao ok em vouta o pwm.mas ago que devo fazer
  8. se a dica do amigo infosquad nao da certo fas um me em baixo da placa na bga para verificar .eu desconfio seja ela .
  9. eu geralmente coloco um fio sodado na placa mae no gnd e no gnd da placa fili onde fica o ci scalet ,ja resolvi ums psitivo assim .
  10. neste caso eu trocaria os dois ite e o P2808A1 mas fica atento em dois resistore fica procimo a esse ci P2808A1 ele geralmente altera ,igual no itautec .
  11. essa bobinas que vc mencionou e um tipo de filtro para entrada de rede muito difícil dar defeito .
  12. verificar se nao tem capacito em curto ,e troca as memoria e processador para fazer o teste .
  13. ola obrigado por ta me ajudando ,mas ja coloquei 3 processador ,e a bios ele tem duas uma com tamanho de 1.024kb e a outra com 4.096,esse sao as originais mas gravei que peguei do forum e mesmo tamanho .e relaçao a o esquenta o processador ele fica morno ,e outra coisa nao tem tesao na bios 3,3 so quando liga .
  14. desconecta o cabo da lampadas e coloca um novo fusivel e ver se queima de novo ok .
  15. primeiro tira a bateria e segurar o power por 10 segundos para dar reset se nao resolver atualiza a bios ,se vc nao tiver a bios ou aki no forum eu tenho sou autorizado da itautec ou seja br agora rsss,te passo com prazer
  16. gostei amigo muito bom ,so me esclarece algo as tensao de 3 vc que vai na bios so vai ter quando o note for ligado porque ja medi um bom ele quando ta desligado vc nao acha tençao na bios mas quando liga elas aparece e isso .
  17. ola amigo eu ja peguei dois desse ,um era o carregado que era de water menor ,e o outro era um diodo próximo ao jack da fonte nao melebro so que vc colocar o motimetro para medir os diodo ele ligava ,mede os diodo proximo ao jack .depois posta ai
  18. agora ja estou em casa mas amanha vou fazer isso e te passo
  19. to com uma igualsinha a sua so que a minha nao da video e esta sem tensao no vercore do processador ,se vc precisar que eu verifique um ponto mais critico para comparar estou a disposiçao para trocar ideia ok a minha liga
  20. desculpa gente por não ter preenchido direito ,mas eu ja medi os fet que falou o amigo esta normal ,to desconfiando do ci mas num tenho aqui .
  21. ola amigo ja to quebrando a cabeça a mais de uma semana com esse note ,e o seguinte ele liga normal mas nao sobe video ja atualizei a bios que tinha disponivel no forum ,mais ainda nada ,peguei o esquema eletrico e analizando o esquema verifique que no vercore do processador onde tem as bobinas pl20 e pl21 nao tem tençao ,mas no pwm Isl95836 tem as tesao de 5 e 3,3 ,3 vcc mais ainda nao sobe video aguel poderia me ajudar ?ou uma luz ?
  22. ola amigo trava a chave do acionamento da wiffi e souta verifica se resolver se funcionar troca a chave .
