Geraldo Guimaraes
    25 [ Doar ]
Tudo que Geraldo Guimaraes publicou
  1. Bom dia pessoal.. primeiramente muito obrigado pelas valiosas dicas..essa mesa de som depois que testei tudo com paciência e não encontrei falha aparente eu comecei desconfiar das trilhas como disse o colega William..essa placa só tava suja..sem oxidação ..mas por incrível que pareça essa parte onde os operacionais estavam com tensão mais baixa tinha uma falha na trilha de 15 volts positivo..depois que eu tive certeza que não tinha curto nem alto consumo eu liguei os 15 volts de outra parte da placa e então voltou a funcionar perfeitamente...deixei testando muito tempo e já fechei ela..o cliente vai buscar na segunda feira... agradeço a todos pela grande ajuda..e bom fim de semana pra todos..
  2. Boa noite pessoal..eu baixei o esquema que os senhores postaram.. muito obrigado..essa mesa então eu tirei a fonte dei uma limpeza geral..chequei as tensões..todas ok..tirei a placa do pré .chequei todos os capacitores .diodos.transistores..nao achei nada errado..porém a alimentação dos operacionais do ic37 adiante a tensão negativa está com 12.7 volts....a mesma tensão que alimenta o pré..porém mesmo com o pré desligado a tensão não subiu pra 15 volts negativo....é como se houvesse duas fontes ..em um ponto das placas todos operacionais tem +15 e _15 normal..e em outro ponto tem _12.7 volts..e no esquema todos operacionais estão alimentados com a mesma tensão.. então montei a placa no lugar novamente e continuo com o mesmo dilema..será que esse esquema tem alguma diferença?se puderem me dar outra luz.. Muito obrigado amigos..
  3. Bom dia pessoal..eu estou com essa mesa na bancada pra reparar e estou precisando muito do esquema elétrico pra fazer uma análise..ela liga acende . obedece comando mas está sem áudio na saída..me ajudem por favor.. obrigado.
  4. Boa noite amigo..esse defeito pode estar no pré amplificador.. verifica se tem resistores alterados..e se tiver opamp mede as tensões..
  5. Bom dia meu amigo..tem como você me ajudar novamente?.. é que o arquivo que você me enviou não consegui extrair ..nenhum programa eu consegui extrair ..aparece a mensagem de nenhum arqui..me dá uma outra ajuda por favor..bom fim de semana a todos.. obrigado.
  6. Boa noite amigos..essa tv de tubo chegou pra mim com defeito de estar inoperante..porém liguei ela e ela funcionou umas horas normal..no outro dia reparei que ela tava com uma alteração na altura..a imagem crescia e ela desligava..depois de testar uns componentes achei o diodo dumper com fuga..troquei o diodo e depois dos capacitores de largura testados no capacímetro liguei a tv..a imagem estava quase perfeita..entåo resolvi salvar os dados de eprom dessa tv..por acaso mesmo..e quando soldei o chip novamente essa tv não quis aceitar mais o chip original..a tv aparece o menu e navega beleza nele todo..mas fica sem o sistema..só aparece o menu..como devo gravador tivesse corrompido ela..gostaria de uma ajuda..porque eu nunca peguei um defeito assim..era uma coisa simples..e virou bagunça.. muito obrigado a todos por enquanto.
  7. Boa noite pessoal ..eu estou precisando da ajuda dos senhores mais uma vez..essa caixa chegou pra eu dar uma manutenção com um defeito cabuloso..ela funciona as funcões de Bluetooth,usb, beleza..mas na opcão line ela até seleciona as entradas do plugue p10..mas ao plugar o cabo ela faz aquele ruido de como se o cabo tivesse no chao ou mal aterrado..e um detalhe ..nao funciona nada de volume .graves ou agudos..fica sem controle so com o ruido de um cabo de guitarra quebrado.e outro detalhe é que eu tiro o cabo o ruido para..muito diferente esse defeito..queria saber se algum dos senhores possam me ajudar com o esquema eletrico..nao encontrei em lugar nenhum..parece um defeito de chaveamento .porque nenhum potenciometro atua no modo line..
  8. Boa noite amigos do forum..me ajudem com esse esquema..nao consegui com ninguem ..nem o pré eu consegui..obrigado..
  9. Bom dia novamente amigos.eu hoje consegui baixar o esquema..porem o esquema é diferente..da linha special line.é um cubo pra guitarra..entao ele usa um par complementar na saida..o amplificador eu acredito que ja consegui resolver..tinha muita falha nas trilhas ..muito mexido ja..porem o pre amplificador ta com distorcao quando aumento o ganho..e ja troquei os dois operacionais..testei todos os capacitores e resistores fora da placa..e nao tinha nada alterado..se voces souberem de alguem que pode disponibilizar esse esquema..eu agradeceria muito..bom domingo amigos.
  10. Boa noite aos amigos..eu nao consigo fazer o download desse esquema..estou sem creditos..aliás so consegui quando eu era novato aqui..me deem uma forca..esse esquema com par complementar na saida é muito dificil de encontrar..obrigado
  11. Boa noite amigos do fórum ..estou com esse amplificador que chegou pra mim muito mexido ..encontrei um resistor do emissor do tr6 solto..ressoldei é o amplificador até melhorou.mas está com pouco ganho e com distorção..eu gostaria da ajuda de vocês pra baixar o esquema elétrico do mesmo..muito obrigado a todos
